Teraz jest 21 września 2026, 21:21
 Tytuł: [E36] Nie działają wycieraczki i ogrzewanie
PostNapisane: 8 listopada 2010, 21:49
Bezpiecznik? Czy zbieg okoliczności? Spotkaliście się z czymś takim? Ogrzewanie nie działa w ogóle a wycieraczki działają przez jakiś czas a później się wyłączają. Musze zgasić auto i odpalić ponownie - wtedy znowu ruszają...
Władczo, jednostronnie kształtować sytuację...
 Tytuł: Re: [E36] Nie działają wycieraczki i ogrzewanie
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:59
Mógłbyś to rozwinąć? Ogrzewanie, czyli wentylator?
No i napisz coś o samochodzie! W różnych modelach i rocznikach inaczej rozwiązane były różne układy :!:
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Jeżeli chodzi o wycieraczki to moduł wycieraczek do naprawy/wymiany. Jak naprawić jak znajdę tą stronę to napiszę, jednak w moim przypadku pomogło chwilowo. Kupiłem używany moduł o takich samych numerach chyba za 40zł z wysyłką. A jeżeli chodzi o ciepło to może układ zapowietrzony, albo elektrozawór się zacina. Spróbuj jak już masz rozgrzany silnik pokręcić pokrętłem od ogrzewania z zimnego na ciepłe kilka razy. Jak to elektrozawór to może za którymś razem załączy i poleci ciepłe powietrze.
Znalazłem tą stronę z naprawą modułu wycieraczek. Zapożyczone z forum bmw-klub.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45197
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
Ostatnio edytowano 9 listopada 2010, 10:18 przez barteke36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:17
barteke36 napisał(a):
Jeżeli chodzi o wycieraczki to moduł komfortu
Moduł komfortu (ZKEIV) i moduł wycieraczek/spryskiwaczy (WI-WA) to dwa różne moduły.
Poczekajmy, niech kolega napisze co miał na myśli pisząc o "ogrzewaniu", bo bazując na informacjach, które zamieścił mamy zbyt wiele prawdopodobnych usterek ;)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:18
Moje BMW: E36 x2
Podłączę się. U mnie sytuacja ma się tak że wycieraczki działają jak im "czapka stoi" czyli kiedy chcą. Gdy w czasie jazdy przestaną działac to czasem uda mi się 'odblokowac' je poprzez przełączenie na najszybszy tryb, słychac wtedy jakby cyknięcie na wysokości schowka, patrząc zza kierownicy. Nie wiem co to jest, podejrzewam że coś z elektryką nie halo. Co myślicie ? :hyhy: :cwaniak:
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:27
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Wiem wiem. Pomyliło mi się, już wyedytowałem. Na 100% to moduł wycieraczek. Przymajmniej ja miałem tak samo. Musiałem wyłączyć auto, żeby zaczęły znowu działać. A jeżeli chodzi o ogrzewanie to może kolega by napisał, czy ma klime/klimatronik?
Albo przeczytaj link, który dołączyłem w moim wcześniejszym poście , albo wymień ten moduł wycieraczek na jakiś inny używany, ale o takich samych numerach. Jazda z takimi wycieraczkami jest niebezpieczna.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
U mnie jak było podobnie spalił się tylko bezpiecznik pod tylną kanapą.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 11:40
Ogrzewanie w sensie nawiew. Auto jest z 1994r. i klimy nie ma. Ale istotnym faktem może być, że stało się to tuż po odpowietrzeniu chłodnicy. Co do wycieraczek to jest tak jak pisał kolega " jak im czapka stoi" :D czyli pracują jakiś czas a później się wyłączają, muszę wyłaczyć/włączyć auto i wtedy znowu działają.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:14
LINEKMKS, zacznij od najtańszego sposobu - sprawdź styki na kostce. W 1994 roku moduł jest pod lewą nogą kierowcy. Jak będziesz miał moduł na zewnątrz to zobacz, czy nie ma "zimnych lutów", a jeżeli to nie pomoże to konieczna wymiana. Mam moduł WI-WA do aut z tych lat gdyby co.
Wentylator nie pracuje. Pierwsze co to bezpieczniki - wiadomo. Jeżeli bezpieczniki OK to trzeba sprawdzić, czy zasilanie dochodzi na silnik. Najpierw jednak sprawdź czy przy kostce od nagrzewnicy (prawa strona kolumny kierowniczej) na przewodzie zielono-brązowym pojawia się +12V po włączeniu zapłonu (druga pozycja). Jeżeli jest to OK. Dalej biegnie on do przełącznika od nawiewu i tam przeskakuje pomiędzy czterema innymi. Może być i tak, że przełącznik się zjarał. Jeżeli pracuje tylko na ostatnim biegu to opornik podziękował za współpracę. Jest też możliwość, że padł sam silnik. Najtaniej wymienić szczotki, ale jeśli ktoś się na tym nie zna to cały silnik.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 12:37
Doprecyzuję - wentylator pracuje. Tylko nie grzeje. Ciągle leci zimne powietrze
PostNapisane: 9 listopada 2010, 13:10
W takim wypadku :P
Można w niego też delikatnie popukać, bo potrafi sie "zawiesić".
PostNapisane: 9 listopada 2010, 14:00
Brzmi ciut prościej niż to co napisałeś w ostatnim posćie :D mam nadzieję, że się uda.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 11:55
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
zle odpowietrzony uklad - tu bym sie bardziej raczej skupil. to nie jest przypadek ze tak sie stalo
PostNapisane: 10 listopada 2010, 12:16
Tez tak myślałem. Zwłaszcza, że urwałem głowkę od odpowietrznika - pisalem o tym w osobnym poście - ale dziś wymieniłem śrubę dolałem płynu i odpowietrzyłem ponownie. Niestety nadal nie działa. Obawiam się, że to termostat
PostNapisane: 10 listopada 2010, 12:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
U mnie w sedanie 1994 jest za schowkiem pasażera.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 13:02
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
mozesz sprobowac opowietrzyc bez termostatu wogole ale moze nie pomoc.napewno wszystko robisz ok przy odpowietrzaniu? zalej plynem,popompuj przewodami gumowymi tak z 3 minuty odpal ,ogrzewanie na max i ok 2tys obrotow i powinno przelewac przez zbiorniczek ladnie:)
PostNapisane: 10 listopada 2010, 14:34
Moje BMW: E36 x2
maj 1994 318is sedan
u mnie również za schowkiem :luka:
PostNapisane: 10 listopada 2010, 14:56
No to wpadłem :D
Każda dokumentacja inaczej to określa, jedna do lipca 1993, inne do 1994 włącznie. Już wiem, które traktować mniej poważnie :P U mnie - maj 1993 - jest po lewej stronie. Tzn był, bo już jest za schowkiem po prawej :cool:
PostNapisane: 10 listopada 2010, 16:39
Myślę, że tak ale już zaczynam przestawać być siebie pewien : / w końcu przecież nie pierwszy raz to robię. Spróbuje jeszcze jutro
PostNapisane: 10 listopada 2010, 16:42
Kundrwa! zapomniałem zacytować :) to było do jabol80
