Teraz jest 11 listopada 2026, 11:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] Podświetlenie drzwi
PostNapisane: 17 listopada 2010, 15:49
Kod silnika: M43
Dlatego iż paru osobą spodobało się pod świetlenie drzwi w moim sedanie postanowiłem zamieścić temat jak można samemu zmontować taki komfort samemu
Co potrzebujemy?:
- lutownica
- przewód parę metrów
- taśmy LED
- koszulka termokurczliwa
- taśma dwustronna
Przystępujemy do pracy
1. Zdejmujemy boczek drzwi:
Ad. 1 ( dla tych co nie wiedzą jak ściągnąć boczek)
a)
ściągamy z korbki od szyb "zawleczkę" (na zdj. czerwona strzałka) pod którą znajduje się śrubka na gwiazdkę którą oczywiście odkręcamy
b)
ściągamy ramkę klamki przesuwając ją do przodu w stronę silnika (na zdj. czerwona strzałka)
c)
ściągamy sterowanie elektrycznych lusterek trzeba podważyć i pociągnąć trzyma dość mocno potem odpinamy wtyczkę (na zdj. czerwona strzałka)
d)
ściągamy zawleczki za uchwytem i odkręcamy śrubki gwiazdki 2 szt (na zdj. czerwone strzałki)
e)
odkręcamy tygielek od zamykania drzwi
f)
ściągamy boczek odpinając z zaczepów zaczynając od góry
2. Ciągniemy przewody dwa sposoby:
a) od lampki przez podsufitkę słupek
b) od podświetlenia nóg do drzwi
Której opcji byśmy nie wybrali musimy przewód dociągnąć do zawiasu po czym przez uszczelkę go przeciągamy a potem przez zawias wciągnąć do drzwi za boczek
trochę przewodu z taśmą na końcu zostawiamy na zapas przy drzwiach zakładamy boczek i teraz na boczki od dołu naklejamy taśmę LED (jeśli tam nie ma taśmy dwustronnej sami musimy sobie taką zorganizować i nakleić)
Zapas kabla spokojnie przeciśniemy przez szparkę z powrotem za boczek (spokojnie dużej szczeliny nie będzie a dzięki temu nie musimy robić dziur w boczku)
Tu kończy się przygoda z przednimi drzwiami
3. Drzwi z tyłu
Oczywiście również demontujemy boczek potem przez zawias ciągniemy kabel i za uszczelką potem dwie opcje
a) przez podsufitkę do tylnego jupitera
b) dołem za listwami pod kanapę (tak ja zrobiłem)
Pod kanapą kabel pociągnięty jest pod gąbką do drzwi po przeciwnej stronie (z lewej do prawej strony)
Gdzie wszystko podłączyłem do przewodów które idą do tylnego jupitera
UWAGA
Jeśli ktoś decyduje się zamienić oryginalne podświetlenie na LED trzeba pamiętać że diody pobierają mało prądu dlatego aby wyładować ściemniacz trzeba wyładować całą energie która w nim pozostała można to rozwiązać w taki sposób jak ja że pod kanapę dolutowałem oryginalną żarówkę robiąc na nią osłonę wtedy nie widać światła i nie ma obawy żeby stało się coś złego
Żarówkę z oprawką schowałem obok zapinania pasów jest wystarczająca ilość miejsca aby ładnie to tam wkomponować
Efekt końcowy wygląda tak:
Zdjęcia nie wyrażają tego jak wygląda to na żywo
Na koniec proszę pamiętać że tylko dobrze polutowane łączenia przewodów dają trwałe i odpowiednie połączenie
Mam nadzieję że poradnik jest czytelny i że przyda się wielu osobom
Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
 Tytuł: Re: Podświetlenie drzwi [E36]
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:08
Moje BMW: E36 Compact
Fajne :ok: tylko po co ta żarówka? Nie lepiej opornik wsadzić? No i co do ciągnięcia kabli to można się wpiąć w oryginalne kable lecące do jupitera z przodu (są za schowkiem pasażera - info w Zrób to sam odnośnie podświetlenia na nogi).
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:12
Kod silnika: M43
Oczywiście jak najbardziej opornik też można zastosować ale nie miałem żadnego w domu więc wykorzystałem żarówkę w końcu też działa jak opornik ;) można podłączyć się w kable ale wydaję mi się że od tyłu więcej ciągnięcia i wygodniej zrobić to po kanapę. Lecz jak ktoś woli ciągnąc kable do schowka proszę bardzo :)
PostNapisane: 17 listopada 2010, 16:50
Chodziło mi o podłączenie przodów, a nie tyłu :) wtedy walisz za konsolą w lewo, a w prawo masz pod ręką.
Ostatnio edytowano 17 listopada 2010, 17:13 przez k_urczak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:02
Kod silnika: M43
k_urczak napisał(a):
Chodziło mi o podłączenie przodów, a nie tyłu :) wtedy walisz za konsolą w lewa, a w prawo masz pod ręką.
W takim wypadku popieram jak najbardziej :P
PostNapisane: 17 listopada 2010, 17:20
Bardzo ciekawy pomysł, naprawdę świetny.
Mógłbyś powiedzieć jakie są koszta takiej innowacji na 1 drzwi ? Dużo razy jak szukam czegoś i jest ciemno muszę używać latarki a takto zagwarantowałbym sobie wygodę :)
PostNapisane: 17 listopada 2010, 18:39
Kod silnika: M43
Koszta +/- :
Taśma LED - 1 zł za pasek 5cm (3 diody) + wysyłka zakup na allegro zatem warto za jednym razem kupić więcej chyba, że znajdziemy w jakimś sklepie elektronicznym
Przewód - +/- 3 metry - 1 zł / 1 m
Koszulka termokurczliwa - to są grosze około 1 zł / 1 m wiadomo że dużo nam zostanie bo potrzebujemy kawałeczek
Podsumowując koszt materiału na 1 drzwi to około 5 zł
PostNapisane: 17 listopada 2010, 21:02
Dzięki za info. Na pewno skorzystam z Twojego pomysłu :)
W sumie to jakbyś się zareklamował to mógłbyś dorobić sobie przy robieniu takiego oświetlenia hehe :p
PostNapisane: 17 listopada 2010, 21:31
Kod silnika: M43
Ciesze się jeśli mogę pomóc i jak ktoś jest zadowolony to mi wystarcza ;)
PostNapisane: 18 listopada 2010, 00:09
wygląda to bardzo profesjonalnie...
Pomysł bardzo ciekawy, sam o takim czymś myślałem, te podświetlanie w drzwiach jest bardzo praktyczne i przydatne :)
Jak możesz to daj linka albo fotkę wklej tych listw LED co użyłeś.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 18 listopada 2010, 00:43
Kod silnika: 2jz
:hyhy: :hyhy:
PROGRAMOWANIE KODOWANIE DIAGNOSTYKA CHIP TUNING/ TUNING MECHANICZNY - WLKP, DOLNY ŚLĄSK
PostNapisane: 18 listopada 2010, 17:13
Kod silnika: M43
Poniżej zdjęcie taśmy której użyłem
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:25
:dobani: Lipa Panie.. są fajne taśmy oblane takim jakby żelem, odporniejsze na uderzenie, wodę i bród. W mojej galerii są fotki takiej taśmy, użyłem jej do wykonania oświetlenia na nogi.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 06:57
Moje BMW: E36 i coś jeszcze
Kod silnika: m40b18
Pomysl fajny ale ortografii wiecej poprosze. Te kable mozna laczyc kostkami pradowymi a nie lutowac i brzydko taśmą kleic. Uwazam zeby nie robic z bmw choinki na swieta, zrobmy tak jak ma seria 7 - moim zdaniem b.fajnie to wyglada.
Marcin
PostNapisane: 20 listopada 2010, 16:10
Kod silnika: M43
Marcin.bmw
Co masz na myśli pisząc o ortografii ? Nie jestem orłem, ale wydaje mi się że byków nie ma zawsze staram się jak najbardziej po polsku pisać :P
PostNapisane: 21 listopada 2010, 19:39
Kod silnika: m40b18
Spoko, mała ironia z mojej strony, moze przesadzilem. Co do podswietlenia to wymienialiscie w przyciskach szyb bo musze to zrobic a są tam takiem male zaroweczki-diody....//?
Marcin
PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:52
Kod silnika: M43
Marcin.bmw
Hmm no ja nie mam elektrycznych szyb, ale obstawiam że tam będzie taka sama żarówka jak jest przy podświetleniu popielniczki taka malutka dostaniesz ją na każdej stacji benzynowej koszt +/- 1,5 zł
PostNapisane: 22 listopada 2010, 22:33
W przycisku jest znacznie mniejsza zarowka no i musi byc w odpowiednim kolorze,
Kiedyś wymieniałem, żarówke trzeba wlutować a dostać ją można w sklepie elektrycznym z opornikami diodami itd.
Niestety nie było pomarańczowych wiec kupiłem czerwone, ale po jakims czasie wyblakły i siwecą na bursztynowo :)
PostNapisane: 30 listopada 2010, 10:38
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
No tak, tylko teraz pytanie jakiej długości przykleić ten pasek? Bo jak bym chciał na całej długości od spodu przednich drzwi to wyjdzie z 50cm, ale to troche za dużo, więc ile myślicie? 30, 40cm? Bo miałem właśnie zamawiać na allegro ale sie wstrzymałem bo nie wiem ile tego kupić.
Może na przód po 30cm i na tył po 20cm? I akurat wyjdzie metr, czyli zużycie prądu 4,8W.
A jedna żarówka do oświetlenia wnętrza zabiera 5W prądu tak?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 30 listopada 2010, 14:47
Kod silnika: M43
ja mam naklejony pasek 5 cm 3 diodowy
