Teraz jest 25 października 2026, 16:16
 Tytuł: [E46] Tylna szyba nie grzeje, ale zakłóca - KOMBI
PostNapisane: 26 listopada 2010, 18:32
Moje BMW: Szukam E46 QP
Kod silnika: M2M2M
Witam Serdecznie
Mam problem z tylną szybą a szczególnie z podgrzewaniem jej coś nie działa :/ :/ . Zauważyłem jednak że gdy jadę i słucham radia i włączę nagle podgrzewanie szyby tylnej to radio ma od razu zakłócenia .
Co może być spowodowane że nie podgrzewa tylnej szyby ?
 Tytuł: Re: [E46] Tylna szyba nie grzeje, ale zakłóca - KOMBI
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:07
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Witam, to że są zakłócenia to normalne, nie martw sie tym, u mnie tez to jest, w tych modelach antena radia wykorzystuje ścieżkę ogrzewania tylnej szyby do lepszego zasięgu dlatego jak włączasz to mogą być zakłócenia. Sprawdź dochodzenie prądu do ścieżek i przeczyść je zarówno z lewej strony jak i z prawej, przypuszczam że po tej stronie co i antena prąd dochodzi dlatego są zakłócenia.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:34
Moje BMW: E36 coupe
Żadnych zakłóceń nie powinno być nie mówiąc, że szyba powinna grzać. Ja mam E36 i ostatnio walczyłem z polepszeniem odbioru radia. We wszystkich z anteną w szybie jest podobnie. Wzmacniacz w tylnym słupku to spory kawałek elektroniki w środku. Chodzi o to, że do ścieżek na szybie dochodzi prąd stały do ogrzewania a antena to przecież bardzo małe napięcie w.cz. Aby to odzielić potrzebny jest filtr, który jest we wzmacniaczu. Ten filtr to m.in. dławik w odwodzie pradowym. Stawiam, że zrobił się na nim zimny lut (wkońcu to duże prądy i trochę się to grzeje) przez co szyba nie grzeje a na niekontakcie powstaje zakłócenie radia.
Innaczej mówiąć odlutował się zwitek grubego, miedzianego druuty we wzmacniaczu antenowym :-)
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:38
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
no dobra a jak u mnie szyba grzeje i są zakłócenia?
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:43
Moje BMW: E36 coupe
To już zabawa z oscyloskopem :cool: Prościej pewnie będzie podstawić cały wzmacniacz. To w BMW częsty przypadek z tego co się doczytałem. W kombiaku może być dodatkowo antenka na bocznych szybach. W kompakcie też chyba coś tam jest inaczej.
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:51
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
to ja juz sie w to nie bede bawił :P grunt że szybe zrobiłem, grzeje, bo tamtą zime jeździłem bez tego rarytasu :D
PostNapisane: 26 listopada 2010, 20:52
Moje BMW: E36 coupe
A co zrobiłeś, że zaczęła grzać?
PostNapisane: 26 listopada 2010, 22:07
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
u mnie był walnięty przekaźnik w bagażniku od ogrzewania tej szyby, a raczej go nie było w ogóle :D kupiłem używke na allegro:
http://allegro.pl/bmw-e36-przekaznik-61 ... 94923.html
PostNapisane: 27 listopada 2010, 09:05
Moje BMW: e60 535d
a już myślałem, że tylko ja mam ten problem:) to samo szyba ledwo grzeje i zakłóca radio....
PostNapisane: 27 listopada 2010, 19:53
Moje BMW: e46 330d
no ja mam ten sam problem, szyba nie grzeje w radiu zakłócenia to podobno wina tego przetwornika jest na forum temat jak to naprawić krok po kroku, tyle że w sedanie, ale opisane jest jak to zrobić w kombi, ja jeszcze tego nie zrobiłem ale jakoś niedługo się za to zabiorę:) pozdrawiam.
PostNapisane: 27 listopada 2010, 20:50
Kod silnika: M2M2M
A możesz podać link ?
PostNapisane: 28 listopada 2010, 09:26
Moje BMW: e46 330d
viewtopic.php?f=25&t=64069
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 21:42
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
A mi grzeje tylko na 3 paski tzn na te 3 scieszki a juz wyrzej nie grzeje:(Moze ktos podpowie co mam zrobic ale nie mam zadbych zaklocen w radiu:)
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 21:58
Moje BMW: E46 328i
Na temat zakłuceń. U mnie one też występują pomimo tego że mam sprawne ogrzewanie szyby,wydaje mi się to całkiem normalne. Zresztą szybe używa się tylko na chwile
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 21:41
Przecież antena radia jest na bocznej szybie...więc jaki związek miałyby te zakłócenia z ogrzewaniem tylnej szyby?
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 23:36
U mnie w touringu też ogrzewanie tylnej szyby powoduje zakłócenia w radiu,ale jak już ktoś wspomniał ogrzewanie używa się tylko przez chwilę,więc dla mnie to nie jest żaden problem,aha no i ogrzewanie działa prawidłowo :)
PostNapisane: 1 stycznia 2019, 19:31
Moje BMW: E46 320d
W moim przypadku zakłuceń nie ma i szyba nie grzeje od czego zacząć?
PostNapisane: 6 stycznia 2019, 10:04
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
U mnie było tak, że i podgrzewanie tylnej szyby działało i radia nie zakłócało, tylko przypadkiem pasażer zalał mi oryginalne radio i coś tam się stało. Niby radio działa, działa nawet jak włączony jest ten podgrzewacz ale od tamtej pory potrafi trzeszczeć :zly: :zly:
