Teraz jest 22 lutego 2026, 10:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] ŚWIECE ŻAROWE 320d
PostNapisane: 17 września 2010, 21:06
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Kolego, jak na zimnym silniku wydobywa się szaro/błękitny dym i ustaje po dogrzaniu silnika to masz uszkodzone wtryskiwacze [zanieczyszczenie, lejące końcówki, zawieszające się iglice], lub słabe ciśnienie magistrali CR. Można także domniemywać zanieczyszczenie obwodu doprowadzania paliwa, smok, filtr paliwa.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 18 września 2010, 06:46
siem - padl ci ktorys wtrysk -pzdr
PostNapisane: 18 września 2010, 14:48
Moje BMW: 320 d
niechcialem pisac ze elektryk mi powiedzial ze mozliwe ze sie podwiesza wtrysk :zly: naszczescie dzieje sie tak tylko przy odpaleniu rano chyba calkiem nie padl co nie oznacza ze czeka mnie serwis pozd dz za odp
PostNapisane: 21 października 2010, 21:35
Moje BMW: e91,e39
Witam intryguje mnie pewna sprawa a mianowicie czy swiece zarowe w jakim stopniu sie zuzywaja,oraz czy warto wymienic swiece profilaktycznie czy raczej wymieniac tylko jak sie swiece uszkodza. :/
jacekmury1
PostNapisane: 21 października 2010, 22:21
Oczywiście, że się zużywają - zasadniczo spotkałem się z opinią, że co 2 lata należy je wymienić. Co ciekawe w niektórych autach są jeszcze te z fabryki :wstyd:
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 22 października 2010, 08:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja podejrzewam, że u mnie właśnie są ori świece z 99 roku :(
A ciekawi mnie jak wygląda sprawa w ASO...? Są jakieś wytyczne odnośnie okresowej wymiany świec żarowych?
PostNapisane: 22 października 2010, 09:01
Moje BMW: e91,e39
Vanduch tez sie zastanawiam czy bmw zaleca wymiane uszkodzonej swiecy czy zaleca wymiane okresowa?
jacekmury1
PostNapisane: 22 października 2010, 09:21
Dzwoniłem do ASO i doradca serwisowy powiedział mi, że w e46 takich zaleceń nie ma jak okresowa wymiana świec żarowych (w nowszych autach BMW sa takie zalecenia al enie drążyłem tematu w jakich...), jednynie wymienia się świece po odczytaniu błędów w układzie "instalacji świec żarowych" :oczami:
PostNapisane: 22 października 2010, 10:33
Moje BMW: e91,e39
Tez dzwonilem i powiedzieli tak jak Tobie ,ale i tak sie zastanawiam czy niewymienic gdyz swiece mam od nowosci koszt swiec 200zl wiec nieduzo a wymiana w garazu. ;)
jacekmury1
PostNapisane: 22 października 2010, 12:07
Moje BMW: 320D
No ja w tym roku bede już zmuszony wymienić. Świece pewni mam ori. po tamtej zimie wyskoczył mi błąd spalonej świecy na kompie a nowy akumulator kupiłem tak więc nie chce go przemęczać
PostNapisane: 22 października 2010, 12:15
Moje BMW: e91,e39
Ja juz kupilem NGK za chwile ide do garazu wymieniac zobaczymy czy sa od nowosci,albo juz ktos wymienial.
jacekmury1
PostNapisane: 22 października 2010, 14:24
Moje BMW: 320D
kupowałeś w sklepie czy w internecie. jeśli w internecie to daj namiar. a co do wymiany to ostrożnie żeby nie upierdzielić gwintu.
PostNapisane: 22 października 2010, 17:21
Moje BMW: e91,e39
Swiece kupione w Intercarsie.
jacekmury1
PostNapisane: 22 października 2010, 18:05
jacekmury1, i jak poszła wymiana? Problemy z wykręceniem miałeś jakieś czy gładko poszło?
PostNapisane: 22 października 2010, 18:16
Moje BMW: e91,e39
Troche ciezko szlo odkrecanie,musialem uzyc WD i poczekac na dzialanie preparatu.Potem juz szlo z gorki wykrecilem poprawilem gwint i wkrecilem nowki dokrecajac kluczem dynamometrycznym.Swiece wymienilem gdyz na zimnym silniku przez chwile falowaly obroty,po wymianie jak narazie wszystko :ok: ,zobaczymy rano.
jacekmury1
PostNapisane: 22 października 2010, 18:23
Zuch chłopak :ok:
PostNapisane: 20 listopada 2010, 15:00
Moje BMW: e46 320d
witam, mam problem z odpalaniem zimnego auta (e46 320d, 136km)nawet jak na dworzu jest ok 5-10 na plusie to pierwsze odpalenie jest strasznie oporne. Dzis sie wzialem za auto. Wyjalem swiece i okazalo sie ze w ogole nie grzeja. Swiece mam na 5V, zbadalem miernikiem napiecie w fajkach i okazalo sie ze na wszystkich jest 2,47V. Postanowilem sprawdzic swiece, podlaczalem je pod 4,5V potem pod 6V i zero grzania, dopiero jak na chwile podpialem je pod 12V to sie nagrzaly.
1. Co moze byc przyczyna tego za swiece nie grzeja, przekaznik czy sterownik??
2. Przekaznik wiem gdzie jest ale jezeli to sterownik to gdzie jest zamontowany??
3. Czy jest jeszcze jakas inna przyczyna mojej usterki??
Dodam jeszcze ze auto przed jesienia bylo podlaczane pod kompa i zadnych bledow nie wykryto.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 15:07
Moje BMW: e91,e39
Przekaznik w twoim modelu jest czesta przyczyna,bo zadko kiedy wszystkie swiece padaja choc ja juz tak mialem w Focusie.
jacekmury1
PostNapisane: 20 listopada 2010, 16:30
Moje BMW: e46 320d
przekaznik niby dziala,zdjalem z nigo obudowe i zwieraja sie te styki w srodku. znalazlem tez sterownik od swiec, zdjalem z niego obudowe i tez w nim sie styki zwieraja jak przekrece kluczyk... dziwi mnie dlaczego idzie tylko 2,47V na swiece a powinno isc ok 5V bo przeciez swieczki sa 5 voltowe...
tak zeby rozwiac pewne niejasnosci ... przekaznik to jest tylko ten niebieski czy to biale ustrojsto tez jest przekaznikiem a sterownik od swiec jeszcze inaczej wyglada ??
ObrazekObrazek
moze pytanie niektorym wyda sie smieszne ale jak szukam w necie informacji to jedni ta biala puszke nazywaja przekaznikiem a inni sterownikiem... na allegro po wpisaniu w wyszukiwarke "sterownik swiec zarowych " jeszcze inna puszke mozna znalesc heh :zawstydzony: http://moto.allegro.pl/sterownik-modul- ... 40486.html
PostNapisane: 23 listopada 2010, 15:10
Moje BMW: e46 320d
moglby mi ktos powiedziec jakie napiecie powinno dochodzic do tego sterownika. Chodzi mi o punkty 1,2,3,4,5, zaznaczone na zdjeciu ale glownie o punkt 5 . Czy jest to glowne zasilanie sterownika?? Przykrecony jest tam gruby czerwony przewod wiec domyslam sie ze powinno byc tam 12V ale u mnie nie ma tam zadnego napiecia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
