Teraz jest 26 października 2026, 03:02
 Tytuł: [e36]falowanie oswietlenia
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 20:25
Czy ktos sie spotkal z takim zjawiskiem ze po odpaleniu silnika po paru sekundach zaczyna lekko mrugac oswietlenie wnetrza i generalnie widac nawet to w nocy przy swiatlach?
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 20:27
a w jakim stanie masz akumulator?u mnie tak sie dzialo jak zblizal sie jego koniec...
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 21:06
Akumulator też, ale ja bym najpierw posprawdzał wszystkie połączenia mas! Posprawdzaj sobie wszystkie przewody czy nie ma przetarć zaśniedzenia, zasyfienia, zgrzybienia :hyhy: i różnych takich :hyhy: !!! jeśli coś z zasyfienia będzie to papierek ścierny i oczyszczanie! Sprawdź sobie czy to falowanie też się dzieje na wyłączonym silniku( chodzi o sprawdzenie czy masz sprawne ładowanie)
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 21:19
Kod silnika: M43
u mnie sprawa wygląda tak że wymieniłem aku i nic nie pomoglo, instalacja ok, regulator napięcia wymieiony, nic nie pomoglo więc muszą to być szczotki alternatora;] W firmie ktora sie tym zajmuje chcieli juz alternator i pol instalacji wymieniac, a znajomy elektryk powiedzial mi ze to na bank szczotki bo mial to samo w swoim aucie i problem u niego zniknal po takim zabiegu
..niejedzie to ale co ja poradzę
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 21:23
Muszą to być szczotki alternatora i bedzie ok :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 kwietnia 2007, 21:40
Kod silnika: M43
no tak :32:
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 06:23
Niestety regulator napiecia mam nowy tak ze szczotki odpadaja bo sa nowe
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 16:22
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Jesli masz troche pojecia o elektryce to rozbierz ten alternatorek i sprawdz nastepujace rzeczy:
-stan pierscieni slizgowych na wirniku (rowy od szczotek)
-sprawdzic uzwojenie wirnika
-wylutowac stojan z płytki diodowej i sprawdzic czy niema on przebicia miedzyzwojowego (zmiennym napieciem)
-sprawdzic diody na plytce
-przy okazji łozyska (mozna wymienic)
-jesli byl kupiony tani zamiennik regulatora to kupic np.bosch
-sprawdzic czy wirnik nie obciera o stojan
Nie nalezy bac sie ze cos sie zepsuje,wbrew pozorom jest to proste urzadzenie a mozna w ten sposob zaoszczedzic kupe kasy. Czesci sa ogolnie dostepne!!! :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 20:50
Dzieki da sie zrobic tez myslalem ze to moze wytarty rowek ale lepiej sie skonsultowac.
PostNapisane: 26 kwietnia 2007, 22:14
dami_bmw, może być tak że komutator ( chyba tak to sie nazywa ) wytarł się nie równo i wtedy tak pulsuje wszystko. Mam tak w Seicento , ładowanie jest ok , a wszystkie żarówki pulsują , ewentualnie jakieś pęknięcie komutatora ( obudowy ) .
