Teraz jest 26 kwietnia 2026, 22:10
 Tytuł: [e36] Hałasuje pompa wody, wymiana nie pomogła - filmik
PostNapisane: 10 listopada 2010, 13:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
http://masters.homeip.net/pompa.mp4
Na początku myślałem że to na 90% pompa bo tak to wyglądało, sami oceńcie oglądając filmik. Wymieniłem pompę i stukanie/piszczenie w chłodniejsze dni powraca.
co to może jeszcze stukać ?
 Tytuł: Re: [e36] Hałasuje pompa wody, wymiana nie pomogła - filmik
PostNapisane: 10 listopada 2010, 13:12
Moje BMW: e46 323 coupe
a probowales odpalac samochod po sciagnieciu paskow ?
PostNapisane: 10 listopada 2010, 17:31
Jak na filmiku :D czyli tak :hyhy:
PostNapisane: 10 listopada 2010, 18:06
skoro bez paskow tak sie dzieje to pompa wody i wspomagania odpada. Alternator i sprezarka klmy (o ile jest ) tez ...
to sie dzieje tak caly czas czy po 2-3min ustaje jak silnik sie nagrzeje?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 13:10
Jak się nagrzeje to ustaje , tylko dlaczego pompa wody odpada ? jak nią się kręci to albo ustaje albo się nasila więc jakiś bezpośredni związek ona ma z tym hałasem
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:35
Dźwięk powstaje na zewnątrz silnika i wytwarzany jest przez uderzanie jednego koła o drugie, co powinno być odczuwalne na palcach przy kręceniu kołem.
Dlaczego się tak dzieje? Logika podpowiada, że koło na pompie nie jest idealnie okrągłe. Na początku chciałem je wykluczyć, ponieważ pisałeś o wymianie pompy na nową. Haczyk w tym, że koła się nie wymienia... (a przynajmniej tak jest w M50).
Dlaczego się tak dzieje? Jedyne sensowne wytłumaczenie to niska odporność materiału na temperaturę, a więc jego rozciągliwość. Koło po nagrzaniu robi się plastyczne (lekko się odkształca). Silnik się nagrzewa i pasek + siła odśrodkowa robią je idealnie okrągłym (na tyle idealnie, aby przestało uderzać w drugie koło). Gdy zatrzymasz silnik, koło stygnie a naciągnięty pasek naciska na koło robiąc z koła elipsę.
Załóż koło pasowe na pompę od innego auta (nawet na próbę) i powinno przestać "dzwonić".
