Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Gotowanie sie wody
PostNapisane: 24 listopada 2010, 21:22
witam
Pisze w sprawie BMW E 36. Ponieważ mam taki mały problem. Gdy wczoraj wracałem do domu wskaźnik temperatury wszedł na czerwone pole i zagotowała mi sie woda. zjechałem na bok i zgasiłem silnik. odczekałem chwile i dojechałem do domu lecz wskaznik cały czas był na czerwonym polu!! Gdy właczam ciepłe powietrze cały czas leci zimne. i nie moge przełaczyc na Gaz. czy przyczyna tej awarii moze byc termostat??? czy moze układ jest zapowietrzony.. z góry dziękuje za pomoc
Góral
 Tytuł: Re: gotowanie sie wody
PostNapisane: 24 listopada 2010, 21:30
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Poszukaj na forum jest pełno informacji a tak nawiasem mówiąc to sprawdź najpierw pompę wody bo to typowy objaw, ale może też być zapowietrzony układ... Więc najpierw odpowietrz układ, a jak to nie pomoże sprawdź czy popa działa. Jak sprawdzić też jest opisane jasno i szczegółowo na forum.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 21:33
Sprawdz czy masz plyn w chlodnicy
PostNapisane: 24 listopada 2010, 21:46
właśnie zacząłem odpowietrzanie. spuściłem płyn z chłodnicy nalałem nowego pod korek odkręciłem odpowietrznik żeby wyleciało powietrze zakręciłem odpowietrznik i zapoaliłem silnik. gdy silnik złapał swoja temperature i wskaznik był na środku odkręciłem odpowietrznik i niby powinno sie go nie zakręcać az zacznie lecieć woda . po chwili temperatura wzrosła i z odpowietrznika zaczeął lecieć para. a powietrze w nagrzewnicy nadal leciało zimne i nadal samochód nie mógł przełacyc sie na gaz:( i gdy kawałek sie przejechałem wskaznik zaczoł wchodzic na czerwone pole. p
Góral
PostNapisane: 24 listopada 2010, 21:51
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A zobacz czy tak przy ok 2tys.obr. leci płyn w korku do wlewania płynu w chłodnicy taki strumyczek. Im wyższe obroty tym silniejszy powinien być strumyk. Jeśli jego brak- pompa padła.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 22:13
Kod silnika: M52b20
Prawidłowe odpowietrzenie układu chłodzenia:
-napełnić świeżą cieczą chłodzącą zbiorniczek wyrównawczy, aż do krawędzi wlewu.
-wykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy, obok zbiorniczka wyrównawczego, aż przez otwór zacznie się wydobywać
ciecz bez pęcherzyków powietrza.
-przykręcić śrubę odpowietrzającą w chłodnicy
-uruchomić silnik, włączyć ogrzewanie i rozgrzać silnik, nie zakręcając korka wlewy cieczy chłodzącej. Wciskając pulsacyjnie pedał gazu zwiękrzyć prędkość obrotową powyżej 2500 obr/min, resztki powietrza wydobędą sie z układu chłodzenia, powodując spadek cieczy chłodzącej do znaku MAX na zbiorniczku wyrównawczym lub poniżej.
-podczas nagrzewania silnika ewentualnie uzupełnić ciecz chłodzącą.
-po osiągnięciu przez silnik temp. roboczej pozostawić go na biegu jałowym przy około 1200 obr/min
-ponownie odkręcić śruby odpowietrzające i nie zakręcać dopóty, dopóki przez otwory nie zacznie wypływać ciecz chłodząca bez pęcherzyków powietrza.
UWAGA. Nie zbliżać rąk do wentylatora i pasków klinowych. Istnieje zagrożenie urazem.
-dolać ciecz chłodzącą do poziomu MAX i zakręcić korek wlewu cieczy chłodzącej.
-sprawdzić szczelność układu chłodzenia, szczególnie przewodów elastycznych i ich przyłączy, śruby odpowietrzające oraz
pompe cieczy chłodzenia
PostNapisane: 24 listopada 2010, 22:26
Moje BMW: e36 320
jeśli odpowietrzenie nic nieda to możesz jeszcze sprawdzic elektrozawory, one też lubia się przycinać, szczególnie jak jeżdzi się na wodzie.
 Tytuł: Re: [E36] Gotowanie sie wody
PostNapisane: 25 listopada 2010, 11:20
Moje BMW: BMW 316i {E36}
A takie ogólne pytanie. Doginałeś ostro? Jeżeli tak to może być to uszczelka pod głowicą albo tak jak w moim przypadku pęknięcie bloku silnika.
A płynu nie ubywa podczas jazdy? Może być gdzieś mała dziurka w chłodnicy i płyn ucieka. ;)
PostNapisane: 25 listopada 2010, 11:43
Na początek to radzę koledze podać model silnika oraz przeczytać łaskawie przyklejony temat - tam jest wszystko opisane.
Jak okaże się za mało, to użyć wyszukiwarki i znajdzie tysiące tematów.
Jak gaz nie działa, to znaczy że płyn nie ma obiegu, a to oznacza pompę.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 21:36
okazało się ze to uszczelka pod głowicą :( dziękuje za pomoc :)
Góral
