Teraz jest 8 listopada 2025, 22:48
 Tytuł: [E36] Brak pracy na jednym cylindrze
PostNapisane: 24 listopada 2010, 14:07
Kod silnika: M50B25
Witam mam problem ze swoim samochodem marki BMW e36 325 coupe mianowicie nizsze ciśnienie na 6 cylindrze (11)auto na nim nie chodzi,na pozostałych jest 15 iskra jest cewki sprawne.Po uruchomieniu silnika słychac cykanie.Mechanik mówi ze popychacz sie zgioł lub może byc do wymiany uszczelka pod głowicą.Może jest ktoś co miał taki przypadek i jest w stanie mi pomóc.Dodam jeszcze ze olej silnikowy nie posiada w sobie płynu,korek wlewu oleju nie ma nalotu (mazi) i silnik sie nie grzeje temp.90 stopni do chłodnicy nie dostaje sie powietrze.Usterka ta nastąpila kiedy nacisnołem pedał gazu do 3500-4000tyś obr./min. silnik po tym zdarzeniu zaczoł sie telepac i nie pracuje na 6 cylindrze.Prosze o POMOC.
 Tytuł: Re: [E36] Brak pracy na jednym cylindrze
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:08
Moje BMW: e36 320i coupe
Skoro słychać cykanie, to może wtryskiwacz paliwa się uszkodził.
Masz LPG??
Możliwe też że są już wypalone gniazda zaworowe na tym cylindrze (stąd niższe ciśnienie) lub zawór jakiś się podwiesił. Bo raczej uszkodzenie pierścieni jest niemożliwe, bo by ci kopcił i brał olej. Najpierw sprawdź ten wtryskiwacz, a potem trzeba się zastanawiać co dalej.
ja swojej cały czas wstawiam do 6400 obr i nic się nie dzieje, więc to nie od tego :hyhy:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:14
Kod silnika: M50B25
Tak auto posiada instalacje LPG
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:25
na gazie jak i na benzynie ten sam problem występuje??
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:29
Kod silnika: M50B25
Tak jest na bezynie jak i na gazie.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:39
Więc sprawa tkwi w głowicy, tak jak pisałem wcześniej. Weź jeszcze przegazuj kilka razy porządnie, może coś się nastawi, wykręć świece i sprawdź jak wygląda.
Moze być też trak, że komputer nie daje sygnału do wtryskiwacza i on się nie otwiera i nie puszcza paliwa. Lpg rozumiem że sekwencja, więc wtryskiwacze od gazu też biorą sygnał z wtryskiwaczy benzyny, więc jeżeli nie będzie sygnału na wtryskiwaczu benzyny, nie będzie też działał wtryskiwacz gazu. Możesz to jeszcze sprawdzić zanim zrzucisz głowicę
PostNapisane: 24 listopada 2010, 15:48
Kod silnika: M50B25
Instalacja zamontowana w aucie to BRC na wielopunkcie ale spisywała sie bardzo dobrze samochód miał kopa nie prychał bardzo dobrze palił do mometu awarii.
PostNapisane: 24 listopada 2010, 16:01
Kod silnika: M50B25
Dodam jeszcze że przed awarią miałem wymienić uszczelke pod dekiel wlewu oleju i uszczelki wewnetrzne na świece bo były wycieki , no ale do tego nie doszło bo sie fura rozkraczyła. :zdziwko:
PostNapisane: 24 listopada 2010, 19:09
a to może cewkę zalało olejem i ma przebicie, dlatego na jeden cylinder nie chodzi. Sprawdź cewkę
PostNapisane: 24 listopada 2010, 23:22
Moje BMW: e36 320
ciśnienie powinieneś mieć 10-11 bar a jak leje się olej na świecę to normalne że niechodzi na jeden cylinder
PostNapisane: 25 listopada 2010, 14:21
Kod silnika: M50B25
Sprawdzałem ciśnienie u mechanika na pięciu cylindrach jest 15 bar a na szóstym 11bar i na tym właśnie nie chodzi czyli coś nie jest tak ,tylko podpowiedz mi co?
PostNapisane: 26 listopada 2010, 09:12
Moje BMW: bmw 5 e34
Kod silnika: M50B20
nieszczelne zawory .ale 11 bar to jeszcze nie tragedia poniżej 9-8 już jest kaplica ale przy 11 powinien chodzić sprawdź iskre i wtryskiwacz
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:42
Kod silnika: M50B25
Witam jestem juz szczesliwy moja coupeta naprawiona,okazało sie ze zostały pogiete zawory za mocno nacisnołem na pedał przy zimnym silniku .Dziekuje wszystkim za dobre rady i pozdrawiam
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 17:53
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Wow :szok: pogiete zawory przez to ze dales gazu na zimnym silniku??? :zdziwko:
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 19:45
15 , nigdy nie słyszałem aby tyle miał kompresji silnik z normalnym przebiegiem. pewnie nie był katowany :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
