Teraz jest 29 października 2026, 07:31
 Tytuł: [E34] Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:18
Moje BMW: E24, E60
Witam.
Chciałbym opisać mój problem dotyczący sprzęgła i zarazem skrzyni biegów. A więc tak: W czasie jazdy, jadąc na równym gazie pedał sprzęgła 'faluje'/'sam się rusza'. kiedy dodaje gazu i nabieram prędkości pedał sprzęgła unosi się do góry a drążek od zmiany biegów przesuwa się do przodu i tam też pozostają, lecz kiedy ujmuję gazu pedał sprzęgła opada troszkę na dół a drążek zmiany biegów przesuwa się z powrotem na swoje miejsce...
Spotkał się może ktoś z was z takim czymś? Lub może domyśla się od czego to zależy?
Samochód to E34 525i M20B25 z 88r.
 Tytuł: Re: [E34] Problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:31
Coś w sprzęgle siada albo się rozkręciło, trzeba zdjąć skrzynię i sprawdzić.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:35
Moje BMW: 3x e36
Od zerwanych poduszek skrzyni albo silnika, sprzęgła gumowego skrzynia -> wał pędny ,uszkodzonego/zużytego mocowania lewarka zmiany biegów.Zastanawiające jest to co dzieje się z pedałem sprzegła .
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:47
Moje BMW: E24, E60
Właśnie któreś z tych podejrzewałem, ale nie chce wymieniać wszystkiego na raz ;/ Co może być najbardziej prawdopodobne?
2 razy próbowałem odpowietrzyć wysprzęglik i dalej to samo...
PostNapisane: 18 listopada 2010, 21:52
I cały czas zapowietrzony ? Jak tak to już masz przyczynę.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:01
Moje BMW: E24, E60
Miałem na myśli, że jedyne co mi przyszło do głowy to, że może być zapowietrzony, więc to już wykluczyłem bo jestem pewien, że jest odpowietrzony...
W sumie to wygląda jakby ciśnienie w układzie się podnosiło wraz z dodaniem gazu. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:07
Moje BMW: 3x e36
Wersja Tomka jest bardzo prawdopodobna ,jeśli słoneczko docisku jest uszkodzone to może podczas pracy napierac na łożysko oporowe , a to z kolei wciska łapę wraz z wysprzęglikiem.Co do poduszek to wejdż pod auto i się dowiesz weż łapkę i unoś skrzynię z tyłu.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:26
Moje BMW: E24, E60
O takie konkrety mi chodziło! Dzięki, jak będę zdejmował skrzynie to na pewno to sprawdzę. :ok:
