Teraz jest 25 grudnia 2025, 01:50
 Tytuł: [e46] po wymianie plynu wspomaganie jest slabsze!
PostNapisane: 8 listopada 2010, 22:25
Moje BMW: e46 323 coupe
Cześć. Mam taki dziwny problem. Otoz wymienialem ostatnio wahacze , drazki i tuleje wahacza. Wiedzialem , ze mam tez maly luz na maglu wiec zdemontowalem i dobry spec skasowal mi luz. Plyn od
wspomy tez byl juz do wymiany wiec wymienili mi go.
No i wszystko ladnie Zalozyli mi magiel (suchutki , 0 wyciekow) wahacze drazki no i ustawili zbieznosc.
Zalali plyn. Autko super sie prowadzi jak to po remoncie zawiechy aczkolwiek wspomaganie zaczelo chodzic troche ciezej niz przed wymianą.
Plyn czysciutki w normie , 0 wyciekow.
Czyzby panowie wlali jakis zly plyn?
Wiadomo wspomaganie jest ale o kreceniu paluszkiem itp mozna zapomniec...
Na mysl przychodza mi 2 rzeczy
zly plyn ? albo moze nie odpowietrzyli za dobrze ?
Mial ktos podobny problem? CZy poprostu ten typ tak ma ? Gdzie szukac przyczyny? Jest jescze pompa ale tak z dnia na dzien nie wiem czy by padla czy padala
 Tytuł: Re: [e46] po wymianie plynu wspomaganie jest slabsze!
PostNapisane: 8 listopada 2010, 22:27
Kod silnika: M42B18
Mnie również te dwie sprawy wychodzą na plan pierwszy
Pozdrawiam!
PostNapisane: 8 listopada 2010, 22:32
a jesli nie ma wyciekow z magla to raczej kwestia przekladni odpada? bo jak powiedzial znajomy "magiel jest suchutki " tylko maly luz jest ale skasowal mi go do granic minimalnych no i wlasnie sie zastanawailem czy kwestia tej regulacji (skasowaniaa) mogla miec znaczenie
PostNapisane: 8 listopada 2010, 22:52
Kod silnika: M43TU B19
Witam!
Poszukaj dobrze było coś na forum o kasowaniu luzu magla...jesli mechanik skręcił/skasował luz za bardzo wtedy wspomaganie może być mniejsze a i zdarzają się problemy z powrotem kierownicy.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:00
Zbytnie wybranie luzu może właśnie tym skutkować wg mnie.
nelson
nelson
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:03
. Dodam jeszcze ze na wylaczonym silniku , praktycznie nie mozna ruszyc kolami poprzez krecenie kierownica! Wiem ze to nie ma raczej nic wspolnego ze wspomaganiem no ale moe z maglem? czy to tak ma poprostu byc
Jezde na kolach 225/45
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:20
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Maciejka napisał(a):
Witam!
w 100% sie z tym zgodze ... zabardzo masz skrecony magiel i sa tego efekty....pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:23
moze sprobowac jeszcze na kolach 15 sprawdzic jak wspomaganie sie sprawuje
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:28
Kod silnika: M52B28TU
..Z tego co dobrze kojarze to w maglownicach (E36, E46) nie ma śruby do kasowania luzów, jest tylko śruba do regulacji siły skrętu której nie poleca sie ruszać, śrubę do kasowania luzu znajdzie sie np w E34 ale tam jest przekładania, czyli inne rozwiazanie ukł. kierowniczego niz maglownica..
..Problem z odbijaniem kierownicy i siłą skrętu - na 10000% ktoś właśnie ruszał tą śrubę i całkiem nie potrzebnie..
PostNapisane: 9 listopada 2010, 09:30
hm w sumie to co pisze to chyba by sie zgadzalo bo tak jak pisalem . Wczesniej na wylaczyonym silniku moglem ruszyc kierą i kola skrecaly a teraz musaibym sie silowac z nia by wogole poruszac kolami..
Co wiec radzicie zrobic?
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:03
Moje BMW: 320d touring 150KM
Niedawno zakupilem e46 i tez wspomaganie ciezko chodzi :znudzony: W porownaniu z moja stara e34 to mozna bylo najmniejszym paluszkiem krecic i bylo cacy ! Tez nie wiem za co sie zabrac... Plyn? Regulacja? Pompa cos nie teges? Nic nie halasuje, nie buczy ale nie chodzi lekko jak powinna chyba :zalamany:
PostNapisane: 9 listopada 2010, 10:49
mam jeszcze 1 pytanko.
Czy w e46 wszystkie przekladnie sa takie same? Tzn czy np przekladnia z poliftowego pasuje do przedliftu albo czy jest roznica przekladni miedzy R4 a R6
PostNapisane: 10 listopada 2010, 11:34
ponawiam pytanie..
Ma ktos taka wiedze czy w e46 wszystkie przekladnie sa takie same? Tzn czy np przekladnia z poliftowego pasuje do przedliftu albo czy jest roznica przekladni miedzy R4 a R6 bo szukam 2 dni i na 3 forum nikt nie wie ;P
PostNapisane: 10 listopada 2010, 18:52
może sprawdź na realoem czy różnią się numery części
PostNapisane: 10 listopada 2010, 19:26
sprawdzalem i nr czesci niby sie roznia ale podobno byla tez zmiana nr czesci a przekladnia ta sama :)
znow z innego zrodla slyszalem ze po 2001/9 sa inne przekladnie..
z kolei znajomemu kumpel ktory pracuje w aso mowil ze nie ma roznicy :D takze na 5 forach nikt nie zna odpowiedzi :P
hm moze jestem troszke przewrazliwony bo wspomaganie jest niby nie najgorsze ale jak porownam do ojca Audi to jest dosyc duza roznica..
Najlepiej bede musial sie chyba z kims spotkac kto ma e46 i porownac bo z tego co wyczytalem e46 nie ma az tak "rewelacyjnego " wspomagania
PostNapisane: 10 listopada 2010, 19:44
Przemoo napisał(a):
z tego co wyczytałem e46 nie ma az tak "rewelacyjnego " wspomagania
też tak słyszałem, kumpel po przejażdżce stwierdził, że u mnie tak jak u niego w e39 też ciężko kierownica chodzi. W rodziców samochodzie, nie bmw, zdecydowanie lżej się kręci.
A, to że na wyłączonym silniku nie da się kręcić to wydaje mi się normalne, może poprzedni miałeś jakieś luzy i tyle, w każdym razie tak ja napisałeś
PostNapisane: 10 listopada 2010, 19:50
mialem wlasnie luzy bo wymienilem drazki wahacze i tuleje czyli cala zawieche z przodu wiec moze dlatego wtedy kiera ciut lecej chodzila ..
porownam to u kogos :) dzieki
PostNapisane: 10 listopada 2010, 20:09
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
U mnie po wymianie płynu też wyczułem że wspomaganie chodziło nieco ciężej ale dotąd myślałem że to tylko przewrażliwienie, ale wychodzi na to że coś w tym jest.A nic nie było grzebane przy przekładni bo sam wymieniałem płyn. :zdegustowany:
PostNapisane: 10 listopada 2010, 20:12
sprobuje moze jeszcze dla swietego spokoju wymienic jeszcze raz plyn i przede wszystkim dobrze odpowietrzyc bo moze to mi zle zrobili..
PostNapisane: 10 listopada 2010, 20:30
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
co do odpowietrzania, to nie wierzę w cuda, płyn w przekładni bez przerwy krąży i wygoniłby powietrze jakby jakieś tam było. Poza tym u mnie jest twarde wspomaganie [E90] i kiera normalnie stoi jak się jej nie poruszy w czasie jazdy, żeby skręcić z pewną siłą. Docenia się to po paru godzinach jazdy, jak możesz sobie rozluźnić ręce, bo nie musisz bez przerwy "sterować". W mojej starej omedze było właśnie takie wspomaganie, że działało zupełnie bezwysiłkowo, każdy ruch dłoni powodował skręcanie auta, było to bardzo męczące w czasie jazdy bo musiałeś bez przerwy sterować.
Pozdrowienia od lenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 57 gości
