Teraz jest 28 marca 2026, 12:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [e46] 320d webasto
PostNapisane: 25 października 2009, 19:16
czy morzna przerobic zwykle webasto na postojowe
Ostatnio edytowano 26 października 2009, 10:48 przez leniu_15, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2009, 23:20
Zależy jaki model Webasto masz u siebie i jaki masz komputer w samochodzie. Z tego co czytałem jeśli ma sie pelny komputer to mozna przeprogramowac tak soft zeby bylo ogrzewanie postojowe. Mam nadzieje, że cos Ci pomogłem. Duzo na ten temat pisze na bmw-klub.pl.
*********WYCIECZKA DO BMW MUZEUM - fotorelacja viewtopic.php?p=558726#558726 ********
Moje Nowe śmigiełko :D viewtopic.php?t=47077
PostNapisane: 27 października 2009, 21:21
auto jest z 99.r wiec nie wiem czy ma pelny komputer jak to sprawdzic :zalamany: :zalamany:
PostNapisane: 28 października 2009, 08:02
Sprawdz jaki masz typ webasto - czy jest to ThermoTop Z/C. Masz komputer pokladowy (BC)?? Jakis dodatkowy sterownik do webasto, pilot?
GT1/DIS, SSS, INPA, NCS - diagnostyka, kodowanie. PomogĂŞ w ramach moÂżliwoÂści - KrakĂłw, TarnĂłw i okolice.
RĂłwnieÂż caÂła grupa VAG: VW, Audi, Skoda, Seat.
GG: 2486627, PW
PostNapisane: 28 października 2009, 09:11
najpierw napisz jaki masz typ Webasto a potem pomyślimy.... sam przerabiam ten temat więc mogę Ci dużo pomóc , dostałem nawet oryginalną instrukcję BMW retrofit jak dołożyć sterowanie z pilota i schematy! Musisz wiedzieć też czy masz pompkę obiegową cieczy takie okrągłe coś z prawej strony na dole Webasto! oczywiście bez kodowania sie nie obejdzie....
PostNapisane: 29 października 2009, 08:06
Moje BMW: e38 - 730d
Witam. Musisz mieć taki typ webasta jak na zdjęciu poniżej;
Sprzedaję zabezpieczenia antykradzieżowe PROXIMA, TYTAN , SEO , blokady Bear-Lock.
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
PostNapisane: 29 października 2009, 08:07
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 08:09 przez j__a__r__o, łącznie edytowano 1 raz
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 08:08 przez j__a__r__o, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 08:12
Możesz coś napisać więcej na temat jak dołożyć sterowanie z pilota? Czy jest potrzebny oryginalny pilot do webasta? Interesował by mnie schemat więc jeżeli mógłbyś wstawić jakiś plik do pobrania to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 14:52
webasto jest dokładnie takie samo jak na zdjeciu i ma pompke z prawej strony jaki jest koszt takiej przerobki i gdzie polecacie to zrobic? (okolice krakowa lub krakow)
z gory dziekuje za pomoc!
PostNapisane: 1 listopada 2009, 19:42
tu masz link do instrukcji : http://rapidshare.com/files/291705631/3866EN.pdf.html
a co do kosztów to zależy za ile kupisz Telestart ( używany ok 400 zł a nowy coś koło 800 zł )
aha i kodowanie ok 100 zł ( muszą DISem uaktywnić pełne ogrzewanie postojowe )
PostNapisane: 4 listopada 2009, 17:41
Wydaje mi się że bez aktywowania powinno być ogrzewanie postojowe. Literki Z to dogrzewacz a literka C to postojowe.
 Tytuł: Re: [e46] 320d webasto
PostNapisane: 22 listopada 2009, 18:45
czy mogę dostać jeszcze dosep do instrukcji? :( męczę już te webasto chyba z rok.. Czy udało sie komukolwiek uruchomić webasto w e46 320d?
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:43
Czy aktywował ktokolwiek tą funkcję w e46 320d??
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 19:41
mówię że trzeba aktywować pełne ogrzewanie np w DISie ! bez tego podając +12 V na pin nr 1 nie będzie żadnej reakcji a właśnie na takiej zasadzie działają wszystkie Telestarty że dają +12 V
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 20:09
nikt się nie orientuje co muszę dokupić do e46 320d żeby działało załączanie webasto pilotem, rozumiem że sterownik i pilot, ale jak się wpiąć z tym pod duże webasto i pod nadmuchy na kabine?
PostNapisane: 14 września 2010, 18:37
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
Witam wszystkich sezon na Weba sto już tuz tuz , chce sam dołożyć pilota do swojego pieca tylko nie mogę znaleźć schematu - link do instrukcji na tej stronie już wygasł :( możne ktoś ma ja gdzieś w archiwach ? byłbym bardzo wdzięczny :super: Dziękuje koledze TC z Kołobrzegu za szybka odpowiedz i chęć pomocy :)
PostNapisane: 17 września 2010, 13:19
jeśli Ci wystarczy to mogę sam schemat elektryczny zeskanować .....
PostNapisane: 17 września 2010, 18:59
Kod silnika: M 57
schemat jest najważniejszy! super :) będzie jak go wrzucisz :)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 01:39
Moje BMW: E30-E36-E46
Kod silnika: m10-m42-m47
Chciałem wznowić temat webasto.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 167 gości
