Teraz jest 14 listopada 2026, 03:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Polerka felg-wasza pomoc i propozycje ;)
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:08
jako że opony letnie wraz z felgami znalazły się juz w garażu, postanowiłem trochę przy nich pokombinować;) Moje felgi to Styling 42 II i Chciałbym w nich wypolerować ranty tak aby uzyskać jak najlepszy efekt, prace zaczełem juz dzisiaj zaczynając od usunięcia warstwy lakieru po czym wziełem się za szlifowanie, zaczełem od papieru 320, kolejno 600, 800, 1200,2000- oczywiście wodne. Jako pasty użyłem tempo, ale nie jestem zadowolony z efektu ponieważ widać jakby mgiełkę, a chcę uzyskać niemal "lusterko" :hyhy:
Oto efekt jaki uzyskałem:
Obrazek Obrazek
Więc pytam: jakiej pasty mam teraz użyć zeby uzyskać lepszy efekt?
Druga sprawa to środek felg, pierwsze plany były takie że wypiaskuje i pomaluje proszkowo na czarno(kolor auta to titan silber metalic -sedan) i tak też zrobiłem, wypiaskowane środki felg:
Ale! polerując ranty, pomyslałem ze fajnie by wyglądało jakby wszysko się świeciło jak psu j*** :ok: więc zrobiłem małą próbke z tyłu:
i teraz zastanawiam się jak wypolerować miejsca przy śrubach trzymających kolo, jak i tych które trzymają środek felgi z obręczą oraz inne ciężko dostępne zakamarki. Czy ktoś juz przerabiał taki temat?
Dzięki za jakąkolwiek podpowiedź, oraz czekam na wasze propozycjie jak rozwiązać sprawe ;)
Pozdr.
 Tytuł: Re: Polerka felg-wasza pomoc i propozycje ;)
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:05
Moje BMW: ciemne coupe
Pastą polerowałeś ręcznie ? Ja w najbliższych tygodniach będę się zabierał do polerki i od kilku znajomych którzy się w polerkę bawili usłyszałem , że najlepiej jest się zaopatrzyć w filc polerski na trzpieniu do wiertarki , groszowa sprawa a polepsza efekt . I z past to najpierw zieloną , a potem białą pastą polerską . Można to kupić np na allegro .
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:07
Tak, wszystko robiłem ręcznie. A jakieś konkretna nazwa tej pasty?
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:15
FILC POLERSKI
PASTA BIAŁA
PASTA ZIELONA
Gradacje past musisz wybrać sam bo ja jeszcze się do tego nie zabrałem więc nic nie podpowiem .
Miejsca na śruby możesz polecieć właśnie takim filcem na trzpieniu , tylko trzeba uważać z obrotami bo przy zbyt szybkich i zbyt długim polerowaniu jednego miejsca można "przypalić" alu i będą odbarwienia
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:17
Dzięki, kupie jak przyjdzie paczka dam znać co z tego wyszło ;)
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:18
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Pasta do wykończenia autosol (najlepszy efekt przetestowane)
Co do polerowania rotorów daj se spokój, kupa roboty i poważny problem z późniejszym utrzymaniem polerki.
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:28
A własnie, jak zabezpieczyć wypolerowane ranty? lepiej zostawic jak są i co jakis czas odswierzyć czy dać do lakierowania?
PostNapisane: 21 listopada 2010, 17:54
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Autosol w niedużym stopniu zabezpiecza polerkę, raz w miesiącu trzeba odświerzyć. Jak polakierujesz stracisz efekt połysku a i lakier tak gładkiej powierzchni nie będzie się trzymał.
Najlepiej myć często czystą wodą i raz w miesiącu przelecieć autosolem.
 Tytuł: Re: [Exx] Polerka felg-wasza pomoc i propozycje ;)
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:24
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Również polecam autosol. Tania i dobra!
Ostatnio zaryzykowałem i kupiłem jakąś pastę do chromu i metalu firmy K2...tragedia, nie polecam :wstyd:
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:32
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
panowie a ja mam felgi niklowane czy tam chromowane sam nie wiem ale miejscami ten niby chrom sie odrywa da sie to jakos zerwac?? i zrobic ladna polerkę??
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 22 listopada 2010, 21:39
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Możesz spróbować preparatem typu Scansol (chociaż nie gwarantuję sukcesu), a jak nie będzie efektu to chyba tylko piaskowanie pozostaje.
PostNapisane: 23 listopada 2010, 10:56
Scansol działa jak najbardziej (puszka 0,5kg 14zł a na felgi wyjdzie Ci niecałe pół puszki) , nakładasz pędzelkiem scansol 5 minut czekasz i ścierasz szmatką , i powtarzasz 3-4 razy tą czynność bo o raz Ci wszystko nie zejdzie . U mnie efekt taki:
Przed
Po zabiegu
PostNapisane: 23 listopada 2010, 13:09
1angel, mogłbyś wrzucić foty jescze raz?
PostNapisane: 23 listopada 2010, 14:52
Moje BMW: F10 550i
1angel czy po uzyciu tego scansolu lakierowales pozniej te felgi? bo efekt super :)
mi równiez odpryskuje lakier na rantach, mam malutkie ubytki na rancie więc niewiem czy scansolem to zejdzie :(
niewiecie czym takie ubytki uzupełnic?
PostNapisane: 23 listopada 2010, 14:55
Przy odpryskującym lakierze jedyne wyjście to go całkowicie usunąć i zrobić polerkę albo nałożyć nowy .
Efekt taki uzyskałem po usunięciu scansolem starego odpryskującego lakieru z rantu i przeczyszczeniu wodnym 240 , na razie muszę jeszcze polecieć 500 1000 i 1500 i potem jakaś polerka ale jestem chory i nie mogę wyjść ;)
PostNapisane: 25 listopada 2010, 16:06
byłe
A jaki filc polecacie do końcowej polerki??? Ma on być miękki czy twardy??? Może jakieś linki na Alledrogo??? ;)
PostNapisane: 29 listopada 2010, 23:45
Moje BMW: E70
Dokładnie tak. A pasta jest w sztabce jak złoto ;) Twarde to jak cholera ale pod wpływem tarcia robi się z tego plastelina. Najlepsze do polerki.
PostNapisane: 30 listopada 2010, 19:53
byłe
Panowie, nikt nie podpowie jaki najlepiej kupić filc do końcowej polerki???? :(
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:01
Np:
http://allegro.pl/filc-polerski-na-trzp ... 24824.html,
http://allegro.pl/tarcza-polerska-bawel ... 84150.html
kupiłem to i to, do tego paste zieloną i białą, ele efekt wciąż mnie nie zadowala.Ale spróbowałem jescze raz od nowa papierami, bardziej się przyłozylem konczac na 2500 a na sam koniec pasta "autosol" -Polecam:)
A tak ps:
Pochwale się;)
Niedługo będą zdjęcia kompletu ;) a póki co, komentujcie :hyhy:
PostNapisane: 1 grudnia 2010, 22:19
Moje BMW: e39 530d
Kurde jakoś srebrny środek najbardziej mi pasuje :P
Kupię deskę w skórze.
