Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:37
 Tytuł: [E46 coupe] przymarzające przednie szyby
PostNapisane: 25 listopada 2010, 15:37
Moje BMW: 320i coupe
Kod silnika: M52TU B20
W jaki sposób można zapowiedz przymarzaniu przednich szyb do uszczelki w e46 coupe, Słyszałem że można trochę posmarować uszczelkę wazeliną techniczną, czy ktoś ma podobny problem,
 Tytuł: Re: [E46 coupe] przymarzające przednie szyby
PostNapisane: 25 listopada 2010, 16:44
Moje BMW: E36 qp
Siem
ja zawsze gdy jest mróz psikam odmrażczem do szyb na noc i po kłopocie, proste i skuteczne, teraz się z nim nie rozstaje :hyhy:
edit: aplikuje na miejsce styku uszczelki z szybą
PostNapisane: 25 listopada 2010, 16:47
wazelina nic ci nie da, a jedynie pogorszy stan, bo będzie się mazać po szybie. Jest taki środek w spreju do konserwacji uszczelek samochodowych w zestawie z gąbeczką. Ja używam go już 2 rok i nie zauważyłem, żeby pozostawały jakies ślady po jego użyciu ma szybach, a wycieraczki mi nie przymarzają, tylko trzeba odczekać aż wyschnie. jakaś tam nano technologia czy coś, jakby cię to interesowało to skoczę do garażu, odszukam i ci podam nazwę
PostNapisane: 25 listopada 2010, 17:19
Moje BMW: E46 320d
Ja bym poprosił tą nazwę, może się przydać każdemu
A tak na domowe warunki to można posmarować olejem do smażenia, wiadomo nie jest to profesjonalne rozwiązanie... ale działa
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:49
dzisiaj przy mrozie miałem tez kolejny problem, mechanizm otwierania drzwi w coupe działa w ten sposób, że po pociągnięciu klamki szyba osuwa się i można otworzyć drzwi, po zamknięciu szyba podnosi się, ale podczas mrozu szyba nie opada po pociągnięciu klamki tak jak by siłowniki były zamrożone, boję się że któregoś razu po otwarciu drzwi szyba mi sie rozpadnie :(
czy odmrażacz da radę ?
Jarosik jak możesz to podaj nazwę płynu
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:54
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Generalnie uszczelki w coupe są podgrzewane i wystarczy machnąć woskiem do butów i na zimę wystarczy ( przynajmniej rok temu zdało to u mnie egzamin )
R6 Fanatic
PostNapisane: 25 listopada 2010, 22:00
dokładnie, ale mi chodzi o sytuację np z samego rana kiedy wszystko jest zimne i zamarznięte
PostNapisane: 25 listopada 2010, 23:40
Uszczelki trzeba psikać sylikonem do uszczelek, wtedy nie zamarzają.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 12:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
dokladnie jak tu napisane
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:13
Moje BMW: e46 cabrio &....
Ja używa tego wynalazku i mogę serdecznie polecić:
http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... ,p864.html
Zobacz moją obecna: viewtopic.php?f=6&t=75756
Zobacz moją byłą: viewtopic.php?t=23026
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 18:15
Ale jeszcze lepszym pomysłem jest, aby samochodzik stał w garażu.
Moja jeszcze w tym roku nie widziała śniegu..
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:10
Większość z nas niestety nie ma możliwości garażowania swoich bumierów :]
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 15:16
Co ma do tego garaż, jedziesz gdzieś zostawiasz samochód na 2h i bez sylikonu szyby zamarzają :(
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 17:03
Reasumując czy masz w posiadaniu garaż czy też nie silikon trzeba używać.
A tak trochę z innej bajki widzieliście ten gadżet do coupe??
http://www.bmwsklep.pl/uchwyt_pasa,139,2306.html
Co o nim sądzicie???
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:13
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja na zimę smaruję i szybę i uszczelkę wazeliną. Może nie jest to estetyczne, ale sprawdza się bardzo dobrze. Na wiosnę biorę benzynę ekstrakcyjną i zmywam wazelinę z szyby.
Problem pojawia się tylko w sytuacji, gdy szyba przy otwieraniu nie chce się opuścić z powodu zamarznięcia, ale to zdarza się głównie od strony pasażera.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:13
Moje BMW: E36 qp
Moim zdaniem jest to zbędne bo w coupe pas zaczepia sie o klamke do odchylania fotela
ale jak ktoś sie uprze to czemu nie :)
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 22:15
Potwierdzam, silikon w sprayu za kilka zł całkowicie eliminują przymarzanie szyb do uszczelek :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:20
Moje BMW: e46 320 CI Coupe
Kod silnika: M52/TU
Witam, ja kupilem sobie specjalny srodek do konserwacji uszczelek za pare groszy który natłuszcza uszczelki i nie ma problemu było - 15 i szyba nie przymarzła gorzej z klamką klamka tak ale szyba otwarła się z pilota i dało rade wsiąsć he he
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 19:21
Kod silnika: M52/TU
zna może ktoś jakiś dobry myk na wklejenie nerek jaki klrj bo od mrozu zatrzaski odleciały :(
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 20:15
Kolego obawiam się ze nie da rady tego skleić... Ale nie jestem pewien, miejmy nadzieje ze jest taki mocny klei który sobie poradzi..
