Teraz jest 24 października 2026, 22:30
 Tytuł: [e39] Automatic Transmission
PostNapisane: 21 kwietnia 2007, 22:05
Mam problem.Moja transmisja juz siada.Poprostu niema tej mocy co mial.No i za szybko mi biegi zmienia.Czy ktos moglby mi poradzic jak ja poprostu naprwaic samemu zamiast zmieniac cala za $3.000 zielonych???
Dziekuje wielkie :kwasny:
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
Ostatnio edytowano 21 kwietnia 2007, 22:06 przez PysiekChicago, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 10:41
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Dobrego warsztatu który naprawia ASB trzeba szukać ze świecą a Ty chcesz to sam zrobić :szok:
Co Ty tam palisz w tym Chicago :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 18:08
No Ty chyba zartujesz z tym warsztatem!!!! :przestraszony: Naprawde w polsce to nikt nie robi sam transmisji???? Przeciez moj brat ktory jest kolejarzem i mieszka w polsce w Raciborzu naprawia w wolnym czasie samochody i tez nie ma zadnych problemow z automatic transmission.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 22 kwietnia 2007, 22:07
Kod silnika: N62B44
OK, pozostaje mi tylko życzyć powodzenia. Nie zapominaj jednak że ASB w BMW to nie zabawka (steptronik, tryb sport, komputer skrzyni, program itd.......) Obawiam się, że sam nie dasz rady :|
601 96 11 92
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 00:37
Skoro mechanik daje rade to czemu ja niemoge skoro to jest tylko automatic transmission.Zreszta lepiej se nawet wziasc kogos znajomego kto sie zna na tym i pomoze mi niz zaplacic specjaliscie $1,500 za samo zamontowanie.transmisje to ja mam za $1,500 robota drugie tyle i wychodzi $3,000.Czy warto??
A o to moja bimerka
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 12:13
Kod silnika: M52B25i
to moze zwroc sie do brata o pomoc, bo my nie dajemy rady z rozbieraniem autoamtow. aczkolwiek sa zaklady, ktore potrafia ogarnac ten temat, ale sa to zaklady.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 16:33
ciekawe podejscie ... ale jeste takie porzysłowie " nie bądz chytry daj drógiemu zarobic , bo chytry dwa razy traci " wiec lepiej zdaj sie na specjaliste od automatów ...pozdro.
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 16:38
zacznijmy od tego czy ty wogole masz sprzet by podjac sie tego?
podejrzewam ze twoj warsztat konczy sie na mlotku i srubokrecie...
automaty to zawila konstrukcja i jestem pewien ze i tak wymienisz skrzynie na nowa ;)
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 16:45
Jak ma wymienić na nową to niech kolega się pierw pobawi ze starą, może uda sie naprawić w co wątpię ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 23:19
Skoro radzicie tak to i tak zrobie.
:super:
A o to moja bimerka
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 22:50
Dobra chlopaki zanim zmienie transmisje na nowa to troche czasu mienie(z jeden rok przynajmniej) wiec teraz chcialbym zmienic olej z transmisji.Jaki olej trzeba i ile?? I jesli macie jakies sugestje to mi piszcie
A o to moja bimerka
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 00:05
Kod silnika: N62B44
W Twojej e39 powinieneś mieć skrzynie ZF 5HP19 (ale powinieneś to sprawdzić na tabliczce na skrzyni), a olej do tej skrzyni to ESSO ATF LT 71141.
W skrzyni jest go 8,9 litra, ale przy wymianie powinno Ci wejść 6,2 litra. Całego oleju nie spuścisz, chyba że zdejmujesz skrzynię.
Przy wymianie oleju pamiętaj o wymianie filtra, uszczelki i dokładnym umyciu miski z magnesami.
Stan oleju należy sprawdzać gdy olej ma temp. około 70*C
601 96 11 92
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 00:52
Czy Ty juz to moze robiles??
A o to moja bimerka
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 01:00
Kod silnika: N62B44
tak
601 96 11 92
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:46
Miales jakies problemy potem??
SLyszalem ze niektore modele posiadaja tak zwany wieczny olej czy cos takiego.Ze wogole nie trzeba zmieniac.Ale sprawdzalem moj model i on tego nie posiada.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 23:45
Kod silnika: N62B44
Nie ma wiecznych olei. Każdy olej się przepracowuje a zębatki w skrzyni ścierają.
Po wymianie nie miałem żadnych problemów, trzeba tylko przestrzegać całkowitej czystości przy wynianie filtra i zasady sprawdzania stanu przy odpowiedniej temperaturze. Oleju nie może być ani za mało,ani za dużo. Nie ma takiej tolerancji ilości jak np.w silniku.
Jak się do tego stosujesz wszystko jest :ok:
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 04:30
W nowych BMW jest takie cos.Nigy nie mosisz zmieniac oleju ze skrzyni biegow.Ok to dzieki.
A o to moja bimerka
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 16:32
Kod silnika: N62B44
To są oleje tzw. "life-time". Sam też mam taki olej w swojej skrzyni i w instrukcji obsługi samochodu faktycznie jest napisane, że oleju w skrzyni się nie wymienia. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Każdy olej się zużywa (jeden szybciej, drugi wolniej) i należy go wymieniać.
Life time mial dotyczyc okresu gwarancyjnego, podczas ktorego wymienia sie normalnie plyny (niektore kilkakrotnie) a ten mial byc do konca, ale nie zycia auta, tylko wlasnie okresu gwarancyjnego. Producent woli zarobić na Tobie jak Ci padnie skrzynia i kupisz nową za 3000$ niż jak wymienisz olej za 300$.
Jako ciekawostkę napisze, że na opakowaniu olei life-time termin przydatności wynosi 3 lata.
To jest Twój wybór. Nie chcesz nie wymieniaj.
601 96 11 92
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 17:06
zgodnie z opinia BMW olej ten musi wystarczyc na caly okres eksploatacji samochodu. to jest opinia serwisu. jesli nie wyrzucilem odpowiedzi to posiadam taka z bmw. ja u siebie nie zmienialem.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 17:10
Kod silnika: N62B44
Czyli jak Ci padnie skrzynia po gwarancji auta to Ci wymienią bezpłatnie? :mur:
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
