Teraz jest 17 sierpnia 2026, 02:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E34] Przepływomierz 2,3/2,8 do 2,5
PostNapisane: 8 października 2010, 16:09
Witam , mam problem z nierównym rozwijaniem mocy (m50b25) jest zamontowany przepływomierz siemensa o numerze 1703275 co nam daje , że jest dedykowany do silników m52b25 i m52b28 , czy ten przepływomierz powinien dobrze chodzic w moim aucie czy jednak powinienem się rozejrzeć za siemensem do m50 ?
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
 Tytuł: Re: [E34] Przepływomierz 2,3/2,8 do 2,5
PostNapisane: 8 października 2010, 22:58
siem - mysle ,ze sam sobie juz odpowiedziales i auto tez ci na to wskazuje - nie jestem specjalista wiec tylko zasugeruje ,ze powinien byc o tym samym numerze jak oryginalny-pzdr
PostNapisane: 9 października 2010, 05:43
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Miałem ten sam problem u siebie i kolego nie masz innego wyjścia jak szukać przepływki do m50b20 bez vanosa. W moim przypadku chodziło o przepływomierz do b25 po długich poszukiwaniach udało się znaleźć chodź cena w porównaniu do modeli z vanosem lub innych silników bmw jest znacznie wyższa. Jak to się odnosi względem b20 to niewiem. Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 października 2010, 10:18
Chyba chodziło, że do b25?
PostNapisane: 9 października 2010, 10:47
Juz zaczynam watpic czy wogule wystepuje przeplywka siemens do m50b25 bez vanosa.chodzi mi po glowie przekladka samego czujnika z przeplywki z b20 do obudowy b28, co o tym myslicie? Na koniec dodam, ze jak odepne przeplywke to autko zaczyna zyc. :hurra:
PostNapisane: 27 listopada 2010, 20:31
Problem dalej nie rozwiązany.Zacznę może od uzupełnienia istotnych informacji od których powinienem zacząć.
Auto jest po swapie z 2,0 m50 (osprzęt siemens) na 2,5 m50 (osprzęt bosch z e36) . Silnik kupiłem z jeżdzącego auta pracował bardzo ładnie był bardzo żwawy . Do silnika dostałem osprzęt cały z komputerem i skrzynią biegów.
Cały swap był wykonywany w serwisie "Specjalizacja Bmw Robakowo" . Pan Andrzej zdecydował , że zostawiamy całą wiązkę wraz z komputerem wtryskami czujnikami (oprócz przeplywki , jest z m52) z silnika 2,0 (siemens) .
Po tej całej operacji auto nie rozwija pełnej mocy(wiele mu brakuje) szarpie nie równo rozwija moc .
Na komputerze wyskoczyły dwa błędy : czujnika położenia wałka rozrządu i sondy lambda. Dzisiaj wstawiliśmy nowy oryginalny czujnik i dalej to samo . Z tego co się dowiedziałem w owym warsztacie to sonda nic do tego nie ma .
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:49
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
A ten twoj m50b25 jest na vanosie? Skoro masz przepływke siemensa to domniemam że ma vanos(albo stare b20 miało, a wiązka niby ze starego motoru tak?) bo nv ma inna wtyczke przepływki. Wtryski b20 i b25 są inne, jesli masz cos z przepływką nie tak to błąd sondy będzie, nie zgadza się to co spalił silnik(zmierzona masa powietrza) z tym co leci z wydechu(odczyt sondy).
PostNapisane: 27 listopada 2010, 22:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli chcesz to mam przepływkę z m50tub25 z osprzętu Boscha - wal na priv jak coś.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 23:07
Nie jest na vanosie
wiązka z b20
Błąd sondy jeśli przepływka jest trafiona? A nie błąd przepływki?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 08:36
Ja potrzebuje siemens
PostNapisane: 28 listopada 2010, 08:38
Kod silnika: EJ253
a faktycznie, zaplątałem się ;)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 12:05
jak jest komp siemens to przepływka tez
jak mas zboscha kompa dme to boscha
proste jak jeb*nie
możesz zmienić cąły osprzęt zmieniając na boscha cąłość również odcinka bedzie szybsza i głośniejsza
inaczej nie bedzie działać
vanos chodzi na siemensie jak i na boschu
tak tez bez vanosa są bosch jak i siemens
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:07
proste jak jeb*nie
No przepływke mam też siemens tyle , że z m52, bo dostac od m50b25 przeplywke siemens graniczy z cudem.
To , że moge zmienić na bosch wiem , ale ile wtedy będzie "jeb.nia"
Niewiem o co ci chodzi z tym vanosem u mnie nie ma vanosa.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:21
Kod silnika: EJ253
a czy samą wiązkę trzeba zmieniać? w razie co mam kompa, przepływkę, krokówkę i co tam jeszcze byłoby potrzeba z m50tub25 - wszystko z boscha. wiązkę z w sumie też mam ;)
PostNapisane: 28 listopada 2010, 13:37
Ponoć trzeba zmienić wiązkę , jesli chodzi o reszte gratów to też mam boscha ale neiwiem co tam jeszcze bedzie potrzebne . Pozatym z tego co piszesz to ty masz na vanosie? Nie ukrywam , że wolałbym już zostać przy tym siemensie tylko co jest przyczyną;/
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:14
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Czy na pewno były NV na Siemensie? Słyszałem że na Siemensie były tylko na Vanosie. Jeśli M50 NV był na siemensie to twoja przepływka nie bedzie dobra bo z kolei m52 nie bylo NV. Jestem prawie pewien że powinieneś mieć osprzęt bosha, łącznie z przepływką. Cały czas rozumiem że masz teraz m50b25 bez vanos.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:47
Też mi się tak wydaje , że bez vanosa b25 nie było;/ , tak ja mam bez vanosa , kurde i co z tym dalej robic, wiadomo , że pewna opcja to wstawić bosch, ale nie najtańsza .
PostNapisane: 28 listopada 2010, 14:59
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
m50b25 byly bez vanos, ja mam taki motor. Chodzi mi o to ze jak NV to bosh, pózniej były Vanos na Boshu i ostatnie to Vanos na Siemensie. Zdaje mi się że z kolei nie było M50B25 NV na Siemensie, jestem tego prawie pewien ale ręki nie dam uciąć bo jeszcze kaleką zostane.
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:04
To miałem na myśli , chodziło mi o siemensa . To się załadowałem ładnie z tym siemensem ;/
PostNapisane: 28 listopada 2010, 15:20
m50 na vanosiie jak i bez vanosa miały i boscha i siemensa
zależne to od lat produkcji jak i wyposażenia samochodu
ten numer odpowiada
E36 323i Touring, Europa
E36 323i Limousine, Europa
E36 323i Cabrio, Europa
E36 323i Coupé, Europa
E36 323ti Compact, Europa
E36 328i Cabrio, Europa
E36 328i Coupé, Europa
E36 328i Touring, Europa
E36 328i Limousine, Europa
bardziej szczegółowo
E36 323i Cabrio, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (BJ81) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Cabrio, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (BJ82) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Cabrio, M52, Europa, Manualna skrzynia (BJ71) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Cabrio, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (BJ72) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Coupé, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (BF81) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Coupé, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (BF82) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Coupé, M52, Europa, Manualna skrzynia (BF71) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Coupé, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (BF72) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CP81) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CB81) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (CB82) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (CP82) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Manualna skrzynia (CP71) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Manualna skrzynia (CB71) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (CP72) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Limousine, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (CB72) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Touring, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CE81) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Touring, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (CE82) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Touring, M52, Europa, Manualna skrzynia (CE71) : Przepływomierz powietrza
E36 323i Touring, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (CE72) : Przepływomierz powietrza
E36 323ti Compact, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CG41) : Przepływomierz powietrza
E36 323ti Compact, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CT41) : Przepływomierz powietrza
E36 323ti Compact, M52, Europa, Manualna skrzynia (CT31) : Przepływomierz powietrza
E36 323ti Compact, M52, Europa, Manualna skrzynia (CG31) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Cabrio, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (BK81) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Cabrio, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (BK82) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Cabrio, M52, Europa, Manualna skrzynia (BK71) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Cabrio, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (BK72) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Coupé, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (BG21) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Coupé, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (BG22) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Coupé, M52, Europa, Manualna skrzynia (BG11) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Coupé, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (BG12) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Limousine, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CD21) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Limousine, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (CD22) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Limousine, M52, Europa, Manualna skrzynia (CD11) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Limousine, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (CD12) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Touring, M52, Europa, Automatyczna skrzynia (CF21) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Touring, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Automatyczna skrzynia (CF22) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Touring, M52, Europa, Manualna skrzynia (CF11) : Przepływomierz powietrza
E36 328i Touring, M52, Europa, Kierownica po prawej stronie, Manualna skrzynia (CF12) : Przepływomierz powietrza
jeśli masz silnik M50
i komp siemensa
SZUKASZ PRZEPŁYWKI M50 E34 E36 320 325 520 525 ORAZ SILNIKI 3,0 etc.
ważne że taka jak i pozostały osprzęt na żeliwny blok
wiązki zmieniać nie trzeba
można lecz nie TRZEBA
