Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:02
 Tytuł: [E36]Stuki zawiechy przedniej przenoszące się na kierownice
PostNapisane: 13 kwietnia 2006, 22:13
Moje BMW: chwilowy brak
Panowie od jakiegoś czasu mam problem z zawiechą przednią.
Podczas jazdy nieraz prezez chwilę mi zacznie telepać kierą ale tylko przy prędkościach większych niż 80km\h.
Podobnie się dzieje przy hamowaniu (nieraz).
Podejrzenia są na amorki :?:
Dzięki
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 00:50
jedz na sciezke do warsztatu bedziesz miał wszystko jak na dłoni i nie bedziesz sie musiał domyslac
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 09:21
Moje BMW: E65
Ja stawiam na krzywe tarcze hamulcowe,ewentualnie gałki swoznia lub kierownicza. Na kanał i posprawdzac :!: :?
[ Dodano: Pią 14 Kwi, 2006 ]
Tak jak rudy 102 napisal najlepiej na stacje diagnostyczna na trzepaki :wink:
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 21:46
Kod silnika: M43
felga(???)
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 14 kwietnia 2006, 21:57
krzywe felgi.tarcze hamulcowe,zuzyte drazki kierownicze itd itp
PostNapisane: 15 kwietnia 2006, 09:48
Moje BMW: 330Ci/535D/M3/M3/X5
nie rozumiem takich ludzi .. zamiast podjechac na stacje diagnostyczna i za 20 zlotych dowiedziec sie dokladnie to ty sie domyslasz i sie zastanawiasz ... a nie pomyslales ze to twoje domyslanie i zastanawianie w ogolnym rozrachunku moze cie kosztowac wiecej anizeli od razu sprawdzenie ?? nawet nie pisze jak ujemny wplyw na bezpieczenstwo ma rozwalone zawieszenie .. ale przeciez jak masz jedna rzecz rozwalona to inne leca szybciej niz przy sprawnym zawiasie ...
wiec moja rada - podjedz i sprawdz .. duzo to nie kosztuje a przynajmniej pewnosc bedziesz mial (o ile podjedziesz na dobra stacje)
PostNapisane: 15 kwietnia 2006, 10:32
Mialem to samo w E30, do wymiany poszly laczniki stabilizatora,sforzen wachacza,tuleje wachacza,koncowka drazka kierowniczego wywazylem kola i nic juz nie stukalo nie pukalo amorow nie ruszalem!Ale najlepiej jest wjechac na kanal i sprawdzic co tam spi :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:40
Stawial bym la luzy na koncowkach lub krzyrzak na drarzku kierowniczym!
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 21:11
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
ja mysle ze drazek, galki i przez to zla zbierzność kół.
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
