Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:52
 Tytuł: [E30] Czujnik wałka rozrządu - silnik M50B25
PostNapisane: 18 listopada 2010, 22:22
Kod silnika: m50b25
Witam.Posiadam bmw e30 z silnikem m50b25 z vanosem.Czy dam rade jednoznacznie sprawdzic czy czujnik wałka rozrządu jest sprawny?Można sprawdzić opór tak? Podobno ma miec ok 1.3 ohm. Ale czy to nie jest już czujnik halla i nie da sie tak sprawdzic? Mój czujnik ma ok 670 ohma. czy byłby ktoś tak dobry i zmierzył by mi swój czujnik? był bym bardzo wdzięczny.
Objawy mam takie że auto ogólnie zamula ma niestabilne wolne obroty i troche więcej pali wiec objawy pasują do tego czujnika.
Na kompie zero błedów, wymieniona sonda, czujnik temp, temp w dolocie, dolot szczelny,
P.S. Osprzet mam boscha
Ostatnio edytowano 23 listopada 2010, 19:41 przez lex, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E30] Czujnik wałka rozrządu - silnik M50B25
PostNapisane: 19 listopada 2010, 20:00
Kod silnika: M52b20
wyjmij wtyczkę czujnika i sprawdż pod gumową osłoną czy przewody się nie zwierają
tam często lubi odpaść izolacja
PostNapisane: 20 listopada 2010, 09:04
Kod silnika: m50b25
to już sprawdzałem i wszystko wyglada ok. dlatego chciałem porównać z kimś te wartości.
PostNapisane: 20 listopada 2010, 17:19
Kod silnika: M52b20
jeżeli pokazuje pracę Vanosa to jest dobry
PostNapisane: 20 listopada 2010, 18:27
Kod silnika: m50b25
gdyby vanos nie pracowal to by pokazalo to jako blad? bo nie było zadnego błędu na kompie. Ale cały czas mam wrażenie jak by silnik pracował na opóżnionym zapłonie i był przylweany paliwem. Pali mi troche za duzo jest mułowaty i jest jescze taki dziwny objaw jak docisne do odcinki i wrzuce nastepny bieg to przez chwile silnik nie ciągnie 2-3s i dopiero jedzie dalej tak jakby go przylało paliwo przez to znacznie traci na osiagach.
-sąda nowa i jest ok
-przepływomierz podmieniony i jest ok
-nowy czujnik temp. i temp powietrza zasysanego
PostNapisane: 20 listopada 2010, 18:35
Kod silnika: M52b20
a w jakim zakresie Vanos pracuje?
ile stopni się przesuwa wałek
PostNapisane: 21 listopada 2010, 09:12
Kod silnika: m50b25
Właśnie nie pamiętam bo na kompie byłem jaki,s czas temu :(
PostNapisane: 23 listopada 2010, 19:40
Kod silnika: m50b25
Panowie nikt nie wie czy czujnik wałka rozrządu z opornością 672 ohmów kwalifikuje sie do wymiany?Chciałbym to wiedziec na 100% bo on troche kosztuje.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 21:44
Kod silnika: M52b20
według mądrej księgi:
między stykami 1i2 oporność max. 1ohm
miedzy stykami 2i3 ponad 10 mega (nieskończoność)
PostNapisane: 24 listopada 2010, 19:25
Kod silnika: m50b25
No właśnie każdy podaje inne wartości. Spotkałem się też że powinno wynosić ok 1300 ohma albo od 800 do 1300. Mam dwa takie czujniki i jeden ma 672 a drugi coś tam ok 600. I teraz jestem w kropce. :/
PostNapisane: 29 listopada 2010, 22:51
Kod silnika: M50B25 T
Wpisz w google numer jaki masz na czujniku i po spacji "data" albo podaj mi ten numer i wszystko inne co jest na nim napisane to sprobuję znaleść dla Ciebei potrzebne Tobie informacje
Regeneracja Vanosów do silników z serii N42, M50, M52, M54, M56, M62, S50, S52, S62. Usunięcie terkotania i poprawa osiągów!!
