Teraz jest 28 października 2026, 01:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] 4 x Nowe tarcze,nowe klocki-przy hamowaniu drzy kiera
PostNapisane: 19 listopada 2010, 13:53
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Witam.
Wystapil u mnie maly problem...
Niedawno wymienilem tarcze klocki przod i tyl...firma Meyle...zakupione zreszta w Silesia Parts s.c. z forum...
Przed wymiana przy hamowaniu wszystko bylo ok....po wymianie przez pierwsze 2 tygodnie rowniez...od kilku dni jednak podczas hamowania drzy kierownica...tak jakby tarcze byly do przetoczenia...ale przeciez sa nowe...ktos ma jakies pomysly? A moze jeszcze sie tarcze i klocki nie ulozyly? Czy moze jest tego inny powod?
 Tytuł: Re: [E46] 4 x Nowe tarcze,nowe klocki-przy hamowaniu drzy kiera
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:07
Kod silnika: B58
Delikatnie to ja przejechalem pierwsze 500km w....
Drgania na kierownicy pojawily sie po przejechaniu ok. 2000 km...ja autem robie na przemian jednego dnia 130km...na drugi 60km...i tak codziennie...tygodniowo jakies 700km...
Czy koncowki drazkow lub inne elementy zawieszenia moga miec taki objaw? Czy jest to typowe dla tarcz?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:21
Kod silnika: B58
Dzwonilem teraz do mechanika...mowi, ze sa dwie mozliwosci...albo tarcze (czyli pojda do reklamacji) albo jakies lozysko amortyzatora czy jakos tak...podjade w wolnym czasie sprawdzic to :(
PostNapisane: 19 listopada 2010, 15:33
Kod silnika: B58
Czyli pewnie tarcze....siet fak...jak ja lubie takie akcje z reklamacjami... :cenzura:
PostNapisane: 19 listopada 2010, 15:49
Kod silnika: B58
Adam093, A moze piasty i drazek kierowniczy maja cos wspolnego??
Przy zmianie tarcz mechanik mowil, ze po zimie piasty wymienic by wypadalo...no i lekko mi popukuje koncowka drazka...czlowiek od ktorego kupilem tarcze twierdzi, ze jeszcze nigdy nikt nie reklamowal tych tarcz co kupilem i ze albo mam perfidnego pecha albo wina jest drazek, piasty itp...
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:05
Moje BMW: E36 328i
To może być łożysko amortyzatora. Ja bym zaczął od tego właśnie.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 16:58
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Moim zdaniem w twoim przypadku slabe tuleje na wachaczach lub koncowki drazkow kier.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 17:33
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja tak miałem spory czas temu i do wymiany były tuleje wachaczy. Często słyszę takie fazy że po wymianie tarcz nagle bije... Dlatego sam się obawiam wymiany na nowe :zalamany:
PostNapisane: 19 listopada 2010, 17:57
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
A może wjechałeś w jakąś kałuże na rozgrzanych tarczach i je pokrzywiło ?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:05
Kod silnika: B58
Napewno wjechalem...ostatnio ciagle pada...wszyscy wjezdzaja wiec nie widze tu argumentu...auto uzytkuje normalnie, zgodnie z jego przeznaczeniem...jezeli sa pogiete to bede je reklamowal...
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:29
Maglownica, gumy stabilizatora, laczniki stabilizatora, wahacze... Ogolnie to jest cyrk z tym biciem :wstyd:
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:40
Kod silnika: B58
Cyrk czyli rozumiem, ze jest wiele przyczyn dlaczego moze bic??
Napisze jeszcze raz zeby byla jasnosc...bicie, drgania na kierownicy wystepuje tylko podczas hamowania...w zadnym innym wypadku nic nie drzy...
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:34
Moje BMW: e91,e39
Na przod trzeba zakladac porzadne tarcze i tu sie klania aso,a to dlatego ze potem robia sie wlasnie takie cyrki.Na tyl mozna dac zamienniki bo niema duzego obciazenia,sprawdz zwieszenie jesli wszystko jest ok to reklamacja i tyle.
jacekmury1
Ostatnio edytowano 19 listopada 2010, 22:40 przez jacekmury1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 listopada 2010, 22:08
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Zmien najpierw tuleje na wachaczach, koszt nie wielki tak ze zacznij od tego..
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:29
Kod silnika: m43
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:33
Kod silnika: m43
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:34
Kod silnika: m43
Kod:
http://profile.imageshack.us/user/cejn001/
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:35
Kod silnika: m43
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:37
Kod silnika: m43
PostNapisane: 20 listopada 2010, 15:13
Moje BMW: e91,e39
Foto niedziala.
jacekmury1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
