Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:50
 Tytuł: [E34]Nie chce palić po przymrozku,przerywa podczas jazdy
PostNapisane: 22 listopada 2010, 09:45
Moje BMW: E46 330i
Mam auto kilka dni , koleś który sprzedawał mówił mi że jeśli będzie zimno lub sporo popada to auto może miec trudności z odpaleniem i poszarpie na początku . Mówił e może świece trzeba wymienić . Tak sie złożyło że kilka dni padało i palił od kopa , zero problemów . Po kilku dniach w nocy przyszedł mały przymrozek , szyby oszronione , wtedy faktycznie nie mogłem odpalić , z 10 razy kręciłem kluczykiem zanim załapał pierwszy raz ale gasł , w końcu pociągnał ale przerywał . Pojechałem ale po drodze dobre 10 minut strasznie szarpał . Po około 15 minutach wszystko ustało i jeździł wzorowo . Nawet po 8 godzinach stania odpalił za pierwszym razem . Obawiam się ze sytuacja moze sie powtarzać , szczególnie że zima za pasem . Jaka moze być przyczyna ? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E34]Nie chce palić po przymrozku,przerywa podczas jazdy
PostNapisane: 22 listopada 2010, 10:19
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
świece wymienić to faktycznie niegłupie. ale zuzyte świece nie powinny dawać aż takich objawów. no chyba że mają np 100tys km przebiegu :P
może krokówka?
PostNapisane: 22 listopada 2010, 11:18
Przebicia w elektryce, sprawdź najpierw kable i cały układ zapłonowy.
PostNapisane: 22 listopada 2010, 23:26
dokladnie - obejrzyj sobie wieczorem po podniesieniu maski czy iskra nie skacze po kablach
PostNapisane: 22 listopada 2010, 23:59
Kod silnika: EJ253
oczywiście o ile to m20 bo w m50 mało się zobaczy. chociaz rozwalone fajki na cewkach mogą dać podobny objaw.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 23:20
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
woda w baku?... powietrze może też łapać do przewodów paliwowych, ale to skrajne przypadki
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 23 listopada 2010, 23:28
Po opisie objawów paliwo czy powietrze raczej bym wykluczył i także stawiam na zapłon.
Masz M20 czy M50?
M20->świece, kable
M50->fajki, cewki
