Teraz jest 20 czerwca 2026, 17:31
 Tytuł: [E36] Klamka drzwi kierowcy - bardzo ciężko się otwiera
PostNapisane: 15 listopada 2010, 09:59
Moje BMW: E36 Coupe 325i
Mam problem z drzwiami kierowcy w moim samochodzie [e36 coupe].
Żeby otworzyć drzwi czy to od środka czy z zewnątrz muszę odciągać klamkę do samego końca naprawdę mocno. Czy można to jakoś wyregulować?
Mam jeszcze problem z czujnikiem otwarcia drzwi który steruje domykaniem szyby ale to już oddzielna sprawa i chyba wiem jak sobie z tym poradzić.
 Tytuł: Re: [E36] Klamka drzwi kierowcy - bardzo ciężko się otwiera
PostNapisane: 15 listopada 2010, 18:30
Moje BMW: E36 328i
U mnie tak było jak źle wyregulowałem to coś na słupku w co wpadają drzwi i trzymają się tego gdy są zamknięte. Domyślasz się o co chodzi? Tzn za bardzo to wziąłem przybliżyłem do środka auta, potem odsunąłem to coś do zewnątrz jakieś 3 - 4 mm i klameczka chodziła lekko. Pamiętaj że nie możesz też przesadzić z regulacją bo jak za bardzo odsuniesz to uszczelka nie będzie dolegała do drzwi i jeszcze reguluje się to góra dół musisz dobrze ustawić żeby zamek w drzwiach dobrze trafiał w to cos a na koniec możesz przesmarować ten zamek :) Powinno pomóc :P
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:44
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Tez tak mialem i czasami tez dalej mam . Wyjalem te zaslepke tego otworu i napsikalem ma mechanizm klamki WD40 , z poczatku niewiele pomoglo ale na 2 dzien klamka lekko mozna bylo otworzyc drzwi. Wydaje mi sie , ze to wina tego ze klamka ma lekki luz i przydalo by sie wymienic uszczelke miedzy klamka a drzwiami .
PostNapisane: 15 listopada 2010, 20:55
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja kupiłem sobie smar w sprayu. Napsikałem tam tego baaardzo dużo i działa ok.
WD40 może posłużyć żeby wstępnie wypłukać syf który na pewno tam się zgromadził, bo raczej na dłuższy czas nie pomorze. Najlepszym sposobem było by to rozebrać i posmarować - wtedy miał byś spokój na 10 lat :hyhy:.
Nie mogę się pozbyć tylko pisku szyby przy otwieraniu drzwi :kwasny:.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 23:44
Sprawa się wyjaśniła.. Wyjąłem całą klamke i okazało się jest pęknięta.... Trzeba wymienić klamke i teraz mam problem.
Byłem na szrocie i mają taką klamke ale wychodzą z niej 2 wtyczki.
w klamce która jest u mnie w samochodzie oprócz tych dwóch wychodzi jeszcze trzecia wtyczka tak jakby od bębenka zamka...
PostNapisane: 16 listopada 2010, 00:30
Moje BMW: E46 330d
Kolego ta trzecia wtyczka o której piszesz, to jak dobrze pamiętam jest od centralnego zamka, jeśli dobrze pamiętam kiedyś miałem takich klamek pełno bo miałem stłuczkę swoją 325 E36 a kupowałem nowe kompletne drzwi i zostały mi gdzieś tek klamki ale teraz nie wiem gdzie to wcisnąłem, jak coś znajdę to dam znać na priva.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 07:23
Kod silnika: M50B25
Trzecia wtyczka jest od podgrzewanego bębenka zamka, po prostu niektóre miały to na wyposażeniu niektóre nie.
Wtyczki są max trzy, centralny, domykanie szyb i podgrzewanie wkładki. Możesz zakładać ale bajer zniknie, chyba że i tak nie działał albo nic o nim nie wiedziałeś.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 17:39
Byłbym wdzięczny
Czyli mówicie że jeśli nie zależy mi na podgrzewanym zamku to mogę próbować zamontować tą klamke z dwoma wtyczkami?
No spróbujemy...
Co do domykania szyb po zamknięciu drzwi to naprawione. Wystarczyło lekko wysunąć ten "bolec" który jest przykręcony do słupka...
Do rozwiązania został mi problem wymiany klamki
