Teraz jest 8 października 2026, 03:18
 Tytuł: [Exx] Problem z M52- R6
PostNapisane: 9 listopada 2010, 21:23
Kod silnika: M52b20
Cześć !
e39 - M52b20 vanos ogólne zamulenie przy schodzeniu z obrotów słychać jak strzela w wydech z odłączoną przepływką jeździ tak samo i strzały są bardziej słyszalne. Na zimnym mocno czuć benzyne . Wykluczam przecieki,na kompie bezbłędnie.
Słychać po silniku nawet na wolnych jakby był zalewany i co jakieś 10sek jest takie coś że pracuje normalnie i nagle na sekunde jakby włączyło się jakieś obciążenie troszke spadnie z obrotów i dalej pracuje normalnie. Odpala na dotyk.Przepływomierz ?
 Tytuł: Re: [Exx] Problem z M52- R6
PostNapisane: 9 listopada 2010, 23:37
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
A podmieniałeś przepływki ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 9 listopada 2010, 23:43
Kod silnika: M54b25
Co wy ma cie z tym przepływomierzem? Jakaś recepta na wszystko? Baba mnie zdradza, zmień przepływomierz. Złamałem nogę - zmień przepływomierz... :/
Przepływomierz mierzy masę powietrza zasysyanego. Skład mieszanki ma być 14,6kg powietrza / 1kg benzyny. Uwalona przepływka zawsze ZANIŻA wartości, przez co ucina dawki paliwa i nie osiągamy pełnej mocy.
Ten przypadek tutaj to może być uszkodzony czujnik wałka (sika 2x za często), lub lejące wtryski, lub problemy z zapłonem. Na początku wykręć wszystkie świece i zobacz czy są zalewane po równo.
Brak błędów też niepokojący, bo co najmniej z lambdy powinno się coś zapisać, przy benzynie w kacie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 10 listopada 2010, 01:01
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego Codemaster, odepnij dwie sondy i zobacz czy bedzie poprawa, ja u siebie kilka miesiecy nie moglem dojsc co jest a objawy mialem takie same i okazalo sie ze byla to sonda
PostNapisane: 10 listopada 2010, 14:51
Kod silnika: M52b20
Wykręciłem świece jak napisałeś i są białe mimo że mają ok 9 tyś przebiegu tylko PB. Nie wiem czy mam racje ale chyba powinny być koloru brązowego ? Możliwe i że ZANIŻA ponieważ nie mam pełnej mocy. Jak odpinam czujnik wałka to wtryski głośno pracują.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 15:12
Kod silnika: M54b25
No i w takim przypadku faktycznie, może być ubogo. Może być to spowodowane uwaloną przepływką. Jedno jest pewne - nie zalewa się.
Teraz proponuję ćwiczyć inpę. Tam w Live data mamy odczyt na bierząco tego co przepływka mierzy, oraz tego czego oczekuje ECU. Trzeba by zobaczyć, czy obie wartości są porównywalne.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 15:29
Kod silnika: M52b20
Chodzi o to co zaznaczyłem na foto ? Czy o inny odczyt ?
PostNapisane: 10 listopada 2010, 15:48
Kod silnika: M54b25
!te wartości z wykrzyknikami są nie OK, ale nie mam pewności jak je interpretować. Kiedyś Roger-Nysa tłumaczył ten temat ale na podstawie diesla. Spróbuj do niego napisać pw.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 17:02
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czy ten odczyt parametrów z fotki, to twój???
Jeśli nie, to polecam zmienić świece i sprawdzić cewki oraz wszystko co związane z WN, na początek.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 listopada 2010, 17:25
Kod silnika: M52b20
Fotka nie jest moja,znalazłem na forum. Byłem na komputerze przed chwilą i mam wydruki z inpa ale nie moge wrzucić bo nie mam skanera. Analog1 w tych dolnych wartościach jest prawie że identyczny , różni się liczbą po przecinku i też są wykrzykniki w tych co na foto.
Świece dziś wykręcałem i są OK mają 9 tyś km są to NGK dedykowane do tego silnika.
Zaryzykuje i kupie chinola przepływke bo nigdzie nie moge dostać zamiennika.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 19:38
Moje BMW: E60 530d
Czekam na dalszy rozwój mam identyczny problem.Identyczne analogi z inpy i objawy
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 10 listopada 2010, 23:09
Moje BMW: e36 320
popieram w 100%
w takim przepływomierzu niema co się popsuć. tam są tylko dwie blaszki.
PostNapisane: 11 listopada 2010, 22:23
Kod silnika: M52b20
Dałem auto do magika od elektro-mechaniki i mówił mi dziś że może to być sonda/sondy ponieważ źle reguluje.
Ponoć powinna stopniowo (1,2,3,4v) a u mnie jest jedynie od 0 do 4,72 (skacze pomiędzy 0 a 4,72 , 4 z kawałkiem)
Jest czasami tak że muli muli i nagle załapie i jedzie super ale po chwili znów zamuli tak jak bym bawił sie gazem choć trzymam cały czas tak samo. Nowa sonda 1szt prawie 400zł . Jak myślicie może być uszkodzona jak tak mówi ?
PostNapisane: 12 listopada 2010, 01:07
Moje BMW: e46 323i
Jak najbardziej może to być od tak działającej sondy.
PostNapisane: 14 listopada 2010, 13:01
Kod silnika: M52b20
ok a jak to jest ? Jak sonda ma napięcie ponad 4v to mieszanka jest uboga czy bogata ?
