Teraz jest 14 czerwca 2026, 05:22
 Tytuł: [e36]wymiana pompy wspomagania
PostNapisane: 7 listopada 2010, 12:52
Kod silnika: m62
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112982
Witam czy wymienial ktos z was pompe wspomagania w bmw e36 320i czy ciezko jest wymienic i jak ?
 Tytuł: Re: [e36]wymiana pompy wspomagania
PostNapisane: 8 listopada 2010, 12:15
W 1.6 banał, myśle że i w 2.0 nie powinno się to róźnić. :)
Pierwsze to ściągnięcie paska.
Później odkręcasz koło pasowe pompy, żeby mieć łatwiejszy dostęp do 2 węży wlotowego ze zbiorniczka i wypychającego dalej płyn w układ do magla. Podstaw sobie oczywiście jakieś naczynie na stary płyn.
Przypuszczam, że cały ci nie wyleci, bo najniżej znajduje się magiel.
Potem odkręcasz pompę, czyli 2 śruby z przodu i pompa powinna dać się wyjąć. Wkładasz nową, przykręcasz i teraz napełnianie.
Jeśli nie chcesz płukać całego płynu poprzedniego, bo coś go zostało, to przykręcasz węże i zalewasz. Ale pamiętaj, że jest możliwe iż na początku płyn gdzieś nie dotrze, a jak uruchomisz to pompa chwilowo ruszy na sucho. Ja dlatego zanim odpaliłem, a po zalaniu pokręciłem trochę ręcznie kołem pasowym tak jak obraca je pasek, aby powoli pompa przepompowała trochę płynu. Potem jako, że miałem trochę czasu zostawiłem to na chwilę, żeby się "uleżało" i odpaliłem.
Pamiętaj o tym, że układ może być trochę zapowietrzony, także po chwili odpalenia może jeszcze wylecieć parę bombli powietrza. Wtedy wyłączasz i uzupełniasz poziom odpowiednio.
Jeśli chcesz całkowicie wypłukać, to niektórzy robią to w ten sposób, że wąż który zaciąga wkładają do butelki pojemnika gdzie jest nowy płyn. A wylot przed zbiorniczkiem odpinają również i kierują do naczynia. Jeśli chcesz tak zrobić przy chodzącym silniku, to uważaj, żeby ci nie opróżniło zbiorniczka i pompa nie zaciągnęła powietrza.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:26
Kod silnika: m62
jeszcze jedno pytanko jak odpalam auto i odrazu przekrece kierownice to slychac takie dzwiek jak bym skrecil kola na maksa i tak slychac przez kilka minut a jak poczekam chwile az auto pochodzi i wtedy przekrece kiera jest oki czy to ewidetnie jest pompa walnieta i niedomaga czy moze byc to wina magla tez?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 19:17
zobacz czy masz płyn w zbiorniczku, a maglownica nie piszczy jedynie możne mieć wycieki i luzy jak już coś to pompa
PostNapisane: 8 listopada 2010, 19:35
Kod silnika: m62
plyn jest wszystko jest tylko mam mokre weze od zbiornika mysle ze cybanty sa do wymiany a co do piskow to chyba raczej z tego co mowisz pompa do wymiany
PostNapisane: 20 listopada 2010, 19:59
Mam prawie wszystko do e36 316 compakt jak Ci podejdzie daj znać gg 5028282
PostNapisane: 20 listopada 2010, 20:22
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam, miałem podobny problem w swojej 316. przy kreceniu kierownica słychac było takie wycie jak przy skrecaniu na maxa, a po pewnym czasie ustawało i tak codziennie przez jakis czas. Wymieniłem płyn na nowy i teraz jest wyszystko ok, juz ponad rok. nie wiem czy to pomoże dla ciebie ale może warto spróbować.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:27
Kod silnika: m62
problem rozwiazany pompa byla przyczyna problemu wymienilem i jest oki
PostNapisane: 1 września 2012, 11:18
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
koledzy jak zdjąć koło pasowe pompy wspomagania w m43b16??
BMW e36 320i Coupe 92r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 96r - było viewtopic.php?f=6&t=97802
BMW e34 525i Touring 94r - było viewtopic.php?f=6&t=109263
BMW e36 320i Touring 97r-było viewtopic.php?f=6&t=128126
BMW e46 318i Sedan 98r- było galerii brak :(
BMW e36 318i Sedan 97r- było viewtopic.php?f=6&t=136066
BMW e36 316i Sedan 95r- było viewtopic.php?f=6&t=142213
BMW e36 320i Touring 96r- było
BMW e36 318i Sedan 95r- było
PostNapisane: 1 września 2012, 11:53
Odkręć te 3 śrubki co je z przodu trzymają i musi zejść. :)
PostNapisane: 1 września 2012, 14:10
Moje BMW: e36 328i
Kod silnika: M52b28
śrubki odkręcone i nic :dobani: dalej coś trzyma
PostNapisane: 1 września 2012, 16:55
Tam nic więcej nie ma co by mogło trzymać, poza samym osadzeniem na takim trójkącie od wspomy. Może się zapiekło.
Tak to mniej więcej wygląda:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ring_pump/
Próbowałeś puknąć lekko w to koło, najlepiej w brzeg tam gdzie wychodzi między śrubami (brzeg tego trójkąta pod spodem). Masz 3 strony, jakiś gumowy młotek i wyczuciem. Co byś nie pogiął.
