Teraz jest 23 września 2026, 16:02
 Tytuł: [e36] nie dziala ABS
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:13
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
witam moje pytanie to: jakie moga byc przyczyny nie działającego ABS, dodam ze mialem uszkodzony cylinderek i ciekl... po wymianie acs nie działa dalej. prosze o pomioc. dziekuje
powrot do bmw - radosc w sercu
 Tytuł: Re: [e36] nie dziala ABS
PostNapisane: 13 listopada 2010, 16:25
Kod silnika: M43TU B19
Najprościej jest podłaczyc auto pod kompa i sprawdzic co się dzieje. Wątpie aby ktos mógł wywróżyć co jest nie tak...moglo paść coś pomiędzy pompą a klockami hamulcowymi. :hyhy:
PostNapisane: 14 listopada 2010, 20:24
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
dzieki
PostNapisane: 14 listopada 2010, 20:53
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ewentualnie możesz bawić się w podłączanie oporików
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:20
moga byc czujniki abs walniete albo pompa ale jezeli robiles cos przy kole to je dokladnie sprawdz moze uszkodziles przewod czujnika lub nie jest na swoim miejscu
