Teraz jest 17 maja 2026, 15:43
 Tytuł: [e36] szarpanie kierownicy
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 18:12
Witam wszystkich ,mam wielki problem z szarpaniem kiery na boki od 70 do oklo 90km/h zawieszenie sprawdzone ,zero luzow ,zbierznosc zrobiona, kola kilka razy wywazane,amory maja okolo 60% skutecznosci {przod} i juz skonczyly mi sie pomysly !czy wina lezy po stronie amorow ? Jeden gostek stwierdzil ze nie mam pierscieni dystansowych na alu i to jest powod ! ale ja mam orginalne alu bmw ,ale w rozpaczy odkrecilem kolo i bez srub prubowalem i niby nie ma luzu alu na piascie a zmierzyc otwor we feldze od srodka jest trudno !piasta ma napewno 72.5mm a otwor we feli nie wiem ale czy w orginalnych felach byly pierscienie dystansowe ? Juz mi rece opadaja :( :( Prosze o pomoc !
Wiesiek
Ostatnio edytowano 25 kwietnia 2007, 18:55 przez Wieslaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 18:26
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
kolego a tarcze sprawdzales??moze to wlasnie one sprawiaja ze masz drgania na kierownicy...jesli sa chodzby lecitko zwichrowane...to wtedy bedziesz mial bicie wyczowalne na kierownicy.
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 18:46
Tez o tym myslalem ale pedal hamulca nic nie przenosi .
Wiesiek
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 18:55
kolego ale moim zdaniem to jesli bedziesz mial zwichrowane tarcze to na pedale hamulcowym nic nie bedziesz odczuwal...tylko bedzie ci szarplao kierownica.a jak to nie to to skoro wszystko masz sprawdzone to juz nie wiem co to moze byc...pozdrawiam i oby twoja bunia jak najszybciej wyzdrowiala ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 19:04
Wieslaw napisał(a):
Witam wszystkich ,mam wielki problem z szarpaniem kiery na boki od 70 do oklo 90km/h zawieszenie sprawdzone ,zero luzow ,zbierznosc zrobiona, kola kilka razy wywazane,amory maja okolo 60% skutecznosci {przod} i juz skonczyly mi sie pomysly !czy wina lezy po stronie amorow ? Jeden gostek stwierdzil ze nie mam pierscieni dystansowych na alu i to jest powod ! ale ja mam orginalne alu bmw ,ale w rozpaczy odkrecilem kolo i bez srub prubowalem i niby nie ma luzu alu na piascie a zmierzyc otwor we feldze od srodka jest trudno !piasta ma napewno 72.5mm a otwor we feli nie wiem ale czy w orginalnych felach byly pierscienie dystansowe ? Juz mi rece opadaja Prosze o pomoc !
nie bądż taki pewny tych opon.
Ja ostatnio załozyłem alumy15" z poprzedniej bety na których były bieżnikowane opony z przebiegiem około 6tyśkm, wyważyłem załozyłem , wszystko git .
Pojechałem w trasę i zaczęły sie problemy; kiera mi zaczęła coraz bardziej patrzeć w prawo od 0do80 lekkie wibracje a od80do 120 masakra :szok: wibrowało całym przodem.
Pojechałem po trasie do wulkanizacji i jak sciągliśmy koła z przodu to jedno stało na asfalcie a drugie się waliło :szok: na całym obwodzie zrobiła sie buła z jednej strony.
Więc powiem ci ze wibracje w zakresie jak u ciebie sa typowe własnie dla uszkodzonej opony. niestety musiałem wkońcu załozyć alumy 16" które miałem przygotowane do polerki :(.
Sprubój zamienić tył z przodem bo jak kiera wibruje to znaczy że pies jest pogrzebany w przedniej osi.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 14:11
Dzieki sprobuje zamienic przód na tyl i zobacze, a co do tych pierscieni centrujacych czy tam dystansowych maja byc przy orginalach alu czy nie ?
Wiesiek
Ostatnio edytowano 26 kwietnia 2007, 14:12 przez Wieslaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 14:17
PIERŚCIENIE centrujące to jest tuning pozwalający zapodać fele które nie są dedykowane pod dany model.
wiem że to jest trudno zmierzyć ,ale jeśli nie ma luzu przy zakładaniu to napewno jest dobrze.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 14:32
Dzieki !
Wiesiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 17:10
Rafal miales racje z tymi kolami ,wiec wcisnolem {pomogl} juz wczesniej bo otworzyles mi oczy !a ja o tym nie pomyslalem wczesniej bo na wyglad te z przodu byly jak nowe.Tylko czy to delikatne bicie nie pokielbasi mi cos z tylnym zawieszeniem bo dopiero co wymienialem i kupe kasy wsadzilem !bylo to bardzo delikatne szarpanie ale sie martwie !
Wiesiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
