Teraz jest 3 sierpnia 2026, 13:55
 Tytuł: [E36] PILNE!!! Śruba odpowietrzająca chlodnicę
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:25
Cześć,
Potrzebuję śruby odpowietrzającej chłodnice w mojej 318, może ktoś ma? Kupię od razu. Ewentualnie porady czy mogę ją jakoś "zastąpić". Zanim napiszecie: idź do sklepu, zauważcie, że jest niedziela a ja mam pilny wyjazd :/
Władczo, jednostronnie kształtować sytuację...
 Tytuł: Re: [E36] PILNE!!! Śruba odpowietrzająca chlodnicę
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:39
Kod silnika: N42
Jezeli masz pilny wyjazd dopasuj inna srube, a pozniej kup taka jak byla.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:44
No tak ale muszę chodnicę odpowietrzyć, no i czy inna śruba zatka otwór na tyle, żeby mi z niego nie dymiło?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:49
Kod silnika: N42
Jeżeli dopasujesz taki sam gwint jak w ori to dlaczego miałoby dymić?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 15:55
Bo generalnie tam jeszcze kawałek śruby jest :) urwała się główka i dymi wiec wywnioskowałem, że własnie ta głowka jest odpowiedzialna za zatkanie. Zmierzam do tego, czy samo dopasowanie gwintu wystarczy, czy też śruba musi być identyczna (głowka)?
PostNapisane: 7 listopada 2010, 16:01
Moje BMW: e46 cabrio
Nie jest tam standardowy gwint,jest drobniejszy.
Kiedys urwal mi sie tez ten lepek ale wykreciles cala plastikowa srube i bylem zmuszony wkrecic inna(metalowa) z innym gwintem niz tam jest(nawet bylem szukac u kumpli takiej narzynki)zaden nie mial na taki drobny gwint i wkrecilem zwyklą .
Musisz wlozyc na srube oring by nie puszczala bo sama sruba bedzie puszczac.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 17:04
ok, odpowietrzyłem chłodnicę inaczej. Z otworu co jakiś czas delikatnie paruje ale pojeździłem trochę z ogrzewaniem na full i jest w porządku. Silnik się nie grzeje. A jak wrócę to rzeczywiście przegwintuję otwór i wsadzę metalową śrubę z oringiem. Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 7 listopada 2010, 17:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli masz chłodnicę do wymiany to możesz tak zrobić :hyhy:
Stal ma inną rozszerzalność cieplną aniżeli tworzywo z którego wykonany jest korpus i sam odpowietrznik, jeśli dołożysz do tego przegwintowanie starego otworu to nic innego jak współczuć twojemu autu. Odpowietrznik to są groszowe sprawy.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:26
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
dokladnie 10 zł w serwisie!!!!!!!!! :mur:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:30
Na szrocie od 2- 5zł
PostNapisane: 8 listopada 2010, 21:54
Wszystko jasne chłopaki, wiem ile kosztuje ta śruba, ale - jak napisał Vanos111 - tam jest bardzo drobny gwint i ciężko go będzie odtworzyć. A ja muszę stamtąd wyjać resztę śruby więc pewnie będę musiał rozwiercać....coś czuję, że zostanie mi serwis :/ ale w sumie fakt - lepsze to niż nowa chlodnica
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:13
Bierzesz wkrętarkę, cieniutkie wiertełko, delikatnie nawiercasz dwa - trzy otworki w pozostałości odpowietrznika i wykręcasz to płaskim śrubokrętem, wszystko na spokojnie i się uda :ok: wiem bo sam to przechodziłem. Następnym razem nie dociągaj tak mocno tego elementu ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 listopada 2010, 11:37
Dałem radę dzięki :) ale ogrzewanie przestało działać :D cholera myślałem, że jak odpowietrzę to będzie git a tu dupa ( termostat ) :(
