Teraz jest 1 września 2026, 13:53
 Tytuł: [E46] 325i opadnięty tył
PostNapisane: 24 listopada 2010, 23:06
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
dzisiaj zauważyłem ze autko cos krzywo stoi :zakrecony: ewidentnie przechylone na jedną strone, obszedłem w koło i zauważyłem że prawy tył siedzi duzo niżej niż z lewej strony, jakies 5cm róznicy. z jednej strony nadkole jest około 5cm nad oponą z drugiej może 1cm. powierzchnia na ktorej auto stało prosta i utwardzona, co jest grane? nie dzwigałem go do góry jeszcze bo strasznie ciemno na dworze i nic nie widać :/
czy to peknięta spreżyna? czy może amor tak siadł? ale z jednej strony :orany:
Napiszcie coś bo nie zasne dziś :przestraszony:
Wiele Serc Jedno Bicie BMW Ponad Zycie!
 Tytuł: Re: [E46] 325i opadnięty tył
PostNapisane: 24 listopada 2010, 23:16
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
raczej sprezyna pekla.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 24 listopada 2010, 23:23
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
to widocznie bede musiał sie u ciebie zaopatrzyc w nowy komplecik :D cholera tylko kiedy ja to zrobie :/ brak czasu
jutro na podnosik, musze sie upewnic, chyba nie problem to rozpoznac?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 00:59
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
to zaden problem rozpoznac peknieta sprezyne dobrze ja obejrzyj kawalek jej powinien byc dobrze widoczny,typowa choroba w bmw tylne sprezyny lamia sie bardzo czesto :cenzura:
PostNapisane: 25 listopada 2010, 12:25
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
czy powinno sie wymienic z obu stron czy tylko pekniętą?
jak to wygląda?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 12:33
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Sprężyny winienia się parami na jednej osi. :D
PostNapisane: 25 listopada 2010, 13:31
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
czy należy również wymienić tylne amory? czy jedno z drugim nie ma nic wspólnego :zdegustowany:
Jakiej marki te sprężyny wsadzić?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 13:40
amory niekoniecznie musisz wymieniac bo raczej nie maja wiele wspolnego z pekaniem sprezyn.ale przydaloby sie je przetestowac na ile sa zuzyte.a springow jest wiele marek zalezy od twojego zastosowania.sport albo wygoda ;) ?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 13:46
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
chyba wolałbym założyć jakieś "wygodne" ponieważ dużo czau spedzam w samochodzie i niechciałbym sie zbytnio sresować.
Dużo roboty przy takiej wymianie? jaka cena dobrego kompletu sprężyn?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 18:27
e roboty nie ma duzo.
popatrz na moja galerie ja wymienialem pod domem i jeszcze mnei deszcz zlapal.
przy wymianie musisz sie dostac do bagaznika i do srub mocujacych amor (poduszka) w zaleznosci czy wymieniasz ja tez czy nie. no i sruba na dole.
musisz miec kliny pod przod i najlepiej kobylki bo ciezko auto zabezpieczyc zeby sie nie zsuwalo. mi tak zjechalo raz i kobylka wyladowala miedzy bakiem a wahaczem ale na szczescie bez dziur heheh
myslalem ze dl;a tego tyle pali :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ja wymienilem tam wszystko te gumowe podkladki pod sprezyny .poduszki i wszystkei duperele.
jak cos to pisz
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Ostatnio edytowano 25 listopada 2010, 21:33 przez starscream, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2010, 20:41
byłe
nie wiem jak jest w coupe(myślę, że tak samo jak w sedanie :] ), ale w sedanie do wymiany sprężyn nie trzeba w ogóle zaglądać do bagażnika, wystarczy odkręcić dolną śrubę która trzyma amor, odciągnąć trochę wahacz w dół i sprężyna wyjęta... :ok:
PostNapisane: 25 listopada 2010, 20:48
Racja odkrecasz dolną śrube amortyzatora, wachacz odginasza i spreżyna wychodzi?
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:27
zapewne macie racjeale tez pisalem o wymianie amortyzatora bo kolega wspominal.dlatego nadmienilem o odkrecaniu w poduszce a co do roznic wpomiedzy coupe a sedanem to czesto sie zdazaja ale zwykle jest to samo. ciezko jest troche te sprezyny umiescic a jeszcze jak bedzie amor tam latal i przeszkadzal . ja wkladalem krotkie i troche sie ogimnastykowalem a przy ori wiadomo trzeba bedzie dogfinac mocniej. powodzenia
a co do wymiany elementow to symetrycznie jak najbardziej. mnie jakos wboku korci jak mial bym wymienic cos po jednej stronie a zostawic stare po 2ej. mial bym wrazenie ze auto krzywo jedzie nawet jak by to mialy byc wentylki. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 22 listopada 2012, 22:18
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Witam, mam ten sam problem, samochód krzywo stoi, tylna prawa strona jest niżej tyle że z mojej winy :( Troszkę latam bokiem i kiedy zaczynałem z tym przygodę, zakręciło mnie na zakręcie i walnąłem w krawężnik prawym tylnym kołem :kwasny: efektem tego była wyłamana felga, półoś, łożysko i zagięty ten dolny wahacz stalowy z osłoną plastikową. Wymieniłem felgę, półoś, ten właśnie zagięty dosłownie na 90 stopni wahacz z osłoną plastikową, główny wahacz żeliwny w którym jest łożysko (dla pewności go wymieniłem) sprężyna raczej nie pękła bo po wyjęciu nic takiego nie zauważyłem i od tamtej pory autko stoi krzywo. Nie wymieniłem tylko tego aluminiowego wahacza, czy to może być jego wina??? z góry dzięki za podpowiedzi
