Teraz jest 11 października 2026, 21:38
 Tytuł: [E 34] ogrzewanie-zachowuje sie jak klima manual?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 09:04
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
czy w e 34 jest jakiś czujnik temp wewnętrznej? mam nie raz tak ( tylko na drugim stopniu dmuchawy) ze nie załączy mi się dmuchawa na drugim biegu nigdy po odpaleniu autka,dopiero po jakimś czasie i podczas jazdy też tak nie raz jest ,że jak już jest ciepło w środku to przez chwile leci tylko zimne powietrze po czym znowu ciepło daje.normalne ogrzewanie a zachowuje się klima ?
jakby sie to działo co jakiś czas to bym wiedział że coś pada a to się dzieje jakby właśnie był jakiś czujnik temp regulował mi sam nawiew.
dodam jeszcze że słychać szum jakiś jak zdejmuje nogę z gazu,a jak zaślepię werzyk przed przepustnicą, taki mały,to szumu nie ma i jest cieplej w aucie i w/w objawy nie wystepują
 Tytuł: Re: [E 34] ogrzewanie-zachowuje sie jak klima manual?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:10
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
w e34 jest termtronic. jest czujnik wewnątrz i auto stara się zachowac stałą temp w środku. tyle teorii
praktyka jest taka że wariuje to czasem u mnie na przykład wieje ciepłem jakis czas potem zimniej i musze podkręcać.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:24
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
szlak mn ie z tym trafi:) gdzie to jest? moze da sie to ominac:) choc na razie w sumie to ten wezyk zaslepilem i jest w miare niormalnie
PostNapisane: 27 listopada 2010, 13:44
Kod silnika: EJ253
ja jestem ponad to po prostu i sie przyzwyczaiłem :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
