Teraz jest 2 czerwca 2026, 02:27
 Tytuł: prośba o poradę.....
PostNapisane: 7 listopada 2010, 19:55
witam wszystkich na forum :) mam pytanie odnosnie kupna bmw e38 w automacie. Co mam sprawdzić w tym aucie........szczególnie chodzi mi o skrzynie biegów.........aha planuje kupic anglika 3.5 lub 4,0 lub 4,4 i nie wiem od czego zacząć sprawdzać te oto silniki :zdziwko: pomóżcie.........
 Tytuł: Re: prośba o poradę.....
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:35
co do skrzyni:
To co ja bym Ci radził, to sprawdzić skrzynię na rozgrzanym oleju-czyli pojeździć nią dłużej niż 5, 10 min.
chodzi o to, że na zimnym oleju często pewne "początki zużycia" skrzyni są niezauważalne. 20,25 min. powinno wystarczyć(staraj sie ja po prostu sporo eksploatować. Włącz ASB w pozycji D/ R - załączenie powinno być płynne bez opóźnienia lub szarpnięcia. podczas jazdy przełączanie pomiędzy biegami na wyższy lub redukcja na niższy powinna odbywać się w sposób łagodny. po załączeniu ostatniego biegu następuje tzw. zapięcie sprzęgła konwertora tj. załączenie tarczy w sprzęgle hydrokinetycznym co objawia się spadkiem obrotów silnika oraz jego "wyciszeniem". jeśli jest inaczej to coś już trzeba zwykle robic. w ASB często bywaja tzw szarpniecia przy wlaczaniu na D lub R. efektem zużycia również może być tzw uślizg(chwilowy wzrost obrotów) przy zmianie biegu np: z 3 na 4.
powodzenia
PostNapisane: 7 listopada 2010, 21:39
dzięki tomike to mój pierwszy automat i temu pytam :padam:
PostNapisane: 7 listopada 2010, 21:50
Moje BMW: E46 320d
Jak trafiłeś z tym pytaniem aż tutaj mając ponad 180 postów?
