Teraz jest 15 listopada 2026, 23:58
 Tytuł: [e36] 323 pompa wspomagania
PostNapisane: 13 listopada 2010, 15:56
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Witam dzis przy zabawie na pustym placu ;) skonczyla mi sie najprawdopodobniej pompa wspomagania. Olej w zbiorniczku jest na wolnych obrotach wspomagania nie ma, przy zwiekszeniu obrotów troszke dziala ale slychac wycie. Dlatego sadze ze to pompa padła a teraz moje pytanie czy pompa podpasuje z m43b18?
ORIENTBLAU METALLIC
 Tytuł: Re: [e36] 323 pompa wspomagania
PostNapisane: 13 listopada 2010, 15:59
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Miałem to samo w takiej samej sytuacji ale właśnie w silniku m43b18, z tego co wiem to pompy sa inne, musisz szukać od R6
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:16
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
musisz szukać takiej pompy jak na foto:
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-bmw ... 66109.html
http://allegro.pl/bmw-e39-e36-m52-vanos ... 29140.html
To jest pompa LUK 120bar (pomarańczowa naklejka) z płaskim kołem pasowym z kompozytu ;)
O taka:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:20
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
...a dolej oleju jak mowisz, ze go nie ma to bedzie wyła.
BetaBoy
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:30
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Tak poruwnując w realomen to wyglodają podobnie ale zapewnie ruznia się wydajnoscia.
323
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
318
Tylne mocowanie podejrzewam ze da się przekręcic, także myślę ze w poniedziałek spróbuję przełożyć z m43 bo mozna powiedziec ze będę miał ja za piwko. Jeśli będzie lipa to trzeba bedzie szukac z m52.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:34
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
BetaBoy...a dolej oleju jak mowisz, ze go nie ma to bedzie wyła.,
Olej jest w porzadku stan, a wyje jak sie doda gazu i wykonuje lekie ruchy kierownica
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:03
Moje BMW: E36 328i
Musisz szukać od m52 i to tego co ma plastikową klawiature i plastikową pokrywę filtra oleju. (wnioskuje że zdjęcie z avatara to twój silnik) Jeśli masz metalową klawiature i puszke na filtr oleju to będzie pasować tez od m50. M52 w plastiku szly jakos od 96.
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:13
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Zgadza się zdjecie z avatora to mój silnik, a dziunia zjechała z tasmy w grudniu 95r juz z plasikiem.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 13 listopada 2010, 18:28
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Zgadza sie. Owy "plastik" i pompa z płaskim kołem (plus kilka innych elementów) w M52 weszły na taśme w 09.1995. Przy tej pompie sprawdz jeszcze cisn robocze pompy. Sam jestem ciekaw czy pasuje.
BetaBoy
PostNapisane: 14 listopada 2010, 09:47
w moim 1,8 m43 pompa miała chyab tylko 96 barów, nie wime cyz opłaca ci sie kombinować bo jak rozwalisz magiel to wtedy będą koszta
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 14 listopada 2010, 20:59
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Magiel i tak mam z wersji silnikowej 1.6 bo zmieniałem, jutro w po pracy wszystkiego sie dowiem jak zaczne zmieniac :) Takze napewno sie jutro odezwe jak to wszystko wyglada.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:25
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
A wiec tak wymontowałem pompę z m43b18 okazało się ze to pompa luka i cisnienie robocze 90 barów, co juz troszke mnie niecheciło do niej. A wiec zabrałem sie do swojej pompy, po sciagnieciu kółka pompy juz sobie odpusciłem dalsza zabawe bo nie miało to sensu.Całkowicie inne rozstawy mocowan no i wogule calkiem inna budowa. Prawidłowa pompa z m52 juz zamówiona :)
ORIENTBLAU METALLIC
