Teraz jest 24 listopada 2026, 09:31
 Tytuł: E39 - ząbkujące tylne opony
PostNapisane: 17 listopada 2010, 01:40
Moje BMW: F10 535d +
mianowicie - wewnętrzne boki opon mam sporo bardziej zużyte niż brzegi, pewien niby spec mi powiedział, że to normalne w BMW, ponieważ to zawieszenie jest tak skonstruowane, aby samochód lepiej śmigał po zakrętach, był stabilniejszy itp niestety kosztem opon. Dodam że przednie opony nie ząbkują (może minimalnie ale praktycznie jest to niezauważalne. Jeżdże raczej spokojnie, nie zdarza mi sie palić gumy itp. I teraz nie wiem czy sprawdzać zawieszenie pod kątem jakiś usterek, czy nie przejmować się jeździć. Uderzam do Was bo każdy Miecio i Henio z warszatów w stodole ma swoją teorie :} opony to 225/55/16
 Tytuł: Re: E39 - ząbkujące tylne opony
PostNapisane: 17 listopada 2010, 05:01
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
z opisu wynika iż opony masz nie wyząbkowane (klocki bieżnika ścierają się na krawędzi "atakującej" pozostawiając troszkę krawędzi "biernej") tylko nierównomiernie zużyte (wszystko zależy jak szybko znika guma), za co odpowiadała będzie geometria zawieszenia.
Kod silnika: M20B20
Nie ma takiego silnika w e39 ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 listopada 2010, 05:52
Moje BMW: E30 E30 E34
:rotfl: był swap m52 było drogo to brał co było
PostNapisane: 17 listopada 2010, 11:25
Moje BMW: E60, E46,F07
Po pierwsze to jakie są to opony. Marka, model. Ma to istotne znaczenie dla oceny weryfikacji sprawnosci kolejnych elementów w aucie.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 13:06
Sprawdz geometrie,amorki,cisnienie i elementy zawieszenia.Bo to sa przyczyny zabkowania sie opon.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 listopada 2010, 18:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nie wiem, ale sam słyszałem że oponki w rozmiarach wiekszych niż 225/x/x tak mają. U siebie w e39 miałem to samo, 265 z tyłu to byl dramat, a jaki wydarty na dodatek , potem 255 to samo.
PostNapisane: 17 listopada 2010, 22:14
opony to Zimowe Yokohamy AVS, ciśnienie w normie, obstawiałbym raczej amortyzatory, bo nie były wymieniane przze ostatnie 100 000 km, więc to może być to
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:12
Opony kierunkowe mają dużo większą skłonność do ząbkowania nawaet przy idealnych parametrach zawieszenia w BMW, ale te Yokohamy są asymertyczne. Na wyząbkowanie szerokich opon ma duży wpływ jazda po drogach z koleinami.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:49
Moje BMW: F01 750i x-drive
deejeys po co takie głupoty piszesz ???
:wstyd: :mur: tak logicznie do szerszych kółek co za tym idzie mają większą wage musi być mocniejszy amor żeby to koło trzymał.ja mam na tyle lato / zima 265/35/18 i jest :super: :super: a jak ząbkuje opona to jest coś nie tak :cisza:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 14:38
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz zawieszemie,zrob geometrie.
jacekmury1
PostNapisane: 18 listopada 2010, 16:05
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Amorki mogą być padnięte, częsta przyczyna ząbkowania opon. Oczywiście sprawdzić całe zawieszenie plus geometria to podstawa.
