Teraz jest 26 października 2026, 04:21
 Tytuł: [E36] 1.8 M40 Duży spadek mocy, co może być??
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 09:26
Witam,od 7 miesiecy posiadam bmw e36 z silnikiem m40 1.8 (lpg) , na poczatku jak go kupiłem to smigał jak trzeba v mx jak nim jechałem nasza 3miejska obwodnica to ok 190 km na godzine na gazie, teraz powiem szczerze ledwo wyciaga 170, jest zamulony i głosno chodzi.
O to co napewno mam do wymiany powiedzcie czy to ma duzy wpływ na MOC :
-kopułka, palec i przewody , mechanik stwierdził ze sa juz wypalone a na jednym przewodzie robi sie zwarcie
- wiem takze ze najprawdopodobniej mam wałek wytarty a co za tym idzie dzwigienki musze wymienic
Wiec takie pytanie : Czy taki spadek mocy moze byc od tych rzeczy czy mam szukac jeszcze gdzies indziej ?? Podkresle ze ogolnie silnik odpala od reki, chodzi rowno nie raz tylko wachluje obrotami ale mechanik powiedział ze to krokowy i to mozna przeczyscic a moze tez wachlowac od Kopułki i palca .
Jeszcze jedno pytani; Jesli wymieniam wałek i dzwigienki czy musze wymieniac takze POPYCHACZE?? bo popychacze klekocza mi tylko przez 5 sek po odpaleniu potem cichna a głosna praca silnika jest powodem wytartego wałka i dzigienek. Doradzcie co robic najlpejej:)
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 09:31
chcesz miec jakotaki spokuj w m40 musisz wymienic komplet - wlake,dzwigienki,popychacze i magistrale olejowa no i zalac silnik olejem minimum polsyntetycznym...
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 14:04
m40 - tylko syntetycznym 5w40.
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 19:53
hmmm no muszę się nie zgodzić, że -->tylko<--, bo w mojej przjechałem z tatkiem 370 tyś. na 10w40 półsyntetyk i bez problemów :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 19:57
Czarny_simr napisał(a):
bez problemów
wyjątek potwierdzający regułe ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 13:31
Tylko tu nie o olej chodzi, jezdze na poł syntentyku 10 w40 Texaco.
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 06:51
To jak pomoże mi ktos?? od czego mam najlepjej zaczac, i jak jest z tym wałkie, dzwigienkami i popychaczami czy wymieniac komplet czy mozna sam wałek i dzwiegienki na poczatek?? I czy spadek mocy moze byc od palca i kopułki ??
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 13:46
wszystko na raz
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
 Tytuł: Re: [E36] 1.8 M40 Duży spadek mocy, co może być??
PostNapisane: 17 maja 2007, 14:54
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
greengos napisał(a):
jezeli kopulka ma wypalone styki nie daje odpowiedniej iskry na swiece do ktorej idzie ten przewód od wypalonego styku.. wiec Twoj silnik pracuje na 3 cylindry. Zreszta wykrec swiece odpowiadajaca temu stykowi i zobaczysz ze pewnie jest czarna, bo nie pracuje odpowiednio, dostaje złą iskre.
