Teraz jest 12 października 2026, 11:01
 Tytuł: [E46] problemy po wymianie EGR - 318d
PostNapisane: 19 listopada 2010, 11:13
Moje BMW: 318d E46
Witam. Mam problem z BMW 318d E46. Pojawiły się u mnie skoki obrotów na biegu jałowym. Okazało się, że jest to problem z zaworem sterującym EGR. Po wymianie w/w zaworu obroty jak narazie są ok, ale auto jest słabsze i zaczęło kopcić na czarno podczas przyspieszania. Z góry dzękuję za podpowiedzi.
Nadmieniam, że wymieniłem też filtr powietrza i paliwa.
Czy to możliwe, że auto musi nauczyć się nowych ustawień??
COMBAT LIFESAVER
 Tytuł: Re: [E46] problemy po wymianie EGR - 318d
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:37
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Czyli rozumiem że wymieniłeś elektrozawór sterujący EGR ? No dobra ale skąd wiedziałeś że to elektrozawór? Na kompie wywalało błąd ? Czy w ogóle wyjmowałeś i czyściłeś EGR, sprawdzałeś wężyki podciśnienia ? Podłączałeś pod kompa ? Opisz dokładnie sprawę !
Kopcić może gdy masz zapchaną odmę, może zawór EGR jest zapchany. Proponuje poszukać troche na forum - sporo tego jest.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 22:44
Moje BMW: e46 330dTA
zaślep egr i gitara :D
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 20 listopada 2010, 00:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Niby forum stricte ori bmw, a wszystko w silniku by wyrzucali, zaślepiali :P
PostNapisane: 20 listopada 2010, 09:10
Moje BMW: 318d E46
na kompie błąd wyskoczył. po wymianie błędu nie ma.przewody posprawdzane, ale dzieje się to co opisałem powyżej.
COMBAT LIFESAVER
PostNapisane: 20 listopada 2010, 15:08
Odma? sprawdzałes??
PostNapisane: 20 listopada 2010, 15:21
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Wymień odmę i zajrzyj do zaworu EGR. Więcej tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764
I nie myl pojęć 'elektrozawór sterujący zaworem EGR' i 'zawór EGR'. Bo w tytule napisałeś "[E46] problemy po wymianie EGR - 318d" a w poście "elektrozawór sterujący EGR"
PostNapisane: 23 listopada 2010, 19:17
Moje BMW: 320D e46
Witam, mam tez problem z skaczacymi obrotami na biegu jalowym. W sumie dzieje sie to z tego ci zauwazylem na zimnym silniku. Komputer nic nie pokazal. Filtry mam powymieniane, oprocz odmy. Macie moze jakies pomysly co to moze byc?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 12:44
Moje BMW: 318d E46
no to problem się chyba rozwiązał. przepływomierz padł. nie wiem tylko czy kupić oryginał, czy może zamiennik autloga?? :/
COMBAT LIFESAVER
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
