Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:02
 Tytuł: E36 - gaśnie, przerywa, ciężko odpala
PostNapisane: 19 września 2010, 11:57
Witam! Posiadam BMW E36 coupe (93r.) z silnikiem m50 i od niedawna zaczyna się z nią dziać coś dziwnego. Na początku zdarzało się bardzo rzadko że samochód przerywał podczas przyśpieszania, trwało to dosłownie sekundy po czym wszystko wracało do normy. Następnie zaczęły się problemy z odpaleniem obojętnie czy silnik zimny czy rozgrzany. Po prostu trzeba kręcić rozrusznikiem kilka a nawet kilkanaście sekund chociaż czasami odpali normalnie. Żeby było mało tego wszystkiego to jeszcze spada z obrotów, silnik dostaje drgań i zdarza się że zgaśnie np. przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czy na czerwonym świetle. Jak na razie wymieniłem świece jednak to nie przyniosło żadnej poprawy. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
 Tytuł: Re: E36 - gaśnie, przerywa, ciężko odpala
PostNapisane: 19 września 2010, 13:33
Moje BMW: e46 cabrio
Pewnie czujnik walka rozrzadu padl.
Najlepiej podmienic od innego lub jechac na kompa
PostNapisane: 19 września 2010, 14:17
Moje BMW: E46 316 1.8
ja bym raczej stawial na ten drugi czujnik polozenia walu. czujnik polozenia walka rozzadu mozna odlaczyc i normalnie silnik bedzie pracowal
ONLY BMW
PostNapisane: 19 września 2010, 15:16
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
moje m50b25 mialo tak jak padl wlasnie czujnik polozenia walu. Na kompie nie koniecznie pokaze do poki calkiem nie padnie. najlepiej podmien jak masz taka mozliwosc.
PostNapisane: 19 września 2010, 15:21
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Tez bym stawial na czujnik wału, czujnik wałka jak by Ci padl to straciła by moc i cykały by wtryski a u Ciebie wyglada to na chwilowy brak iskry więc raczej będzie to czujnik wału. Jedz na kompa, chyba ze masz od kogo podmienic na jakiś czas to wtedy będziesz pewny na 100%
PostNapisane: 20 września 2010, 08:47
Dzisiaj albo jutro pojadę gdzieś podpiąć pod kompa i napiszę czy coś się wyjaśniło.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 13:50
Kod silnika: m50b25
Mógłbyś napisac czy rozwiązałeś swój problem i co bylo przyczyna?
