Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:59
 Tytuł: [e36] problem z filtrem kabinowym
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:52
Mam nastepujacy problem
chcialem wymienic filtr kabinowy, znalazlem na forum instrukcje, z obrazkami ( super mysle sobie) ale troche inaczej jest opisane niz u mnie to wystepuje)
1. nie moge wyjac schowka, odkrecilem wszystkie srubki ale dalej cos trzyma, a reszta zadania jest wlasnie blokowana przez schowek. w opisie byl e36 bez poduch, u mnie poducha jest nad schowkiem wiec moze cos tam blokuje.
e36 mam z 2strefowym klimatronikiem i zastanawiam sie czy napewno tam jest ten filtr.
wymienial juz moze ktos filtr u siebie czy takiej takiej sytuacji jak u mnie???
wielkie dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] problem z filtrem kabinowym
PostNapisane: 19 listopada 2010, 18:57
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
jak masz klimę to na 100% musi być filtr :)
Ja u siebie zdejmowałem wg. tej forumowej instrukcji i bez problemów zeszło :)
sprawdź dokładnie, bo może jakaś śruba została i trzyma
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:49
Kod silnika: M52b20
pod oświetleniem schowka jest śruba
wykręciłeś ją?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:50
Moje BMW: 3x e36
zajrzyj w kratki wentylacji zobaczysz 2 wkręty .
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:16
to zee w kratkach sa ( po jednej ) to wiem, co do oswietllenia to nie widzialem zadnej innej srubki, u mnie wlotow kratek nie mozna zdjec jak w opissie, sa caloscia od pwarej do lewej. boje sie tej poduchy zeby nie uszkodzic albo zeby nie wywalila. ogolnie jakos ciezko tam sie dostac do tych srubek
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:55
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Wyciągnij lampkę z żarówką w schowku i tam jest nakrętka (chyba 10). W tej instrukcji na forum brakuje informacji o tej śrubie.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:53
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
to ja mam pytanie dobijajace, a jak to jest jak nie mam klimy? wtedy tez mam filtr kabinowy ten okragly czy go w moim przypadku nie bedzie? :)
^OLO^
PostNapisane: 20 listopada 2010, 09:17
troche sie pobawilem i zeczywiscie jest tam nakretka.
ale tak, wyjalem lampke ale nie ma tak zarowki ( dlatego nie swiecilo) moje pytNIE jaka tam powinna isc zarowka?? po 2 polamal sie ten bolec na ktorym siedziala sprezynka, jak mialby ktos fotke jak to powinnno wygladac to bylbym wdzieczny
PostNapisane: 20 listopada 2010, 13:14
wjuz wymienione mozna zamknac
wielkie thx
PostNapisane: 20 listopada 2010, 13:20
Toak to bedzie ten okragly,w compakcie tez taki mam i nie ma klimy.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 20 listopada 2010, 19:35
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
o kurde... to niezły zonk bo to drogie jak cholera jest... widział ktoś gdzieś to to w jakiejś przystępnej cenie ?
^OLO^
