Teraz jest 30 sierpnia 2026, 03:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] Rzuca na koleinach
PostNapisane: 4 listopada 2010, 09:27
Moje BMW: e60 535d
sposoby są 2: pierwszy to taki jak ktoś wyżej napisał, trzeba w jakiś szczególny sposób geometrie ustawić, lub tak jak ja to zrobiłem ( na 225/45/17) o mały włos z drogi na koleinach nawet najmniejszych nie wyleciałem) zmienić na 205/55/16. Auto jedzie jak po sznurku ZERO jakichkolwiek rzutów autem na koleinach:)
PostNapisane: 4 listopada 2010, 14:09
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
U mnie na 205/55/16 rzuca, a wcześniej nie rzucało, zmienie na zimówki no ale kurde na wiosne spowrotem wróce do alusów.
Jakies kolejne sugestie?
I was born to FLY!
PostNapisane: 4 listopada 2010, 21:21
U mnie też na 205/55R16 rzuca na koleinach. Teraz po zmianie na zimówki jest juz lepiej ale na letnich jest masakra :zdegustowany:
PostNapisane: 4 listopada 2010, 22:54
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Proste! jeżeli masz łcznik stabilizatora zrypany to będzie rzucac, Ja zaczałem od tego u siebie bo oderwał się. Poprawiło sie ale tylko tak w 20% po zmianie opon na węższe jest git :super:
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:37
Witam Panowie i Panie. Posiadam rowniez e 46 2002. na koleinach do dzisiaj milem tzw: meksyk (nie dalo sie jechac a nie wspomne co byloby zima) wymiana tulej , koncowek drazkow i nic....!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zbieznosc komputerowa pod obciazeniem i kicha ...
Zmiana opon z letnich na zimowe i nadal porażka (205/55/16)
W koncu zdecydowalem sie na inna diagnostyke (zbieznosc)
po poprzednich ustawieniach wszystko bylo zle . Teraz good :) nie buja i nie trzepie....
Poprostu chce zasugerowac wszystkim ze warsztat warsztatowi nie rowny tu znawcy i tam znawcy... Trzeba miec kupe szczescia zeby trafic na kompetentych fachowcow....
PostNapisane: 8 listopada 2010, 19:09
Ja u mnie w e39 miałem założone 195/60/15 i w koleinach był spokój teraz mam 215/50/17 i trochę ciepie ale to norma da się przyzwyczaić
PostNapisane: 8 listopada 2010, 20:21
Jak wozi to może warto sprawdzić amory i drążki...powinno pomóc
PostNapisane: 9 listopada 2010, 08:57
Moje BMW: e60 535d
w e39 miałem 225/55/16 i auto jechało jak po sznurku
PostNapisane: 10 listopada 2010, 20:02
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52
Martines_Lesz mam podobny problem w mojej E36 na koleinach mnie trochę nosi przód 205/40/17 tył225/45/17 można powiedzieć że samochód sam się prowadzi na tych kapciach... ale moim problemem tak jak u Ciebie jest gdy jadę po kostce na 1 biegu w przednim kole słyszę stuki i nie wiem czy to poduszka amora padła czy coś z maglownicą bo tę dwie opcje podejrzewam. jeśli ktoś się orientuje co to może być proszę o rady... :/
PostNapisane: 11 listopada 2010, 17:27
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52
Adam093 to możliwe bo jeśli przykładowo padała poduszka od amora to ta może się dziać...
PostNapisane: 11 listopada 2010, 20:50
Moje BMW: e60 535d
uszkodzona poduszka amora objawia się stukami. Sam tak miałem. najpierw wymieniłem koła na 16. Rzucanie ustąpiło. Dalej było słychać stuki więc wymieniłęm poduszki (mocowania) i stukanie ustało
PostNapisane: 12 listopada 2010, 09:30
Moje BMW: e36 316i,e30 316i
Kod silnika: M43B16, M40
Im węższa oponka,tym lepiej się jeżdzi. Polskie drogi nie są wymarzone do "szerokich laczków". Koleiny są zmorą wszystkich tych, którzy mają je w swoich autach. Stajemy przed wyborem - Betka wygląda fajnie na takich kapciach, ale sztywno trzymamy się kierownicy podczas jazdy i "latamy po pokładzie" razem z całym autkiem, albo nakładamy węższe i mamy WZGLĘDNY spokój. Polecam 195/65 i niżej. Osobiście zrezygnowałem z 205 na rzecz w/w. pozdrawiam wszystkich. Mariusz
marius05
moje Bawarki:
http://img97.imageshack.us/img97/3008/bmw138btb.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/503/54349907.jpg
PostNapisane: 12 listopada 2010, 10:05
Moje BMW: e60 535d
e46 na oponach 205/55 16 zachowuje się stabilnie. jeżeli tak nie jest to auto nie jest do konca sprawne
PostNapisane: 12 listopada 2010, 18:44
Moje BMW: e36 325 tds touring
e36 r17 225/ nie pamietyam ile na prostej ja po stole, w koleinach to musze kiere 2 rekoma trzymac, zalezy od kolein ale jak jechalem do Torunia to musialem jechac 80 zeby mnie z drogi nie wyrzucilo ... :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 12 listopada 2010, 20:44
a ja powiem jeszcze raz! stukanie w kole i rzucanie,: sprawdzić końcówke stabilizatora i gumke
WGM
PostNapisane: 12 listopada 2010, 21:11
Moje BMW: E 46
zmiejsz rozmiar opon tez mam 225/45/17 taki sam problem mam ale nie zmieniam bo malo bujam sie po takich drogach juz przy oponkach 205/55 juz jest duzo poprawa
PostNapisane: 12 listopada 2010, 22:10
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
e46 ma uklad przedniego zawieszenia z modelu e36 tylko ze aluminiowy, te rzuty na koleinach sa wpisane w kod genetyczny tych modeli i nikt ani nic temu nie zaradzi, jesli komus przeszkadza musi zmienic na 5er (mielem 235/40/18 i bylo calkiem w kit) albo nawet marke na audika a4 np. tam co prawda lepiej po koleinach sie jezdzi ale w zakrecie juz tak nie trzyma jak bmw, posiadaczom e46 radze sie przyzwyczaic.... pozdro
PostNapisane: 13 listopada 2010, 14:09
Moje BMW: e60 535d
albo zmienić na 16
PostNapisane: 17 listopada 2010, 10:26
Mam e46 225/50/16 i miałem podobny problem. Po wizycie na diagnostyce okazało się, że przyczepność jednego z amorów wynosi 0% a drugiego ok 50% dlatego mnie rzucało. Po wymianie amorów na nowe problem znikł.
Jeśli tylko "chodzi" po drodze to amory, jeśli do tego dojdą lekkie drgania na kierownicy przy określonej prędkości to drążki też warto sprawdzić. Stuki mogą być wywołane różnymi rzeczami, np; wyrobione gumy stabilizatora, pęknięcie sprężyny, lub brak gum pod sprężyną
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 13:55
Moje BMW: e46 2002
Mam podobny problem jak opisujecie i jestem juz nim bardzo podirytowany.Mialem letnie opony 225/45/17 na koleinach wozilo oczywiscie, wiec na zime kupilem 205/55/16 sytuacja zniknela i bylem zadowolony wiec kupilem teraz letnie 205/55/16 i sytuacje mam taka sama jak na 225 wiem ze guma zimowek jest mieksza ale zeby az taka roznica byla... czy ktos rozwiazal ten problem? Moze ktos jest zainteresowany kupnem felg z oponami M pakiet?
