Teraz jest 9 listopada 2025, 02:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] nie odpala
PostNapisane: 15 listopada 2010, 13:27
Moje BMW: e36 323 qp
Kod silnika: m52b25
Witam:)
mam problem z odpaleniem e36 silnik m52b25. silnik kręci normalnie, pompa niby działa ale nie odpala. Po podłączeniu pod kompa (INPA) wyskakują następujące błędy:
25 lambda probe heating Probe 1
oraz
65 camshaft - Sensor
i teraz moje pytanie czy przy uszkodzonym czujniku położenia wałków rozrządu odpalenie samochodu będzie niemożliwe? dodam ze wczesniej jak dodałem gwałtownie gazu samochód słabo ciągną na niskich obrotach i lecutko przerywał. działo sie tak od paru tygodni. wczoraj wieczorem nie chciał odpalić, na poczatku niby lekko zaskoczył i zgasł a potem juz tylko krecenie i nic.
Czy jest jakis sposób aby za pomocą miernika sprawdzić ten czujnik?
Z góry dziekuję za odpowiedzi;)
 Tytuł: Re: [e36] nie odpala
PostNapisane: 15 listopada 2010, 13:59
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Bez czujnika będzie bardzo utrudnione ale odpali, próbowałeś bez czujnika?
w ogóle skąd jesteś?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 listopada 2010, 15:11
Kod silnika: m52b25
po odłączeniu czujnika również nie chce odpalić:/
PostNapisane: 15 listopada 2010, 15:35
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: M40B16
bez czujnika wału chyba nie odpali... ja jak odłączylemczujnik położenia walu to od razu zgasł i nie chcial odpalic wogole w e36
PostNapisane: 15 listopada 2010, 16:42
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
HHM koelga w M52B20 miał uskzodzony ten czujnik i jeździł normalnie tylko ze miał straszego muła
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 15 listopada 2010, 17:52
Moje BMW: E36 328i
A auto w ogóle ma na razy chęć załapać?
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:07
czujnik położenia wału uszkodzony = brak odpalania
czuijnik położenia walka = odpalanie w różnym zakresie temperatury raz tak raz nie
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:22
Moje BMW: E60 530d
U mnie uszkodzony był czujnik wału i odpalał bez problemu po jego odpięciu.
Za to bez czujnika wałka nie chce za nic w świecie odpalic ...
Pozdro
e36 318i-->E36 320i-->E36 318is-->E34 520i-->E36 318is-->E39 520i-->E36 323i-->E39 528i-->E38 730iA-->E38 728i-->E39 528i-->E38 740i :)
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:57
Moje BMW: E30 E30 E34
Pozdro
chyba odwrotnie
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:02
Moje BMW: E60 530d
Własnie nie odwrotnie.Jak ktoś nie wierzy zapraszam.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:36
m52 podobno będzie odpalał na samym czujnika położenia wałka ale to by oznaczało że czujnik wału masz szmelc
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:41
Moje BMW: E60 530d
Tylko jest taki problem że ten czujnik wymieniłem i dalej na samym czujniku wału nie odpali...
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:51
ale zamiennika chyba nie kupiłeś?
PostNapisane: 15 listopada 2010, 21:00
Moje BMW: E60 530d
ori siemens i własnie dziwi mnie fakt bo każdy mówi ze na samym wału odpala a u mnie odwrotnie na samym wałka odpala a na wału nie chce.A silnik kuleje troche,po zmianie nic sie nie zmienilo
PostNapisane: 16 listopada 2010, 03:45
coś tu naciągane jest
PostNapisane: 16 listopada 2010, 07:57
Moje BMW: E60 530d
Co masz na myśli ?
Ja poprostu mówie jak jest u mnie i jestem tego pewny na 1000%
Pod koniec tygodnia zakladam kolejny czujnik wału i wtedy sie okaże bo juz nie ma opcji żeby 3 były do niczego :kwasny:
PostNapisane: 16 listopada 2010, 14:45
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Mam ten sam problem nagle beemka(e34 525 m20b25) nie chce palić, a do tej pory robiła to od "sztycha" , paliwo podaje , iskra jest .Dokładnie taki sam problem z dnia na dzień miałem w e32 730i.
Padł czujnik położenia wału.
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 16 listopada 2010, 18:42
w benzyniaku do odpalenia są potrzebne 2 warunki
iskra i mieszanka
jeśli sa onne spełnione silnik MUSI odpalić
PostNapisane: 16 listopada 2010, 18:53
_Red_Coupe_325 napisał(a):
iskra
bez czujnika wału iskry nie będzie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:20
Moje BMW: E60 530d
Dużo osób nie wierzy,tak wiec sprostuje bo w m52 bez czujnika wału iskra jest i silnik pracuje.
Osobiście testowałem w swoim aucie kilka razy
Ktoś nie wierzy zapraszam do mnie ;)
