Teraz jest 26 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Proszę o poradę w sprawie ABS
PostNapisane: 2 lutego 2007, 10:42
Moje BMW: E60 535
Witam wszystkich!!!
Jade rano do mechanika, ktorego polecil mi kolega, ale mam wrazenie ze nie do konca jest kompetentny. Robil mi cale zawieszenie i hamulce, wiedzial ze mam proble z ABS, podlaczyl pod komputer i nie wykazalo zadnych bledow, powiedzial wiec ze wszystko gra tylko kontrolka w tablicy rozdzielczej pewnie padla:>.Uwierzylem mu do momentu kiedy spadł śnieg. Wymienil mi plyn hamulcowy i jakies tam pierdoly.Jade do niego w sobote rano w sprawie ABS i drzenia kierownicy przy ok 90 km/h (robil zawieszenie).Powiedzcie mi na co mam zwrocic uwage, z czym go przycisnac, zeby wszystko chodzilo tak jak powinno (w szczegolnosci ABS!!!!).
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:13
no więc ja też miałe problem z ABS!!!
okazalo się zt to czujnik!!!to bardzo czesty problem w e36. jeżeli pali sie kontorlka to może być to( rozpedz sie i zobacz czy Ci dziala ABS bedziesz czyc ze pedla hamlulca przepuszcza i wydaje taki dzwiek silniczka). Jest jeszcze taka opcja ze ten super mechanik nie wgral ci modulu ABS do kompa. Jeżeli twierdzisz ze bylo wszystko ok na wydruku. u mnie pokazalo ze to czujnik w lewym kole z przodu......
BĂŞdzieszMegaWIelki!!!
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 07:34
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 09:28
Tak te czujki w e36 to jakaś plaga i nikt tego chyba nie umie sprawdzić. Ja bylem u dwóch mechaników na komputerze i obaj mówią że z abs wszystko jest ok wedlug komputera. Ale kontrolka sie pali i mi nie dziala więc wymieniam w ciemno oba czujniki z tylu bo są dość mocno poprzecierane czy jakoś tak bo facet który wlazl na kanał oglądał je wzrokowo i tak powiedział ze to może dlatego. Jak wymienie to będe wiedział
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 12:18
wzrokowo to nic nie sprawdzisz w czujniku jest nawinięta cewka na zrdzeniu i przyczyną jego uszkodzenia jest przepalenie lub zwarcie miedzy zwojowe na cewce tego czujnika
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 12:56
No napewno masz racje ale z braku mechanika który by to sprawdził na jakimś kompie i to musze wierzyć w to co mówi poprzedni własciciel auta i własnie zamówiłem komplet czujek na tył
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 14:17
za komplet duzo zapłcisz
PostNapisane: 2 maja 2007, 04:43
Nie było źle Stones1 ma dobre ceny :]
