Teraz jest 25 września 2026, 23:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36]sedan- nagłosnienie max 1500zł do techno
PostNapisane: 9 listopada 2010, 19:19
lukaassh napisał(a):
witam. tez chcę nagłośnić moją e36.
oczekuję czystego dźwięku dobrej jakości. "soczystego" że się tak wyrażę ;) drganie tablic rejestracyjnych jest całkowicie nie wskazane ;)
na forach jest milion stron na ten temat,ale większość pisze,żeby przerabiać panele boczne i takie tam pierdoły. u mnie to nie wchodzi w grę. auto ma mieć wygląd oryginalny. chciałbym wymienić wszystko co potrzeba (głośniki,radio,kable - to chyba wsio) tak,żeby efekt był zadowalający. przód i tył. dodam tylko,ze nie mam dzielonej tylnej kanapy, podłokietnika i w miarę możliwości nie chce niczego "pchać" w bagażnik,bo dużo podróżuję i miejsce w bagażniku jest mi potrzebne. czy potrzebne będzie mi jeszcze coś oprócz w/w rzeczy? jakiś wzmacniacz, sub? czy kwota ok 1500 - 2000 zł wystarczy aby uzyskać oczekiwany efekt?
proszę o pomoc...
Szkoda, że nie chcesz przerabiać boczków drzwi - efekt na zestawie odseparowanym 16 cm byłby o wiele lepszy no ale skoro chcesz zostać przy seryjnym wyglądzie to trzeba zadowolić się 13 cm głośnikami. Napisz jakiej muzyki słuchasz, czego oczekujesz od tego zestawu. A co do kwoty, którą jesteś w stanie przeznaczyć na ten sprzęt to spokojnie uzyskasz satysfakcjonujący efekt i będziesz zadowolony :ok:
Potrzebujesz sprzętu Car Audio - pisz na PW! :)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 22:40
Ano jasna sprawa iż zestaw odseparowany z głośnikami 16cm zagra lepiej a nawet dużo lepiej od zestawu 13 nastek :]Ale jeśli to nie wchodzi w grę to dobry zestaw 13 nastek na wzmacniaczu powinien Ci też zadowolić bo chyba aż tak wymagający to nie jesteś. Drgająca rejestracja nie jest wskazana ale i tak drgać będzie bo jednak żeby fajnie było basik czuć w kabinie trzeba w bagażniku tych wacików troszkę mieć, nie duża skrzynia nie powinna być dla Ciebie problemem wzmacniacz sobie przykręcisz na tylnej ściance suba i w razie potrzeby odpinasz kabelki i wyjmujesz i cieszysz się całą przestrzenią bagażową.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 00:46
Moje BMW: E36 318 Sedan
Witam wszystkich . Sory że dopisze się do posta kolegi ale nie ma sensu chyba zakładać nowego działu .
Ok do rzeczy , wiec tak . Co proponujecie do bmw e36 w bagażnik ? Chodzi mi o sam bass nic wiecej .
Do tej pory miałem chyba ze 3 tuby i du... efektu nie było , zbyt szczelny bagażnik .
Chodzi mi o to aby basik był dobrze słyszany wewnątrz jak i na zewnątrz , jaki wzmacniacz , znów tuba czy raczej skrzynia ? Radio SONY MEX-BT5700 , reszta standard .
Jeśli chodzi o muzykę to nie do techno , rap .
Co proponujecie ? Z góry dzięki za rady , pozdro .
PostNapisane: 18 listopada 2010, 02:39
Moje BMW: [e36] 320i cabrio
Kod silnika: m52
compact, coupe, sedan czy kombi???? kanapa sładana, dzielona, czy całościowa nierozkładana? jest podłokietnik i przelot do bagażnika??? Od tego zacznijmy ;) Faktycznie e36 mają bardzo wytłumiony bagażnik jesli masz całościową kanapę bez przelotu do bagażnika to żebyś tam 1000 watt wsadził to nie będzie efektu. Napisz co i jak wtedy pomyślimy.
CIEKAWOSTKA - New York Times ujawniło szokującą wiadomość dla większości zagorzałych wielbicieli BMW. Okazuje się, że powszechnie uznane pochodzenie emblematu marki jest nieprawdziwe! Do tej pory uważano, że niebiesko-białe logo BMW było inspirowane białym śmigłem samolotu oraz niebieskim niebem. Koncepcję tą mylnie potwierdzała reklama niemieckiej marki, której fragment prezentujemy powyżej. Co było więc inspiracją przy tworzeniu znanego na całym świecie emblematu?Obrazek Prawdziwą informację na ten temat poznał przedstawiciel New York Times podczas wycieczki po BMW Museum. Anne Schmidt-Possiwal - przewodnik muzeum - wyjaśniła, że kolorystyka logo była inspirowana flagą Bawarii. Niedowierzający pracownik NY Times postanowił skontaktować się w tej sprawie z zarządem amerykańskiego oddziału BMW. Dave Buchko, rzecznik prasowy firmy, powiedział w wywiadzie telefonicznym, że logo marki… bazuje na śmigle samolotu.Po wnikliwym sprawdzeniu prawdziwego pochodzenia kolorystyki emblematu okazało się jednak, że Anne Schmidt-Possiwal z Monachium miała rację…
PostNapisane: 18 listopada 2010, 03:53
Jak do rapy to szukał bym głośnika 12' cali w obudowie BassReflex. Możesz jeszcze pomyśleć o głośniku 15' cali ale chyba aż tak mięsistego basu to Ci nie potrzeba :P
PostNapisane: 18 listopada 2010, 10:33
zapomniałem dopisać sorka , jest to sedan , kanapa dzielona (góra,dół) , bez podłokietnika a jeśli chodzi o ten przelot to jest niby taka ponadcinana blacha , wygląda to tak jakby było to na narty,widałem u szwagra tak jest seryjnie zrobione . To jest ten cały przelot ?
Szczurek1986 chodzi mi o jak najmocniejszy bass gdyż to sprawa takiego malutkiego" zakładu :hyhy: i nie chciał bym być w plecy pare stówek :przestraszony: a poza tym chciałbym też w końcu u siebie móc posłuchać czegoś na mocnym brzmieniu :mad:
PostNapisane: 18 listopada 2010, 12:39
A co do wygrania bo nie wiem czym się dzielimy ?:D Jak ma być jak największe łubudubu w aucie to bierz 15 nastkę.
PostNapisane: 18 listopada 2010, 13:39
Kod silnika: m52
jeśli masz ponacinaną blache to ją najlepiej wytnij będzie lepszy przelot do środka. Jeśli chodzi o sprzęt to polecam głośniki marki Ground zero widziałem co potrafią na youtubie masz filmiki jak wyginają blache samochodu ;)
http://www.youtube.com/watch?v=geDiZTTrHKM
głośnik - GROUND ZERO GZRW 30SPL 555 zł
http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-30sp ... 13798.html
głośnik ze skrzynią GROUND ZERO GZRW 30SPL 1000W RMS 666 zł
http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-30sp ... 09712.html
jak działa
http://www.youtube.com/watch?v=AjzUT78YHZM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=zeh-zu-c ... re=related
a tu skrzynia z dwoma GROUND ZERO GZRW 30SPL 2 x 1000W RMS 1200zł
http://allegro.pl/ground-zero-gzrw-30sp ... 09713.html
lub
Głośnik ze skrzynią - Kicker VS12L52 1200W 30cm (podobno też ładnie dają) 1050zł
http://allegro.pl/kicker-vs12l52-1200w- ... 79025.html
jak działa
http://www.youtube.com/watch?v=JjmSMNlZeZQ
wzmacniacz -GROUND ZERO GZIA 2230 HPX 399 zł
http://allegro.pl/ground-zero-gzia-2230 ... 41256.html
kondensator GROUND ZERO GZTC 1.0 MK2 244zł
http://allegro.pl/ground-zero-gztc-1-0- ... 13911.html
zostaje ci 200zł na przewody i na piwo dla mnie ;p
Chyba, że nie potrzebujesz bagażnika to coś większego
Głośnik Boschmann AZX-W15 2CEWKI 38CM
(marka boschmann może nie jest liderem jeśli chodzi o jakość dzwięku ale mają bardzo mocne głośniki niskotonowe wiem to z doświadczenia miałem sub tej firmy i grało dobrze. Moi znajomi mają w samochodach suby tej firmy i też nie narzekają a mają jedynie 30cm jednostki
http://allegro.pl/kultowy-boschmann-azx ... 25574.html
Skrzynia pod 38cm głośnik
http://allegro.pl/mdf-skrzynia-zamkniet ... 07209.html
PostNapisane: 19 listopada 2010, 12:47
kristof dlatego uważam że to forum jest najlepsze :ok:
No fakt , faktem filmik z golfem super tylko czy to bedzie tak grało w BMce ?
Nie chodzi mi tu o efekt ruchomej blachy chodzi mi o to aby [cenzura] ładny bass .
Ok teraz chodzi o wykompletowanie czałego sprzęciwa do mojej BMki (bagażnik) kristof co proponujesz od siebie? Zliczmy cenę i zamykamy temat bo nie ma co się rozpisywać .
Szczurek1986 jeśli wygram zakład pokażę Ci co wygrałem oprócz kasy :hyhy:
PostNapisane: 19 listopada 2010, 13:51
Kod silnika: m52
Słuchaj jeśli chodzi o sprzęt to wymieniłem ci nad czym można się zastanawiać ja sam lubie własne konstrukcje więc przeważnie skrzynie wykonuje we własnym zakresie. Bety bają bardzo wygłuszony bagażnik przez tą sciane grodziową z blachy za oparciem tylnym więc ciężko będzie uzyskać taki efekt jak w combi czy checzbeku dlatego napisałem ci żebyś wycioł tą zaślepke (tunel na narty) wtedy powinno być lepiej. Teraz pytanie do ciebie czy w grę wchodzi tylko i wyłącznie bagażnik bagażnik(dysponujemy całą pojemnością czy zostawiasz miejsce na torbę ;p ? Jeśli oprócz bagażnika chciałbyś zabudować powiedzmy jeszcze półkę to byłby lepszy efekt (można by było wrzucić tam jakieś dodatkowe woofery. Napisz dokładnie jaką przestrzeń chcesz wykorzystać a ja postaram się pomóc ci w realizacji.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 14:39
Przy dobrym sprzęcie w bagażniku to montaż czegoś w tylnej półce mija się z celem.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 19:41
Kod silnika: m52
Ja bym nie powiedział, że mija się z celem. Zawsze jest lepiej jak głośnik wychodzi centralnie do srodka szególnie w bmw gdzie bagażnik jest odseperowany blachą od wnętrza i duża część dźwieku jest tłumiona. Trzeba pamietać, że nawet dobry sprzęt nie da efektu jeśli nie będzie odpowiedniego przejścia do wnętrza w którym ma być odsłuchiwany. Dlatego nie można się spieszyć, trzeba przemyśleć wszystkie rozwiązania i wybrać te najlepsze.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 21:13
O tylnej półce to raczej nie ma nad czym się zastanawiać,nie ma takiej opcji , dysponuje całym miejscem w bagażniku lecz nie interesuje mnie zmiana wnętrza bagażnika typu NFS :zdziwko: , co chodzi o dorabianie skrzyni we własnym zakresie to raczej odpada , nie wieże w swoje garażowe umiejętności a poza tym nie mam czasu na to :cisza: . Wg mnie co oryginalnie zrobione powinno grac git . Tak na marginesie przypominam ze to powinno robic wielkie boom ! :szok:
Da rade tak zrobić w BMce ? bo coś zaczynam mieć wątpliwości :/
PostNapisane: 20 listopada 2010, 02:10
Kod silnika: m52
Skoro tak to zostaje przy tym sprzęcie co ci podałem wcześniej po głębszym zastanowieniu to bierz boschmanna.
Ps. Jeśli się zdecydujesz to daj znac jak to chodzi
PostNapisane: 20 listopada 2010, 03:47
Kiedyś słyszałem że wyjęcie tylnych głośników też daje większą przepuszczalność basu należy zostawić tylko zaślepkę.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 10:19
Kod silnika: m52
Są różne metody ja np. widziałem jak typ wsadził w pułke na środek taki duży reflex ale czy to dało efekt to już nie wiem.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 11:42
A później została mu dziura :rotfl: też takie coś widziałem . Dzięki chłopaki za rady , jak się zastanowie , kupie i zmontuje wszystko do kupy to dam linka :cwaniak: pozdro !
