Teraz jest 26 grudnia 2025, 18:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Zafaluje co 20 sekund
PostNapisane: 8 października 2010, 17:58
Kod silnika: M50B25 T
2x17
1x19
uszczelka pod pokrywę zaworów
Nic więcej Ci nie trzeba z ASO. Kolektora nie musisz ściągać.
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
PostNapisane: 8 października 2010, 23:38
elmo0104 napisał(a):
2x17
1x19
To wszystko już mam kolego. :ok:
PostNapisane: 20 października 2010, 13:08
Ma ktoś może przetłumaczoną na polski tą instrukcje naprawy Vanosa, ze strony Beisan?
PostNapisane: 20 października 2010, 14:13
Kod silnika: m47n
tłumaczone przez google ale zawsze coś http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.beisansystems.com/&ei=0Om-TPCKGITLswb18M3FDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dbeisansystems%26hl%3Dpl%26prmd%3Div
PostNapisane: 26 października 2010, 03:45
GrZ3, Dzięki! :ok: Sorry, że tak wałkuje ten temat, ale chce to zrobić niebawem, a nie chce podczas tego żadnych niespodzianek. Tym samym mam kolejne pytanie - Otóż chodzi mi o podkładki nr. 6 ze schematu. Niektórzy tutaj sugerują , że potrzeba tego 15 sztuk. W instrukcji Beisana też jest wspomniane o 15 takich elementach. Gość w ASO powiedział, że sprzeda mi taką ilość tych podkładek, w jakiej występują one w pojeździe + 1 na zapas. No i wyszło, że mam ich wszystkich 13. Więc czy to Beisan zaleca sprawić sobie 3 takie podkładki na zapas, czy ja mam ich o co najmniej 2 za mało?
PostNapisane: 26 października 2010, 10:01
Ja ich nie zmieniałem bo nie wiedziałem o nich w ogóle że są.
Ale jak wiesz, to kup i zmień, kup 15 najwyżej ci zostanie więcej, jak kupisz 13 i ci zabraknie to też się nic nie stanie bo na pewno któraś ze starych będzie nadal OK.
PostNapisane: 26 października 2010, 10:14
Moje BMW: E39 525i
Zakov, kup 15 i wymień w końcu, bo wałkujesz już temat z pół roku :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 26 października 2010, 14:43
Ok, dzięki. W tym tygodniu postaram się to zrobić. Kupie jeszcze uszczelkę pod korek wlewu oleju.
Jeśli chodzi o te podkładki, to wydaje mi się, że zaszła tu jakaś pomyłka, bo to powinny być gumowe tulejki nr. 7 (już je zamówiłem), zamiast tych podkładek, takie jak widać na zdjęciu. Logicznie rzecz ujmując, to taki gumowy element, będzie potrzebował wymiany szybciej niż stalowa podkładka. No ale cóż, najwyżej wtopiłem 5 dych i będę miał też nowe podkładki. :D
PostNapisane: 26 października 2010, 18:21
Oczywiście, że chodzi o gumowe tulejki:) (el. nr 7 na schemacie). Jest ich 15 sztuk. Jeśli zamówiłeś el. nr 7 to nie wtopiłeś kasy.
PostNapisane: 27 października 2010, 07:57
Moje BMW: E39 525i
Zakov, sorki że wprowadziłem w błąd, faktycznie nr 7 a nie 6 :wstyd:
PostNapisane: 27 października 2010, 09:22
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Zakov: ile taki zestaw 'gumek' jak ze zdjęcia? ;)
PostNapisane: 27 października 2010, 13:23
Nic nie szkodzi. Grunt, że teraz już wiem co i jak. ;)
Ja dałem około 230 zł, ale nie mam pierscienia uszczelniającego pod korek wlewu oleju i najprawdopodobniej nie bede miał (ASO zobowiązuje się zamówić mi go, pod warunkiem, że kupie takich 5 :wstyd:). Myślę, że z tym pierścieniem wyniosło by to około 240, góra 250 zł. Oczywiście trzeba jeszcze doliczyć około 250 zł na zestaw naprawczy vanosa. :)
PostNapisane: 27 października 2010, 16:02
Ostatnio spotkałęm się też z zachowawczą polityką serwisów ASO. Ponoć od 1.10.2010 tycz części których nie ma na magazynie w PL i są one zamawiane na zyczenie klienta z DE trzeba kupować ich tyle ile jest w opakowaniu :/ beznadzieja totalna. Już teraz nie będziesz mógł kupić 4 zapinek do tapicerki tylko trzeba będzie kupować ich 10sztuk:/ Myślę że jest to poroniony pomysł. Tak jak zakov piszesz głupia gumka którą masz w aucie w liczbie sztuk 1 trzeba kupić 5 :| totalny bezsens!
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:22
A oto i winowajca!
Na razie tylko rozebraliśmy to z sąsiadem i praca utknęła w miejscu. Chcemy skasować dość spory luz na tłokach Vanosa (te dwa na ostatnim zdjęciu), ale rozkręcenie ich okazało się nie łatwe :/ Sąsiad weźmie je jutro do roboty i potraktuje pneumatem udarowym :hyhy:
Ostatnio edytowano 8 listopada 2010, 23:24 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:24
Moje BMW: e46 323 coupe
zakov gdzie kupwales tą uszczelka i jakiej to firmy
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:25
Którą Przemoo?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:31
pokrywy zaworow :P
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:32
Oryginał z ASO.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:37
Zakov napisał(a):
Oryginał z ASO.
dzieki :) bo ja tez sobie wlasnie zamowilem:)
PostNapisane: 8 listopada 2010, 23:39
Ciesze się :) Zrób od razu zabieg z Vanosem jak będziesz zmieniał :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 69 gości
