Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:17
 Tytuł: [E34] drgania kierownicy przy hamowaniu
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 20:21
objaw ten sie nasila przy chamowaniu w prędkości od 110/100 do 80/70 mniej wiecej... potem znika w wyższych predkościach nie sprawdzałem tego bo nie wpadłem na ten pomysł ale jutro sprawdze. koła są ok bo są nowe i wyważone a przy 150 nie ma żadnych drgań na kierownicy i wszystko jest ok, auto jedzie gładko(o ile pozwala na to droga). mam nadzieje że ktoś mi doradzi bo ja głupi w to jestem...
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 20:33
Było juz o tym na forum. poszukaj.
Wymienią Ci pół samochodu:)
sprawdz stan tarcz hamulcowych!!
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:00
Mozesz miec krzywe tarcze hamulcowe, lub klocek Ci moze pekl ktorys :)
...::: I love that :) :::...
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:04
Kod silnika: M43
stawiam na tarcze, ja wymieniłem i wyeliminowałem ten objaw :ok:
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 22:53
A ja wymieniałem tarcze, klocki, drążki, wachacze, tulejki i ręce mi opadały. Co do czego przyszło do wymiany jest łożysko w prawym kole nie huczy ale powiedziano mi że to bedzie napewno przyczyną ;D
A8 D2 4.2 V8
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 06:37
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
łacznik stabilizatora....
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 05:50
też tak kiedys miałem przy jeżdzie nic ale przy hamowaniu jakby w kosmos startował
ale ja to mialem jak zmienilem z zimowek na letnie i na wiekszy kaliber przychamowałem dwa razy mocniej i przestalo ozniej poluzowalem sruby i znow przykrecilem i przestało
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 10:09
Czysta magia :) :wstyd:
A8 D2 4.2 V8
