Teraz jest 12 listopada 2026, 13:26
 Tytuł: [Exx] Sonda M50B25 / Ogromne spalanie / Bledy na kompie
PostNapisane: 18 listopada 2010, 17:49
Moje BMW: 325ic MT2
Kod silnika: m50b25 nv
Witam , mam silnik m50b25 nv w e30. Silnik jak sie rozgrzeje wywala blad : "sonda lambda zwaracie do masy" , kupilem nowa oryginalna sonde boscha , zalozylem i nic , jak silnik sie rozgrzeje blad wyskakuje dalej . Blad ten pojawia sie gdy samochod stoi na wolnych obrotach , skasuje blad , i po chwili silnik zafaluja i blad sie pokazuje , jakie pomysly ?
 Tytuł: Re: Sonda M50B25 / Ogromne spalanie / Bledy na kompie
PostNapisane: 18 listopada 2010, 18:16
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Adrian-900rr napisał(a):
jakie pomysly ?
Jezeli wymieniles sonde i nic sie nie zmienilo oznacza, ze musisz sprawdzic wiazke od wtyczki sondy do komputera silnika.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 18 listopada 2010, 18:22
Moje BMW: 325ic MT2
wiaska jest dobra , napiecie sondy skacze podczas pracy , czyli tak jak byc powinno ...
PostNapisane: 18 listopada 2010, 18:59
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To, ze skacze nie znaczy ze jest dobra wiazka. W przewodzie sa jeszcze 2 zyly od grzalek sond, ktore pewnie sa zwarte ze soba lub do masy.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 19:21
Moje BMW: 325ic MT2
blad wyskakuje po tym , jak napiecie spadnie do 0.1v na wolnych , patrzylem na ten kawalek instalcji ktory idzie do wtyczki sondy i wszystko wyglada ok ...
 Tytuł: Re: [Exx] Sonda M50B25 / Ogromne spalanie / Bledy na kompie
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 07:19
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
odłącz przepływomierz na próbe
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 12:35
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
grzalka od sondy nie działa sprawdz przekaźnik w skrzynce
