Teraz jest 2 listopada 2026, 08:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 390 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 320d 150KM
PostNapisane: 22 listopada 2010, 07:50
ładny touring, nawet bardzo :)
szkoda tylko, że wyposażenie we wnętrzu skromne :(
PostNapisane: 22 listopada 2010, 08:44
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
dokładnie... czasem się zastanawiam kto konfiguruje takie opcje... xenon + manualna klima :niepewny: :niepewny: dziwnie to wygląda... ale furka ładna :ok:
PostNapisane: 22 listopada 2010, 11:12
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Mandat przykra sprawa ale co zrobisz :/
Nowe zdjęcia fajne. Mimo tego, że radyjko masz alpiny :serce: to i tak fabryczne lepiej leży i wygląda :)
PostNapisane: 30 marca 2011, 14:52
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Hmm, troszkę czasu się nie odzywałem a w autku pojawiło się sporo zmian:
W połowie lutego nowe koło dwumasowe + sprzęgło 2700zł z robocizną ( koło było ok ale wolę mieć pewność że wszystko wymienione)
Pod koniec lutego demontaż deski rozdzielczej i montaż klimatronika, przy okazji zamontowałem manetkę B-C. Następnie został wygłuszony cały bagażnik z nadkolami (efekt-jest dużo ciszej)
Dla zainteresowanych montażem klimatronika po całej wymianie deska nie skrzypi i wszystko działa.
Tydzień temu uznałem że coś mi stuka w zawieszeniu więc parę rzeczy wymieniłem:
-tuleje wahaczy tył -luz był tylko na tulei pływającej
- łączniki stabilizatora tył + gumy 2x 20zł
-nowe sprężyny Eibach -30mm ,-25mm
-nowe amortyzatory tył Bilstein B4 + odboje
-nowe tarcze hamulcowe na tył TRW + klocki ATE
-tylna tuleja mostu nr 9 (febi)
-poduszki amortyzatorów tył oryginale
Za 2 tygodnie będę wymieniał cały przód także zawieszenie powinno być jak nowe, oprócz tego będzie nowy olej,filtry, zawór turbo(stary niedomaga) i jak starczy kasy to wymienię przednią szybę- stara jest już poobijana i posiada wiele rys.
Fotki wrzucę jak zmienię sprężyny z przodu bo teraz jakoś głupio to wygląda
Ostatnio edytowano 25 marca 2014, 10:51 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 08:37
Moje BMW: E46 320Ci Coupe
Kod silnika: M52TU
Amortyzatory jakie na przód wrzucasz? Ja również niedługo wymieniam, ale najpierw przód a potem tyłem się zajmie i tez chciałem sprężyny Eibacha wrzucić. Co przemówiło za zakupem amortyzatorów Blisteina? Ja się zastanawiam nad Sachsa lub Monroe.
Klimatronik rozumiem robiłeś od nowa? Dużo roboty?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 10:12
no to fotki potrzebne po takim czasie :hyhy:
Bardzo fajnie sie prezentuje :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:57
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Amorki będą wszędzie bilstein B4 ze względu na dość atrakcyjną cenę i dobrą opinię, tył już siedzi a przód za 2 tygodnie,
klimatronika wrzucałem od podstaw, całość koło 5h roboty, nie podłączyłem jedynie czujnika smrodu.
PostNapisane: 9 maja 2011, 01:08
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Witam po długim czasie, wreszcie udało się zrobić przód a w miedzy czasie:
-wygłuszenie całego bagażnika + nadkola, niestety gdzieś zapodziałem resztę fotek
-mały bajzel przy zmianie na klimatronik
-nowe springi
-zawieszenie standardowe
-na nowych springach, niestety fotko z komórki, niebawem wrzucę lepszej jakości
-przy okazji zauważyłem oberwany wydech na łączu elastycznym do zrobienia na dniach
Oprócz w/w zostały wygłuszone przednie drzwi, aktywowałem manetkę BC i padł elektrozawór EGR (nowy już zamówiony)
Ostatnio edytowano 30 listopada 2012, 14:43 przez piotrek200411, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 320d 150KM - małe zmiany
PostNapisane: 9 maja 2011, 07:31
Kod silnika: M52TU
Fajnie siadła, jakiś felunek teraz i będzie :ok: Odrazu tak zeszła Ci w dół, czy troszkę jeździłeś żeby się ułożyło przed zrobieniem zdjęć?
U mnie przód bardzo ładnie się obniżył na eibachach a tył prawie wogóle, może dlatego że miałem sportowe zawieszenie od fabryki już niższe :/
PostNapisane: 9 maja 2011, 12:01
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Tył był montowany jakieś miesiąc temu a przód w sobotę i siadło tak jak widać :)
Felgi będą na 100% ale najpierw zawieszenie, zastanawiam się pomiędzy 17" a 18"
PostNapisane: 20 maja 2011, 02:07
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
W samochodzie wiele się nie zmieniło, naprawiłem oberwany wydech oraz wymieniłem elektrozawór EGR (pracuje idealnie)-koszt to 150zł za ori. ,czyszczenie niestety nie pomagało,wymienione wszystkie filtry + olej.
Nowe fotki :)
Ostatnio edytowano 4 maja 2012, 13:30 przez piotrek200411, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 320d 150KM - nowe fotki EIBACH
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:52
indywidualne fotki zrobiły by szał :hyhy:
podświetlane diodą reflektory forda ? :wstyd:
PostNapisane: 21 maja 2011, 02:47
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
fotki z pewnością będą tylko i wyłącznie BMW ale jakoś tak kolega wpakował się w sesję, FORD podświetlany LED
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 02:07
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
-prace nad zawieszeniem zostały zakończone, wymienione wszystko poza wahaczami(stare są ok), w zeszłym tygodniu zrobiona kompletna geometria w ASO :), została ustawiona pod zawieszenie sportowe, samochód zdecydowanie lepiej się prowadzi.
-pełny serwis klimatyzacji
-w między czasie padł wtryskiwacz na 4 cylindrze, korekty w Inpa się rozjechały, na teście przelewowym przelał dużo więcej paliwa:
początek testu
wynik końcowy
WYMIANA WTRYSKIWACZA:
najpierw demontujemy osłony tak aby móc zdjąć kolektor dolotowy
gniazdo wtryskiwacza należy dokładnie oczyścić przed montażem nowego
Sprawny wtrysk (używany), przy montażu dajemy nową podkładkę miedzianą oraz smarujemy go pastą ceramiczną w celu ułatwienie późniejszego demontażu, po zamontowaniu trzeba go zakodować.
Gdy wtrysk był niezakodowany korekcja wynosiła ok +1,6, po kodowaniu ok +0,5.
Wtrysk wyszedł bez żadnego problemu, całość składamy w odwrotnej kolejności :)
Korekcja Inpa przed wymianą:
Na chwilę obecną to tyle, może teraz uda mi się odłożyć na felgi :hyhy:
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2013, 22:52 przez piotrek200411, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: piotrek200411-->> E46 320d 150KM*
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:50
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Parę świeżych fotek ;)
Wnętrze :P
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:54
Strasznie mi się podobają te koła i gleba :) Niby zwykłe felgi ale genialnie pasują do "kucniętego" nadwozia i do tego koloru.
PostNapisane: 16 lipca 2011, 22:28
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Co do kół to chcę Styling 135 18" ale to po powrocie z urlopu :), obecne felgi będą na zimę.
PostNapisane: 17 lipca 2011, 09:33
-kolor
-ksenon
-czarne listwy
-za zmiane na klimatronik
-tylne lampy
-radio nie ori
-kiera
-słabe koło
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 17 lipca 2011, 09:54
Nie po prostu magik z ciebie gratuluje takiego zapału co do modów :padam:
Wsadzaj nowe kolo bo to jest dobre ale na zimę :)
PostNapisane: 2 września 2011, 21:44
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
W czasie urlopu udało się zrobić mała sesję :)
Podróżowałem w 5 osób + pełny bagażnik, spalanie średnio ok 6,8l
Po powrocie do PL odwiedziłem Adriana ale najpierw zrobiłem przelotowy wydech.
Co się okazało. Wycinając wszystkie katalizatory i tłumiki tracimy moc i moment dlatego na wykresie jest widoczny taki spadek.
Jutro znów będzie tłumik na końcu ale nie seryjny , obecnie auto chodzi jak V6 TURBO :hyhy: . Nie jedno subaru się dziś za mną oglądało. Jak już poprawię wydech myślę że spokojnie do 200 km dojdę i +400 Nm. Obecny program jest lajtowy i bezdymny.
Za jakieś 2 tygodnie może wcześniej będę miał nowy wykres już z wydechem więc zobaczycie jaka jest różnica.
Przed przeróbką nagram dźwięk mojego samolotu bo jest nieziemski.
Ostatnio edytowano 5 maja 2012, 00:37 przez piotrek200411, łącznie edytowano 2 razy
