Teraz jest 26 października 2026, 03:02
 Tytuł: [E36]czujnik zużycia okładzin
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 21:47
Kod silnika: M43
Jakiś czas temu zapaliła sie mi kontrolka zużycia okładzin hamulcowych. Dwa dni temu założyłem nowe klocki na przednią oś i tarcze [wszystko Ate] żeby to dwa razy się nie bawić z tym. I okazało sięze kontrolka dalej sięświeci. Poszperałem troche w zasobach forum :p i znalazlem podobny temat, tylko że dotyczy e46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2613&highlight=kontrolka+zu%BFycia+ok%B3adzin
Biały pisał że jak się zaświeci kontrolka to czujnik jest do wymiany... Podpowiedzcie mi czy w e36 jest też jeden czujnik na przednią oś i czy też ulega 'zniszczeniu' gdy zaświeci się kontrolka zużycia okładzin hamulcowych. I gdzie najlepiej go kupić...
wiktor
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:27
ja tak miałem u mnie czujnik jest jeden w kole od kierowcy tez sie swiecił po wymianie klocków a wiec wymieniłem i czujnik i było ok zgasł
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 20:12
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
siemka z tego co wiem a duzo sie nagrzebalem naczytalem i nameczylem . To powinno być tak w e36 lewe przednie kolo tam jest czujnik gdy zaswieci znaczy ze sie przetarl trzeba wymienic no i jest tzn powinien byc w tylnim prawym kole bo ja jakos nie moglem znaleźć :/
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 08:27
Czujnik, to taki kawalek drutu :P ktory wklada sie przez otwor w klocku. Kiedy okladzina zedrze sie w odpowiednim stopniu, przeciera sie razem z nia czujnik, dlatego to zabawka jednorazowa jest. Chociaz ja osobiscie nie wymienialem czujnika i po miesiacu od zmiany klockow kontrolka przestala sie swiecic :zdziwko:
PiÂłeÂś? Nie jedÂź! Nie piÂłeÂś? Wypij !!
PostNapisane: 27 kwietnia 2007, 20:57
jest tam gdzie mówisz ;)
widać gdzieś Ci się zwarcie zrobiło i symuluje czujnik :zdziwko: chodź mi się wydaje głupotą nie wymieniac czujników jak jeden dwadzieścia pare pln kosztuje :hyhy:
[you] zobacz moje qp
