Teraz jest 29 października 2026, 07:30
 Tytuł: [e36] Centralny zamek
PostNapisane: 17 listopada 2010, 22:28
Siemanko
Mam pewien problem z zamkiem kiedy go próbuję zamknąć. A wiec ... naciskając przycisk w pilociku od zamykania drzwi, drzwi się zamykają po czym od razu się otwierają :cisza: . Czasami zdarzy się coś takiego jak mocniej trzasnę ponownie drzwiami problem zanika, lecz ostatnio praktycznie wogole nie moge już zamknąć drzwi pilotem. Podejrzewam ze może być coś luźnego w jakimś sterowniku lub czymś innym.
Dodam ze centralny nie jest oryginalny (fabryczny).
Pomocy bo już nie mam sił na zamykanie drzwi ręcznie :mur:
~Bayerische Motoren Werke~
 Tytuł: Re: [e36] Centralny zamek
PostNapisane: 18 listopada 2010, 06:19
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Sprawdz krancowki drzwi . Czesta przyczyna w juz leciwych autach i zazwyczaj sie wycieraja te zintegrowane z zamkiem drzwi przednich umiejscowione na slupkach srodkowych.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 06:48
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
lub sprawdz kable przechodzace miedzy tylna klapa a karoseria czesto sie tam lamia i wtedy jest taki efekt z zamkiem
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 12:21
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Ja mam tak samo tylko że bez pilota ,zamykam kluczykiem a auto się otwiera ,energicznie zamykam jeszcze raz i jest oki . Czyściłem wszystko przeglądałem i dalej tak samo :znudzony:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 13:35
Moje BMW: e46 sedan
według mnie problem tkwi w siłowniku zamykania/otwierania...coś się ze starości poluzowało albo cuś i teraz nie chodzi tak jak trzeba...tak samo miałem w byłym punciaku,tam sam zakładałem centralny i czasami miałem taką sytuacje że zamykałem i sie samo otwierało bo elementy się ruszały ;) ...rozbierz boczek i sprawdź wszystko,obejrzyj gołym okiem czy nie ma poluzowanych części :) powodzenia i pozdrawiam
Piąte koło u wozu, dziura w moście, drugi grzyb w barszczu i Piłat w credo są według przysłów polskich co najmniej zbytecznymi intruzami i mogą być przyczyną zamętu. Jednak wszystko to razem wzięte nie potrafi narobić tyle zamieszania, co jeden pijak w tramwaju.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 15:21
No to mam chyba zajecie na weekend. Dzieki za odpowiedzi.
Ale piszcie jezeli macie jakies pomysly jak ten problem rozwiazac.
Pozdro :]
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:29
Kod silnika: m52tub25
1000x było
krańcówki...
