Teraz jest 25 kwietnia 2026, 11:57
 Tytuł: [E36] Co się stało ze sprzęgłem?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 11:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25 vanos
Pojechałem dzis do szkoly samochodem. Wychodzę na przerwie żeby podjechać do sklepu wciskam sprzęgło i strasznie lekko chodzi i łapie na samym dole, gdy wrzucam biegi ciężko wchodzą, im bliżej domu tym ciężej wchodziły, a wjeżdząjąc w bramę już nie mogłem wrzucić biegu. Wczoraj było wszystko ok. Teraz sprzęgło do połowy wchodzi bardzo leciutko a później to ledwo czuć jakiś opór, ale nie wielki :/
 Tytuł: Re: Co się stało ze sprzęgłem?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 11:44
Moje BMW: BMW Z3 '99
Kod silnika: M52TU B20
Pierwsza i najprostsza rzecz to zerknąć na stan płynu hamulcowego czy jest ok.
 Tytuł: Re: [E36] Co się stało ze sprzęgłem?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 12:22
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Dokładnie pierwsza sprawa płyn czy jest stan jeśli nie dolać i odpowietrzyć sprzęgło, jeśli jest stan płynu więc być może wysprzęglik przepuszcza i jest do wymiany.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 12:28
Moje BMW: 316i
Ja miałem podobną sytuację ale płyn wylał się na ziemię i oczywiście zabrakło go w zbiorniczku,okazało się że padł siłownik chydrauliczny od spżęgła,wymieniłem na nowy i jest OK.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 14:05
Dokładnie mowisz o wysprzęgliku (pompce sprzęgła, siłowniku sprzęgła) :)
http://allegro.pl/bmw-e36-e-36-e-36-wys ... 21310.html
PostNapisane: 9 listopada 2010, 16:11
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
pompka sprzęgła i siłownik sprzęgła to jednak nie to samo ;)
a do autora tematu - być może dolanie płynu pomoże ale to na bardzo krótki dystans. wymiana wysprzęglika to 3min roboty, odpowietrzenie to ok 10.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 18:46
Moje BMW: e36 coupe
Dzisiaj dolałem trochę płynu zacząłem wciskać sprzęgło i stawało się coraz twardsze, ale nie jest to tak jak było wcześniej. Jutro kupię płyn i doleje więcej bo miałem go mało. Podłożyłem dziś karton pod samochód, zobaczę czy coś wycieka.
Czy da radę to wymienić i odpowietrzyć bez kanału?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 19:43
Kod silnika: EJ253
w silniku m40 na pewno, w m50 nie patrzyłem ale myślę że jest podobnie. jakbyś nie dał rady to się odezwij - mam kanał możemy porzeźbić chociaż z Żyrardowa masz kawałek :]
PostNapisane: 10 listopada 2010, 09:49
Płyn mógł mocno spaść i zapowietrzyć wysprzęglik, więc dolewanie nie wiele da. Numer z kartonem dobry :-) ale układ jest cały dla hamulców też więc może ciec na hamulcach i zapowietrzyć sprzęgło. U mnie w z3 bez kanału nie ma szans odpowietrzyć bo za nisko. Jak kumpel proponuje kanał to skorzystaj :-) i zawsze co 2 głowy to nie jedna.
Pzdr
PostNapisane: 10 listopada 2010, 10:02
Moje BMW: e46 cabrio
Jesli ubywa plynu w wezykach od hamulcow to pierwszy objaw jest wlasnie taki ,ze sprzeglo sie zapowietrza,hamulce jeszcze sa bo stan plynu w zbiorniczku jest na wyzszym poziomie od sprzegla.
W M50 wysprzeglik jest z lewej strony obudowy sprzegla,bez kanalu sie da ale ja bym szukal do tego kanalu o wiele szybciej bedzie.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 22:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
plyn niekoniecznie bedzie wyciekal za zewnatrz . wysprzeglik moze puscic i lac do ''srodka'' czyli do skrzyni . ewentualnie wyciek moze byc na laczeniu bloka ze skrzynia .
najlepiej jak wykrecisz wysprzeglik i zobaczysz czy jest mokry (powinien byc w 100% suchy- jak nie jest =padl)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 10 listopada 2010, 23:09
Kod silnika: EJ253
jeśli leje do obudowy sprzęgła to właśnie pod łączeniem silnika i skrzyni bedzie mokro. znajomemu w e34 518i ostatnio padł i tak dokładnie było. ale prawdą jest też że jeśli gdzieś ubywa płynu z hamulców to sprzęgło padnie a hamulce dopiero później więc poszukaj też wycieków z hamulców
