Teraz jest 8 listopada 2026, 04:57
 Tytuł: [E46] M Pakiet coupe przed liftem a po lifcie
PostNapisane: 17 listopada 2010, 19:06
Kod silnika: 335d
Witam mam pytanie. Zakupilem zderzak przod tyl i progi m pakietowe, pochodza one z e46 coupe z 2004r czyli po lifcie. Slyszalem ze trzeba zmieniac jakies slizgi przy zderzakach zeby pasowaly do przed liftowej coupe i tunele chlodzenia tarcz, czy to prawda?
Czy cos jeszcze musze dokupic zeby nie miec problemow z montazem
 Tytuł: Re: [E46] M Pakiet coupe przed liftem a po lifcie
PostNapisane: 17 listopada 2010, 23:44
Moje BMW: E46 Cabrio
Kod silnika: M54B22
tunele musisz zmienić na pewno, bo w M-pakiecie są dłuższe niż normalnie i to bez względu czy przed czy po lifcie.
co do ślizgów, to nie jestem pewien, ale raczej nie ma różnicy po lifcie.
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 18 listopada 2010, 16:53
Moje BMW: E30
Ślizgi tez są inne znajomy zmieniał 3 dni temu i inne były
Każde auto jest dobre , pod warunkiem że jest czarne
PostNapisane: 18 listopada 2010, 19:33
Moje BMW: e46 30d
Kod silnika: m57n
a jak jest z nadkolami org zderzak jest troszeczke wyszy niz od emki i nadkole moze byc zakrutkie z tego co pamientam :)
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:57
Kod silnika: 335d
A czy to sa progi M pakietowe ?
PostNapisane: 18 listopada 2010, 23:43
Kod silnika: M54B22
edu2301, nadkola też trzeba zmienić na m-pakietowe
forest, tak, wyglądają na m-pakiet
byłe E36 Cabrio
byłe E46 Coupe
PostNapisane: 27 listopada 2010, 12:52
Kod silnika: 335d
Dzisiaj bylem zakupic czesci potrzebne do zainstalowania zderzakow m pakietowych i troche sie na ten temat dowiedzialem.
Nadkola w coupe po 99r sa te same czy w M pakiecie czy bez.
Tunele tarcz sa inne- i tu moje pytanie. Przed liftem do m pakietu sa inne niz po lifcie w m pakiecie.
Ktore ja powinnienem kupic?? mam auto przed liftem ale zderzaki po lifcie.
Jezeli ktos sie orientuje to prosze o szybka odpowiedz bo chcialem zamowic.
Drugie pytanie to czy slizgi musze zmieniac te ktore sa przy zderzaku czy te ktore sa przy aucie?
