Teraz jest 25 marca 2026, 06:58
 Tytuł: [e39] Zmiana podsufitki na m-pakiet
PostNapisane: 9 listopada 2010, 23:02
Moje BMW: było E39, jest E70
Kod silnika: było M52B20
Witam mam zwykła podsufitkę, kupiłem M-pakiet czy dam radę sam ogarnąć zamianę? Chodzi mi głównie o oświetlenie, wiem że czarna ma światełka pod osłoną słoneczną i centralna lampka jest z diodami u mnie nie ma tych światełek pod osłonami i centralna nie posiada diodek. W tylnych słupkach mam zwykłe światełko a w M-pakiecie są z jupiterkami. Jeśli ktoś to robił to proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Zmiana podsufitki na m-pakiet
PostNapisane: 11 listopada 2010, 16:45
Moje BMW: E70
co do samego demontażu to banalnie proste - trzyma się na tych p. słonecznych i uchwytach na rękę z boku.
Odnośnie lampki z diodami masz zaraz obok temat - wystarczy pociągnąć kable.
Co do tylnego oświetlenia to nie robiłem tego, ale pewnie wystarczy tam przedłużyć plus na inny pin z kostki albo 'na krótko' ;)
Lampki z przeciwsłonecznych to też nie ma filozofii + i -. Przełącznik aktywujący zapalanie się lampki jest w samej osłonie.
BTW ile dałeś za podsufitkę?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 18:38
575 zł z wysyłką
PostNapisane: 11 listopada 2010, 21:29
Debe116 napisał(a):
575 zł z wysyłką
coś tanio dałeś :)
PostNapisane: 11 listopada 2010, 22:42
Moje BMW: E70
bardzo tanio.
Jak ja szukałem to poniżej 1000zł nie schodziły.
Pokaż jakieś foto później, porównałbym z moją ;)
PostNapisane: 15 listopada 2010, 22:49
Podsufitka doszła stan prawie idealny, zdjęcia wkleję jak będę miał czas zrobić.
Można gdzieś kupić wtyki do lampek pod osłonami przeciwsłonecznymi? Bo u mnie nie było tej instalacji i mam gniazda, ale nie posiadam wtyków.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 16:29
Moje BMW: E70
ciężko - na krótko to zrób :)
PostNapisane: 16 listopada 2010, 16:53
ja dalem 600 po liftowa ma troszke inaczej mocowanie np: przednich slupkow i raczki maja szersze rozstawy na wkręty ale da rade ogarnac....
ja swiatelka od lusterek podlaczylem pod oswietlenie kabiny...
czerwone diodki mi nie dzialaja... nie wiem jak podlaczyc...
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:37
To może mi napiszesz żebym był przygotowany jak sobie z tym poradzić (po liftowa ma troszke inaczej mocowanie np: przednich slupkow i raczki maja szersze rozstawy na wkręty ale da rade ogarnac....)?
PostNapisane: 16 listopada 2010, 21:58
Moje BMW: E70
Może masz z VW? ;)
Masz tam jeden pin więcej, pod niego musisz podpiąć + od jakiegoś podświetlenia (ja ciągnąłem chyba od przełącznika świateł) i tyle. Masę już tam masz na miejscu.
PostNapisane: 16 listopada 2010, 23:36
u mnie było tak... cała podsufitka pasowała jak ulał... mam auto 97r. a podsufitka 2002r.
przednie słupki sa inaczej mocowane... przed fl sa spinki... natomiast po fl sa wkręty....
raczki do trzymania się u góry zarówno z przodu jak i z tyłu mają mniejsze rozstawy na wkręty, ja wziołem inny dłuższy wkręt i wkręciłem pod kątem poprostu (ps: przeklnij pare razy i wejdzie ) :rotfl: tylne słupki przy półce tez maja troche inne mocowania... tak samo jak z przodem zamiast spinek niemcy wymiślili juz wkrety...
i to tyle... uważaj aby jej nie zagiąć !!!! bo bedzie lipa :zawstydzony:
ja wyciągałem zarówno jak i wkładałem podsufitki w taki sposób:
przedni fotel kierowcy max do przodu pasazera max tyl... oparcie pleców rozlozone i pomiędzy tylnymi prawymi a przednimi lewymi drzwiami wrzucisz ja do środka :ok:
w razie kłopotów pisz PW to pomoge :ok:
PinBack musze podpiąć plus z elementu który świeci się po włączeniu świateł.... plus z żarówki od oświetlenia kabiny nic mi nie da bo bedzie swiecilo jak wlaczy sie rozświetlenie calego wnętrza tak????
dzis w końcu przerobiłem podswietlenie słoneczków :hurra:
teraz zapala się po odsunieciu lusterka i gasnie po zamknieciu iiii
jak otworze i powiedzmy zapomne zamknac lusterka i zamkne do gory te sloneczko to tez gasnie a jak wezme w dol to sie zapala :hurra: ma dwa jakies styki które otwieraja obieg prądu poprzez zaslone lusterka i w plaszczyznie gora dol :ok:
jeśli chodzi o podlaczenie: ktoś na forum napisał... puscic kable i juz... ale jakie z kąd itd....
a więc może komus sie przyda...
demontujemy środkowy panel z lampkami... tam sa 4 kable... guby +, gruby -,cienki +, cienki -
zciagamy lampki nad sloneczkiem i samo sloneczko... do lampeczki podlaczamy dwa kabelki + i -
od sloneczka odcinamy wtyczke.... podlaczamy + i - i teraz...
od środkowego panela lampek wpinamy sie kablem w gruby - i ciagniemy go do lampeczki gdzie podlaczylismy -
potem od cienkiego + ciągniemy do dowolnego kabelka ze sloneczka... potem z drugieko kabelka ze sloneczka ciagniemy do plusa z lampeczki :ok:
ale dalej nie wiem jak podlaczyc te dwie diodki co sa w tym panelu z lampkami :zawstydzony:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:13
Moje BMW: E70
musisz mieć kabel, na którym będzie prąd po przełączeniu świateł.
Czyli w tym samym momencie co wszystko co świeci Ci w nocy.
Podświetlanie tablicy, przycisków itp itd.
Też już tak dokładnie nie pamiętam bo robiłem to dosyć dawno temu, ale na pewno musiałem tam puścić dodatkowy kabel, który ciągnąłem z lewej strony. Nie pamiętam już skąd go wziąłem dokładnie.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 00:11
ale w tym panelu gdzie sa te diodki sa bodajze 4 piny do nich wpina sie kostke.... w kostce sa 4 kable i gdzie mam podlaczyc ten dodatkowy plus.... no i mase tez jakos trzeba zlapac chyba... czy przy diodach nie ?? :niepewny:
PostNapisane: 20 listopada 2010, 22:52
Daro_280 ja ze światełkami sobie poradziłem, diody też świecą. Kupiłem wtyczkę z obciętymi kablami od światełka z diodami. Wszystkie kable i kolory kabi się zgadzają i są takie same jak we wtyczce do lampki bez diodek, różnica jest tylko w tym że jest dodatkowy kabelek (kolor szaro fioletowy). Ten kabelek podłączyłem do kabla o takim samym kolorze w tym pokrętle co się reguluję podświetleniem deski (oczywiście musisz go odpowiednio przedłużyć).
Mam natomiast problem z zamocowaniem przednich osłon słupków koło szyby i środkowych są całkiem inne mocowania. Jak to zrobiłeś?
PostNapisane: 21 listopada 2010, 19:43
przykleiłem :rotfl:
PostNapisane: 21 listopada 2010, 20:13
O tym nie pomyślałem, czym to kleiłeś?
PostNapisane: 21 listopada 2010, 21:59
poxipolem szarym :cwaniak:
lepiej sie trzyma jak jakies spinki :cwaniak:
podlaczyłem diodki :hurra: :hurra: jeden kabelek od tego pokrętła co sie reguluje moc swiecenia deski, potem pod diode i juz :super:
dzięki za pomoc Panowie :super:
