Teraz jest 17 sierpnia 2025, 08:38
 Tytuł: [E46] wlana benzyna zamiast ropy 320d
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:21
Moje BMW: E46 320d
to tak powiedzcie czy ta benzyna sie przepali i wymiesza jak doleje zbiornik do pełna bo tak to jeżdzi i przerywa dosyć często ,obroty też co jakiś czas skakają raz w góre raz w dół . czy trzeba czyścić zbiornik i wtryski , albo co gorsze do wymiany już coś ,i czemu komputer nie odciął paliwa jak to przecież inna mieszanka jest :kwasny:
[size=85][size=50][/size][/size]Obrazek BÓG STWORZYŁ KOBIETĘ ......BMW TO WYNAGRODZENIE ZA TĄ POMYŁKĘ.
 Tytuł: Re: wlana benzyna zamiast ropy e46 320d
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:29
Wylej bęzynę i przepłukaj cały układ ponieważ możesz zatrzec silnik.
Nawet jak dolejesz ropy mieszanka będzie za sucha.
Aile tej bęzyny zalałeś?
rob186
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:37
Moje BMW: E46 320d
podobno około 10 l wlali a w zbiorniku było 15 ropy gdzieś tak to jest sie auto baranowi pożyczy :mur:
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:44
Moje BMW: e91,e39
Masz silnik na CR?
jacekmury1
PostNapisane: 27 listopada 2010, 18:46
Pół na pół zatrzesz silnik.Zostało przeczyszczenie układu.
Nwet jak zalejesz do pelna to bedzie 5do1,ja bym nie ryzykował.
rob186
 Tytuł: Re: [E46] wlana benzyna zamiast ropy 320d
PostNapisane: 27 listopada 2010, 19:51
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Silnika na pewno nie zatrzesz to nie dwusów zeby mieszanką był smarowany, ale układ wtryskowy może podać się do dymisji. Pompa wtryskowa jak i same wtryski mogą ulec zniszczeniu. Zlej to ze zbiornika, wymień filtr paliwa i o ile jeszcze nic nie padło powinno być ok. Jeśli nie masz CR to uważaj przy odpowietrzaniu pompy (VP44 - potrafi przytrzeć się zaworek regulujący dawke paliwa i uszkodzić tranzystor w nastawniku).
PostNapisane: 27 listopada 2010, 20:04
Moje BMW: E46 320d
do mojego raz wlali 20l benzyny dolalem reszte ropy i nawet nie stekna
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:06
kiedys steknie
PostNapisane: 27 listopada 2010, 23:30
Moje BMW: E46 320d
ludzie leja do tych samochodow wszystko, opaL , ruska rope; (sam sprzedajacy wie co jest w tej ropie), i na tym robia mase kilometrow a wy chcecie mi powiedziec ze od 10 czy 20litrow benzyny zmieszanej z calym zbiornikiem ropy, juz tak odrazu padnie samochod CHYBA NIE CO? (oczywiscie tyczy sie to starszych modeli z pompa wtryskowa)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 00:44
Szkoda
rob186
PostNapisane: 28 listopada 2010, 00:47
Szkoda się rozpisywac na temat twojego toku myślenia.
rob186
PostNapisane: 28 listopada 2010, 00:54
Moje BMW: F01 750i x-drive
10 l benzyny to nie tragedia.dolej mixolu do paliwa,zalej do pełna ropki i będzie ok.ja do moich autek na ropke dolewam co zime na duże mrozy benzynke + mixol i nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 00:56
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
no w starym kopciuchu mozna by zaryzykowac w nowszysch ssilnikach ja bym nie probowal.
a opal to sobei mozna lac do ESIOKA
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 28 listopada 2010, 01:08
ale ja leje do autek na pompowtryskach i jest ok, :)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 01:11
Wylej,zmień filtr i powinno być ok. Możesz jeszcze dolać czegoś na przeczyszczenie wtrysków.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 01:59
Moje BMW: E46 320D
Kiedyś też miałem taki przypadek, niestety padła mi od tego pompa paliwa (progowa) zaczęła głośno buczeć. Wymieniłem pompę,filtr paliwa i jak na razie nie mam problemu.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 09:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
olej opałowy i ropa to to samo - ma tylko inny barwnik i podatek. co innego rzepak czy ruska ropa.
wydaje się że kolega który proponuje mixol gada z sensem. potem tylko dolewaj ropy do pełna (100km - dolać do pełna) żeby jak zmniejszać proporcje tej wahy.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:19
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
rob186
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:50
krótko i na temat, wylać zalać tkak jak ma być
w instrukcji masz jasno opisane
NIE MA MIERSZANIA!!
JEST CZYSZCZENIE UKŁADU ZALANIE DOBRYM PALIWEM
PostNapisane: 28 listopada 2010, 23:00
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Dwa słowa w temacie.
Zalej ropy do pełna i zapomnij o zdarzeniu . Nic się nie stanie!!!!
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] i 47 gości
