Teraz jest 17 sierpnia 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] Nie równy wzrost mocy przy przyspieszaniu - 318 ti M42
PostNapisane: 24 listopada 2010, 19:58
Moje BMW: e30 318i, e36 318ti
Kod silnika: M42B18
Witam Kolegów
Co może być przyczyną spadków mocy, a raczej jej nie równomiernego wzrostu wraz ze zwiększającymi się obrotami? Wygląda to m/w tak:
2-gi bieg, od 800 do 3000 obr/min auto w miarę ciągnie jednakowo, później następuje minimalny moment zmniejszenia ciągu i znowu idzie. Następna bariera tak kolo 5 tys obr, przez chwilę przyspiesza wolniej, aby zaraz dostać kopa aż do odcinki. Auto w sumie mam drugi tydzień i pomalutku staram się doprowadzić je do ładu.
Dodam, iż wymieniłem świeczki, olej, wszystkie filtry i wywaliłem kata. Niestety objaw nie ustąpił.
Może ktoś z Was miał podobny problem i z nim sobie poradził?
Piotr
 Tytuł: Re: [e36] Nie równy wzrost mocy przy przyspieszaniu - 318 ti M42
PostNapisane: 26 listopada 2010, 08:35
Moje BMW: e36 compact 316i
Część miałem dokładnie ten sam problem, pojechałem do mechanika i okazało się że katalizator jest w okropnym stanie.
Nawet bez mojej wiedzy wycieli mi go i zastąpili kawałkiem rury kiedy pojechałem do zakładu i przejechałem się samochodem zauważyłem nieznaczny zwrost mocy. nie sugerowałem się niczym bo o zabiegu nic nie wiedziałem.
podzieliłem się moimi spostrzeżeniami z mechanikami po czym wyjaśnili mi co zrobili.
jestem na 90 % przekonany że to taka sama sytułacja jak moja też miałem problem z nie rónomiernym przyspieszaniem.(winny układ wylotowy)( część z niego to kat.)
ale najpier najlepiej zmień mieszanke paliwa i zobacz czy bedzie poprawa. powodzenia
PostNapisane: 26 listopada 2010, 09:27
Kod silnika: M42B18
ja też pierwsze podejrzewałem katalizator, więc poszedł na pierwszy ogień. Niestety niewiele to poprawiło, auto oczywiście jest mocniejsze, ale dalej nie równo rozwija moc. Wczoraj nabyłem przepływomierz, przez weekend postaram się podmienić i zobaczymy czy to coś polepszy.
Myślę jeszcze nad kablami wysokiego napięcia :/
PostNapisane: 26 listopada 2010, 12:10
To jest samochód na GAZ ? słyszałem że przy słabych instalacjach występuje taki problem. mówią też o falowaniu obrotów na neutralu podczas postoju koło 800 obrotów
PostNapisane: 26 listopada 2010, 14:33
Kod silnika: M52TU
Pogratulować mechanika :rotfl:
Oddał Ci chociaż resztki kata czy jeszcze skasował za robociznę>? :rotfl:
PostNapisane: 26 listopada 2010, 15:22
Kod silnika: M42B18
Furacz na PB, gazu nie uznaję :wsciekly:
