Teraz jest 9 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E46]320d. Kontrolka akumulatora zaświeca się po włączeniu
PostNapisane: 23 listopada 2010, 09:41
Kontrolka zaświeca się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Sytuacja ma miejsce po odpaleniu samochodu. Gdy nie włączę zapłonu tylko kontrolki oraz włączę ogrzewanie szyby, kontrolka od akumulatora nie zapala się. Gdy zrobię tak po rozruchu silnika znów się zapala.
Zima idzie trzeba by to naprawić
 Tytuł: Re: [E46]320d. Kontrolka akumulatora zaświeca się po włączeniu
PostNapisane: 24 listopada 2010, 09:40
Kod silnika: N54b30A
porostu słabe lądowanie moim zdanie już masz kontrolka zapala się chyba jak lądowanie jest poniżej 13 V puki nie włączasz ogrzewania szyby to możne jeszcze jakoś tam ogarnia ale jak włączysz to już za duże obciążenie jest i niema dobre lądowania
PostNapisane: 24 listopada 2010, 10:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Słabe ładowanie.
Wymień regulator napięcia w alternatorze.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 listopada 2010, 13:09
Moje BMW: e91,e39
Zmierz ladowanie ,zregeneruj alternator bycmoze wystarczy wymienic szczotki.
jacekmury1
PostNapisane: 24 listopada 2010, 17:15
ładowanie jest ok. przed chwilą sprawdzałem jest przy 2000-3000 obr/min 14,3 V. Światła, radio, włączone
PostNapisane: 14 lutego 2011, 14:10
Problem się rozwiązał :) Poprawiłem ładowanie. Okazało się, że podczas postoju było za małe ładowanie, a przy większych obrotach ładowanie było ok. Po poprawie ładowania kontrolka już się nie pali
cron
